Stary 05-12-2021, 19:47   #691
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,040
Domyślnie Odp: Wymiana licznika.
Kierownica ewidentnie przedlift
więc licznik Kuga lub przedlift, żeby wszystko zagrało bez zgrzytów.
2013r. BCM powinien przyjąć soft poliftowy, więc "problem" kosztu wymiany BCM raczej odpadnie.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 05-12-2021 o 19:49
Stary 05-12-2021, 19:47   #692
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,430
Ten na zdjęciu to licznik przedliftowy. Jak chcesz zachować dźwięk PDC to musisz kupić licznik przedliftowy.
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2021, 20:00   #693
Carbonowy
Imię: Damian
Zarejestrowany: 29-06-2021
Model: Focus mk3
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 11
Dzięki, za szybką odpowiedź. A możliwa jest wymiana z mojego licznika tarcz do nowego, np Anglika i potem programowanie?
Wysłane z mojego CPH2251 przy użyciu Tapatalka
Carbonowy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2021, 20:01   #694
Carbonowy
Imię: Damian
Model: Focus mk3
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 11
Czyli licznik z kugi który wygląda jak polift i czujniki zadziałają? Czytałem wcześniej że wtedy źle spalanie oblicza czy coś w tym stylu
Stary 05-12-2021, 20:02   #695
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Napisał Carbonowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A możliwa
Tak, warunek to anglik z ff3 przedlift.
Stary 15-12-2021, 19:35   #696
Carbonowy
Imię: Damian
Model: Focus mk3
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 11
Licznik z kugi, PDC działa, doszedł kompas,cyfrowa prędkość i co lepsze ciemny motyw.
Dziękuję za pomoc! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-12-2021, 20:20   #697
Antej
Postów: 9,040
Cieszę się że się podoba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-12-2021, 03:19   #698
puncik
Zarejestrowany: 09-06-2021
Model: Focus MK3 Kombi
Silnik: Diesel
Cześć, chciałem również wymienić licznik w focusie, 2013r przedlifotowy.
zakupiłem licznik z kugi i po podłączeniu zero reakcji nie włącza się, dodam ze to juz 2 licznik który podłączam i to samo. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
EDIT: Już wiem- kilka postów wyżej, kuga polift nie podejdzie do ff mk3 przedlift....
PS: jak po nr. rozróżnia który licznik będzie pasować do foki przed liftem?
Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez puncik ; 19-12-2021 o 03:59
puncik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2021, 06:33   #699
Antej
Postów: 9,040
Masz date na naklejce, widać ze to polift.
G i J sa poliftem.
Mam to czego szukasz.
Stary 20-12-2021, 23:14   #700
sabaciontko
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Ja nie wiem po co ludzie piszą nawet oznaczenia fabryczne ,aby następcy mieli lżej . Może niech kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] kupi kilka następnych sztuk liczników i dalej się dziwi.
sabaciontko jest online   Odpowiedź z Cytatem
converse , focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:58.
