#81 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 07-12-2021
Model: FOCUS
Silnik: DW10F 150PS
Gdyby ktoś szukał to mam sporo nowych oryginalnych wtyczek do płytki od poziomowania reflektorów.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez wercinek ; 15-12-2021 o 21:06 |
#82 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Za te 110 zl to przyjezdzasz na miejsce i sam naprawiasz?
#83 |
![]() Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 906
Hehe, cena wyrywa z butów, konektory kupić za 16zl 10szt i po herbacie.
Wysłane z mojego DRA-L21 przy użyciu Tapatalka |
#84 |
![]() Imię: Tomasz
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
50212-8000 MOLEX
konektorki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a gdzie taniej szukajcie sami ;P |
#85 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 29-10-2021
Model: Focus MK3
Postów: 4
#86 |
![]() Imię: Marcin
Model: Focus MK3
Postów: 4
Miałem ten sam problem co na początku tematu. Wymieniłem kostkę, lecz pokazują się błędy jak przed wymianą.
B1087 - Szyna danych LIN A B1437 - Obwód cewki przekaźnika małej/dużej prędkości wycieraczek - zwarcie masy B14D9 - Reflektor lewy - siłownik rozsyłu światła B1D64 - Obwód silnika obrotowego lewego reflektora. Przed wymianą kostki lewy reflektor uciekał w lewy dolny róg, po wymianie świeci normalnie do przodu lecz błędy pojawiają się dalej. Błędów nie da się usunąć. Macie może pomysły jak je usunąć? Dodam, że xenon skrętny nie działa, światla nie skręcaja razem z ruchem kierownicy, doświetlanie zakrętów czasem nie zadziała. Długie światła również nie działają w tej lampkę. EDIT źle podpiąłem kable i wywaliło błędy. Dlatego przy wymianie wtyczki lepiej je dobrze podpisać albo kombinować każdy kabel z każdym i patrzeć czy lampa się dobrze ustawia. Ostatnio edytowane przez kendigo9 ; 22-02-2022 o 17:34 |
#87 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 25-07-2019
Model: Focus mk3 fl
Postów: 111
Witam kolegów. Podłączam się do tematu. Otóż objawy jak chyba u każdego. Zaczęło się od tego, że przy skręcaniu w prawo i wyprostowaniu lampa nie wróciła na miejsce, caly czas palilo się doświetlenie zakrętu, sama wróciła na miejsce po chwili a doświetlanie zgasło. Potem ten sam objaw, ruszam z miejsca a lampa wariuje i nagle zaczyna walić światłem w prawy doly róg, zatrzymuje się i wraca na miejsce. Tylko raz wyskoczył błąd o awarii światła a pozniej nawet jak to sie dzialo nie bylo zadnej informacji. Generalnie lampa jak odpalam dziala, ustawia sie jak trzeba i swieci, jak jade a nie zlapie fixa to doswietla droge tak jak powinna a czasem takie cos. Zajrzalem do sroda aby sprawdzic omawiane tu kable i wtyczki. Generalnie wszystko wyglada jak nowe, kable na miejscu, zero wilgoci. No po prostu jak nowa. Ma ktoś pomysł? Co może być? Namiar do szpenia od tematu? Duzo jezdze po ciemaku i dlatego to bardzo pilny temat...
#88 |
![]() Imię: Marcin
Model: Focus MK3
Postów: 4
RoganJin28 a próbowałeś wyciągnąć wtyczkę z tej płytki sterującej? U mnie też na pierwszy rzut oka kable wyglądały na nowe. Dopiero po wyciągnięciu okazało się, że pin pękł w połowie.
#89 |
![]() Imię: Sandał
Zarejestrowany: 04-03-2005
Model: [MK4] Focus
Silnik: 2.0 ST Line EcoBlue 150PS
Rocznik: 06/2019
Postów: 114
Czy jest jakis patent aby te wtyczkę wyciągnąć? cos podważyć? gdzie pociągnąc itd.
Dajcie znać.
Jestem jaki jestem, nic na to nie poradzę ...... |
#90 |
![]() Zarejestrowany: 10-06-2011
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.5 150 KM
Hej,
podzielę się rozwiązaniem mojego problemu. W skrócie, od czasu do czasu prawy reflektor wpadał w tryb awaryjny, co wiązało się ze skierowaniem go w prawy dolny róg i dopiero całkowite zatrzymanie samochodu resetowało światła do stanu użyteczności - ale bez konieczności wyłączania silnika, tylko np. podczas stania na skrzyżowaniu. Ciekawe było to, że pomimo takiego zachowania nie były raportowane błędy na ekranie komputera pokładowego. Wcześniej zakupiłem też zapasową wtyczkę od kolegi z tego postu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Po wykręceniu lampy sprawdziłem kabel łączący tą czteropinową wtyczkę z płytką drukowaną i nie było na nim widać żadnych przetarć. Same piny też wyglądały ok. Natomiast lekko się ruszały, co wydało mi się podejrzane. Nie chciało mi się natomiast obcinać całego kabla i ponownie lutować go z nowo zakupioną wtyczką, więc wziąłem klej - uszczelniacz (warto wziąć coś co jest odporne na mróż i wysokie temperatury) i zakleiłem nim wtyczkę od góry tak aby unieruchomić ewentualne przemieszczanie się pinów we wtyczce. Wygląda na to, że zadziałało. Jeżdżę na światłach automatycznych od ok. 4 tygodni i do tej pory usterka nie wystąpiła. Więc ewidentnym problemem w moim przypadku był jakiś ruch pinów, zapewne w trakcie działania mechanizmu skręcania reflektorów, który zmieniał długość i naprężenie poszczególnych żył i powodował problemy ze stykiem od czasu do czasu. |
| Tagi |
| xenon |
