Stary 16-12-2021, 09:05   #1
szakalq
Avatar szakalq
Zarejestrowany: 28-09-2009
Model: Mondeo MK4 FL
Silnik: 2.0EB 203PS
Rocznik: 2011.11
Postów: 57
Domyślnie Napięcie ładowania
Cześć,
Pojawił mi się ostatnio problem z wysokim napięciem ładowania.
Po uruchomieniu samochodu napięcie ładowania pokazywane na convers+ jest w granicach OK 13.7-14.4V. Po jakiś +-30 sekundach skacze na 15-15.4V i tak już zostaje. razem z tym jak skoczy napięcie do tych 15V słychać jakby takie buczenie gdzieś w okolicach deski rozdzielczej. To wygląda jakby coś się uruchomiło i za mocno obciążało - pobiera za duży prąd i dlatego BMS podbija tak wysoko? Stało się tak z dnia na dzień bez żadnej ingerencji w samochód. Wcześniej napięcie było duże, ale skakało max do 14,8 nigdy więcej.
Myślałem, że to może klima obciąża, ale czy włączona czy wyłączona jest tak samo, zawsze po tych +-30 sekundach napięcie podbija do 15V.
Patrzyłem też ten wiatraczek co jest w kolumnie kierownicy, ale to nie to bo on zawsze się kręci od uruchomienia samochodu - buczy trochę głośno, ale się kręci.
Akumulator (wymieniony w 2019 roku) był ładowany więc słaby aku odpada - w stanie jałowym pokazuje 12,6V.
szakalq jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2021, 09:28   #2
nordtrans
Imię: Damian
Zarejestrowany: 22-12-2015
Model: Mondeo MK5 17"
Rocznik: 2008/2005
Postów: 43
Domyślnie Odp: Napięcie ładowania
A jak wyłączysz całkiem nawiew to też ma takie wysokie?
Wysłane z mojego Mi Note 10 przy użyciu Tapatalka
nordtrans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2021, 09:38   #3
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Sprawdź połączenia masowe zwłaszcza te pod akumulatorem na podluznicy oraz sam kabel od akumulatora.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2021, 10:12   #4
tomkrawiec
Avatar tomkrawiec
Zarejestrowany: 28-12-2020
Model: Ford Mondeo MK5
Postów: 327
Nie wiem jak zbudowane sa alternatory w Mondeo ale mialem taki sam przypadek w innym aucie Forda i tam przyczyna byl regulator napiecia w alternatorze.
2 Fordy, 2 Francuskie, 1 Fiat ... tylko Ferrari w garażu jeszcze nie ma !
tomkrawiec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2021, 14:07   #5
szakalq
Avatar szakalq
Silnik: 2.0EB 203PS
Rocznik: 2011.11
Postów: 57
Napisał nordtrans Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak jest to samo. Dopiero jak wyłączę silnik i znowu uruchomie to jest przez tą chwilę normalnie i później znowu wraca na 15+V.
Napisał tomkrawiec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też się zastanawiam, czy to nie regulator, ale dziwne jest to, że nie od razu jest te 15V tylko po jakiś czasie.
Jutro stawiam auto do mechanika bo coś głośno działa pompa wysokiego ciśnienia (wcześniej tylko cykała teraz brzęczy) to od razu chciałbym żeby zobaczył te ładowanie - wspomnę o sprawdzeniu połączeń.
Ostatnio edytowane przez szakalq ; 16-12-2021 o 14:12
Stary 16-12-2021, 15:35   #6
tomkrawiec
Avatar tomkrawiec
Postów: 327
U mnie tez nie od razu bylo 15+ volt. Po odpaleniu i zostawieniu auta na wlaczonym silniku przez 1-2 minuty bylo OK, a potem zapalaly sie kontrolki (ten problem byl akurat sygnalizowany jednoczesnym swieceniem sie ladowania i ABS). W czasie jazdy (1500 lub wiecej obrotow) kontrolki gasly.
Stary 17-12-2021, 11:29   #7
szakalq
Avatar szakalq
Silnik: 2.0EB 203PS
Rocznik: 2011.11
Postów: 57
Może komuś się przyda na przyszłość.
Odnośnie ładowania i pojawiającej się usterki silnika podczas przyspieszania (myślałem, że to pompa), to winny był przewód powietrza. Opaska na nim słabo była zaciśnięta i przewód czasami obsuwał się a czasami siedział. Po dociśnięciu opaski, ładowanie normalne 13.2V i usterka silnika się nie pojawia.
Błacha sprawa nie zauważyłem tego chociaż wydaje mi się, że go sprawdzałem i siedział dobrze.
Stary 17-12-2021, 18:26   #8
tomkrawiec
Avatar tomkrawiec
Postów: 327
Z ciekowosci sprawdz sobie jeszcze miernikiem napiecie ladowania (silnik wlaczony !!!) na klemach przy samym akumulatorze. Jesli sie nie myle (poprawcie mnie jesli podalem bledna wartosc) to gdzies w okolicach +-14.4V powinno tam byc. No chyba, ze auto ma jakis inteligentny system zarzadzania energia to wtedy napiecia ladowania moga byc rozne (ostatni post w tym watku: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) ale raczej nie powinno nigdy przekraczac 15V!
Ostatnio edytowane przez tomkrawiec ; 17-12-2021 o 18:38
ładowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:00.
