Stary 12-12-2021, 22:56   #1
CoffeHit
Avatar CoffeHit
Imię: J.
Zarejestrowany: 07-12-2021
Model: S-Max
Silnik: 2.0 Tdci / 163 km
Rocznik: 2010 (lift)
Postów: 21
Domyślnie Wymiana kierownicy - multifunkcja
Cześć,
noszę się z zamiarem wymiany kierownicy w swoim s-max 2010 rok - lift.
Moja obecna jest strasznie pościerana, poza samym obwodem, również ta gumowa część której się nie obszywa jest starta - stąd decyzja o wymianie, nie obszyciu.
Czy kierownica w s-max jest taka sama jak w mondeo? No i piszą, że kierownica w po-lifcie ma inne mocowania jak w tym przed - ktoś testował?
CoffeHit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2021, 23:10   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
Domyślnie Odp: Wymiana kierownicy - multifunkcja
musi byc z polifta i pasuje z Mk4/Galaxy
Stary 12-12-2021, 23:15   #3
CoffeHit
Avatar CoffeHit
Imię: J.
Model: S-Max
Postów: 21
Dzięki!
Ale wizualnie te przed i po lifcie się nie różnią prawda? - przynajmniej ja nie widzę różnic.
Czym się więc różnią?
Stary 13-12-2021, 09:46   #4
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Napisał CoffeHit Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wielu. Kierownice "przedliftowe" różnią się od "poliftowych" mocowaniem/zapięciem poduszki. Zatem jeśli chciałbyś zastosować "przedliftową" kierownicę musiałbyś również wymienić poduszkę na "przedliftową".
Różnią się w zakresie j.w. Znajdź sobie (np. na portalach handlarskich) zdjęcia kierownic: "przedliftowej" i "poliftowej" i przyjrzyj im się dokładnie.
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2021, 12:33   #5
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Ponadto użycie kierownicy poliftowej w aucie przedliftowym wymaga przedłużenia kabelka do klaksonu
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2021, 12:41   #6
Antej
Postów: 9,034
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
auto jest poliftem
przedłużanie przewodu jest tylko w przypadku pozostawienia/posiadania wiązki kierownicy przedlift
myślę że znacząca większość osób kupiłaby kierownicę razem ze skrzydełkami i właściwą wiązką.
Stary 19-12-2021, 22:23   #7
CoffeHit
Avatar CoffeHit
Imię: J.
Model: S-Max
Postów: 21
Cześć, dziękuję wam za pomoc. Kupiłem kierownicę od Moneto MK4 polift.
Dokładnie to zamontowałem do S-maxa z 2010 roku polift kierownicę z Mondeo MK4 polift z 2012 roku.
Wszystko na zasadzie przełożenia jeden do jednego - prosta robota i cała multifunkcja działa poprawnie.
Jeśli ktoś kiedyś trafi na ten wątek to kierownica przedlift od polifta różni się środkiem (pod airbagiem). Przed lift ma więcej odkrytego aluminium, w porównaniu do polifta, który ma tylko taki mały widoczny trójkąt - może to kogoś naprowadzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powodzenia i dzięki za pomoc.
kierownica
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:17.
