#241 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Mogły paść czujniki.. ale z przodu obstawiam czujniki lecz z tyłu jak wszystkie 4 to raczej przyjrzałbym sie wiązce.
Weź 1 sprawny i jedziesz po kolei i odczytujesz błedy |
#242 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 05-10-2021
Model: S-MAX
Po kilku próbach, napisze co udało mi się ustalić i sprawdzić.
1. Wymontowałem wszystkie czujniki i sprawdziłem każde z osobna w innym aucie - działają. 2. Przełożyłem moduł do mondeo (bo ma taki sam) i działa. 3. Przełożyłem czujniki i moduł z mondeo do mojego s-maxa i ... nie działa. 4. Zasilanie do modułu dochodzi. 5. Zasilanie do czujek dochodzi. Wnioskuję, że może być problem z masą. Próbowałem podłączyć jedną wiązkę tylko z tyłu, później tylko jedną tylko z przodu i cały czas występują te same błędy. Czeka mnie wyciąganie wiązki do sprawdzenia z przodu i z tyłu. Jeśli ktoś ma jeszcze jakieś pomysły, to bardzo proszę. |
#243 |
![]() Imię: Michał
Postów: 619
Czyli wiazka, ściągnij z zderzaka i dokładnie miernikiem sprawdź, przyjrzyj się wtyczką i kabla bo tam leży problem zapewne
#244 |
![]() Imię: Michał
Model: S-MAX
Jestem już po bitwie z wiązką czujników i jest 1:0 dla mnie.
Wiązka przetarła się za wyjściem z kabiny, na zewnątrz auta. Był przetarty jeden kabelek, który powodował problem. W bagażniku po prawej stronie, tam gdzie znajduje się moduł parkowania, rozebrałem tapicerkę w środku obok nadkola. Tam wiązka wychodzi z auta. Przetarcie było po drugiej stronie, gdzie dostałem się rozbierając nadkole. Uszkodzeniu uległa część, która szła do przodu auta. Nałożyłem termokurcza, zlutowałem jeden kabelek, zgrzałem, później forscanem szukanie i kasowanie błędów. Wszystko działa jak należy. Zastanawiam się tylko nad tym przetarciem? Wyglądało to jak by osłona przewodu w tym miejscu po prostu odpadła ze starości. Osłona gumowa była bardzo krucha, wręcz ubywało jej przy każdym dotyku. Dziwne, bo w innych miejscach wiązka była OK. Problem rozwiązany. Pozdrawiam serdecznie. |
#245 |
![]() Zarejestrowany: 19-01-2011
Model: S-max
Silnik: 2.0TDCi 140 km
Postów: 78
PDC mi nie dzialaja. Pdopialem samochod do kompa i sie okazalo ze zadnego przedniego czujnika nie widzi. Moge rysuneczek jak jest rozmieszczona wiazka od PDC? Macie doswiadczenie, gdzie zazwyczaj wiazka ulega przerwaniu? Pozdrawiam Robert |
#246 |
![]() Imię: Jakub
Zarejestrowany: 02-06-2021
Model: s-max
Silnik: 2,0tdci
Postów: 15
dzień dobry wszystkim
mam taki problem, że mam liczniki conversa i radio android, które nie do końca z nim gada. Nie pika podczas cofania. Wymieniłem moduł - to samo. Moduł jest sprawny, bo kiedy podpiąłem na chwilę inne radio okazało się, że tylne pikają (przednie nie, ale to już zostawiam na później). Czy myślicie, że da się fabryczne czujniki podpiąć do takiego niefabrycznego modułu, jaki można zakupić, jeśli się chce doposażyć auto w pdc? Nie chcę zmieniać radia, bo to droga impreza Mógłbym sobie dokupić taki moduł i jakoś połączyć go z istniejącymi czujnikami? A może dałoby się powymieniać te czujniki, żeby pasowały do tych otworów w zderzaku? - tylko to chyba dużo więcej roboty. Fajnie mi się jeździ tym autem - pół roku temu kupiłem, ale sprawne czujniki by się przydały.. |
#247 |
![]() Imię: J.
Zarejestrowany: 07-12-2021
Model: S-Max
Silnik: 2.0 Tdci / 163 km
Rocznik: 2010 (lift)
Postów: 21
Moje czujniki żyją własnym życiem. Raz działają innym razem nie - mowa o przodzie. Zaś tył non stop prawy jest nadczuły... ktoś wie czego szukać?
#248 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 07-03-2010
Model: mondeo mk3/s-max
Silnik: 2.0 TDDI/2.0 TDCI
Rocznik: 2000/2006
Postów: 23
Witam. Mam taki problem, że przestał działać system parkowania. Po podłączeniu komputera pokazuje błąd B1B57 i B1B58, czyli Obwód zasilania czujników przednich i drugi to Obwód zasilania czujników tylnych. Sprawdziłem bezpiecznik i jest dobry, moduł też ma zasilanie i brzęczyki też słychać. Rozpiąłem wtyczki w zderzakach i szukałem prądu zasilającego próbówką i przednia wtyczka na jednym pinie ma +12, a tylna na żadnym pinie nie ma +12. Idąc dalej sprawdzałem wtyczki na module i pierwsza ma prąd, druga ma prąd, a trzecia brak. Wnioskuję, że pierwsza to główne zasilanie, a następne wtyczki to czujniki przód i czujniki tył. Posiadam w samochodzie hak. Czy brak zasilania tylnych czujników może powodować moduł haka? Po podłączeniu przyczepki tylne czujniki nie działają i chyba przednie też. Proszę o podpowiedz i pomoc.
#249 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-05-2018
Model: S-MAX
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 86
Witam czy ktoś miał taki przypadek lub wie czym może być spowodowany problem z trybem parkingowym otóż problwm polega na tym że ostatnio przy pkerwszym uruchomieniu auta tryb parkingowy/czujniki parkowania nie załączają się, muszę zgasić i ponownie odpalić auto i dopiero wtedy działa to normalnie aż do dłuższego postoju.
Podpiąłem pod komputer i żadnych błędów nie pokazywał.
Ford Focus C-Max 2.0 TDCi Chtysler Voyager 2.0 LPG Seat Toledo 2.0 LPG |
#250 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
A jaka jest kondycja akumulatora?
