Stary 10-12-2021, 22:12   #111
Lukasz93
Zarejestrowany: 11-11-2021
Model: Focus Mk3
Postów: 18
Domyślnie Czujnik temperatury zewnętrznej
Witam, wie ktoś gdzie w focusie mk3 znajduje się czujnik temperatury zewnętrznej? Komputer wskazuje temperaturę niższą o około 10 stopni niż w rzeczywistości.
Lukasz93 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2021, 22:12   #112
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,107
Domyślnie Odp: Czujnik temperatury zewnętrznej
Prawe lusterko (lub lusterko pasażera).
Google naprawdę potrafi znaleźć odpowiedź na takie pytanie.
Stary 12-12-2021, 13:56   #113
Postów: 18,078
Napisał Lukasz93 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...wie ktoś ...
Poziom "ogarnięcia" zwala z nóg... Odpowiedź była w poście NAD PYTANIEM...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-12-2021, 14:09   #114
Antej
Postów: 9,107
faktycznie, wiek emerycki robi coraz większe spustoszenie,
a tematy zostały połączone
Stary 12-12-2021, 17:00   #115
Postów: 18,078
....wiek emerycki...tematy zostały połączone
Widzi gdzieś tu kolega "znacznik połączonych tematów" Kolego "emerycie"???
No i do tego co z obowiązkiem "sprawdzenia, czy taki temat już istnieje?"
Kiedykolwiek był Kolega uprzejmy podlinkować taką odpowiedź na zadane pytanie jak udzielił wcześniej @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ??? Nie wystarczy "odsyłać do google"... No chyba, że w "wieku emeryckim"...
Stary 12-12-2021, 17:47   #116
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,277
(...) No chyba, że w "wieku emeryckim"...
Ja sądziłem, że on mówi o swoim wieku. O czyimś nie wypada.
Pozdrawiam, Andrzej_K
Andrzej_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2021, 18:08   #117
Antej
Postów: 9,107
Widzę ze jeden i drugi ma kłopot z pomyślunkiem zanim coś napisze.
Z pamięcią również widać problemy.
O widzeniu dalej niż czubek swojego nosa nie wspominając.
Stary 24-05-2022, 18:18   #118
YaroFocus
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 12-04-2022
Model: Focus III Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 115 KM
Postów: 43
Ponieważ na wyświetlaczu wskazania termometru mocno odbiegały od normy postanowiłem coś z tym zrobić.
Rano były to wskazania minus 4, plus 6 - loteria. Następnie podczas dłuższej jazdy temperatura stabilizowała się na poziomie o 5-6 stopni niższym niż była w rzeczywistości.
Udało mi się pożyczyć lusterko od Focusa z 2016 r., oryginalne i miałem przyjemność pojeździć z nim parę dni.
Ten czujnik działał tak, że rano nie było aż takich odstępstw od rzeczywistości, natomiast po nawet krótkiej jeździe temperatura stabilizowała się o 3-4 stopnie powyżej rzeczywistej.
Mam pytania:
czy ma ktoś Focusa mk3 z poprawnie działającym pomiarem temperatury zewnętrznej? Czy też może ten typ tak ma, że wskazanie to loteria?
A może błędów we wskazaniach szukać gdzie indziej ?
Czy według Was tylko ten jeden czujnik w lusterku ma wpływ na to co dzieje się na wyświetlaczu?
YaroFocus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2022, 18:56   #119
Michal07
Imię: Michał
Zarejestrowany: 18-11-2020
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 73
Kilka dni temu był ten temat tutaj wałkowany
Wysłane z mojego RMX3363 przy użyciu Tapatalka
Michal07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2022, 18:59   #120
YaroFocus
Imię: Jarek
Postów: 43
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!, MASZ JESZCZE "CYT.SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego ) jeżeli już ...
Kurcze, nie widze.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 24-05-2022 o 19:41
czujnik temperatury , temperatura
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:55.
