Stary 18-12-2021, 08:43   #51
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,063
Domyślnie Odp: Błąd P1102 podczas jazdy, diagnoza
Filtr wpakowany oryginalny, zawsze taki daję.
zmulim jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2021, 17:20   #52
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,063
Ok, dziś wyleciał z auta cały układ podciśnienia, wytargałem wszystko poza pompą vacum. Sprawdziłem wszystkie wężyki podciśnieniowe i są szczelne, tak samo zbiorniczek podciśnienia. Co do elektrozaworów nie wiem nic, czy działają Ok czy nie. Tam gdzie rurki wydawały mi się podejrzanie luźne, założyłem na króćce koszulki termokurczliwe i zagrzałem, na to wężyki. Siedzi ciasno. Podkładałem wszystko, pojeździłem i bez zmian, nadal mam stałe doładowanie na 4 biegu 2.27-2.30 bara i to wszystko… po wciśnięciu gazu w podłogę jest overboost na 2.5 bara ale momentalnie leci w dół. Nie wiem już za bardzo co jeszcze szukać. Za chwile rozkręcę to auto na części wtórne…
Stary 18-12-2021, 17:49   #53
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,441
Dobre i to. Przynajmniej masz sprawdzony kolejny układ bez wkładania kasy.
Pozostaje sprawdzenie szczelności układu dolotowego od turbo do głowicy.
Próbowałeś zaslepic EGR?
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2021, 17:52   #54
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,063
Nie próbowałem, ale zakładam że jak mam nówkę egr z gwarancją to egr powinien być Ok? Wiem że zdarzają się wpadki itp…
Stary 18-12-2021, 17:55   #55
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,441
Tutaj masz trochę opisu walki z EGR. Inne objawy ale może coś podpowie
Stary 18-12-2021, 17:58   #56
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,063
Oki zaraz będę czytał. Wiesz, odkręcić tą rurkę i wsadzić jakiś kawałek blachy to żaden problem. Wtedy mam pewność że egr jest zamknięty całkowicie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. chyba spróbuje.
Stary 18-12-2021, 19:48   #57
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,063
Zrobiłem również przed chwilą taki eksperyment, odłączyłem wtyczkę egr i w drogę. Efekt taki, że poza błędami o zbyt wysokim sygnale obwodu (wiadomo), nie zmieniło się nic a nic w odczytach - zarówno map jak i maf wyłapują zaniżone odczyty…
Stary 18-12-2021, 21:19   #58
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Ziom... jest zima i ziąąąb.. palicie w piecu jakimś dziadostwem tam na wsi i auto się dusi przez smog.. proste jak.. sami wiecie co xP
wasi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2021, 21:20   #59
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,063
Tomek, ty tak serio? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy chcesz mi humor poprawić? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-12-2021, 21:29   #60
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Przyjedz do mnie przy piFFku pomyślimy. Przetestujesz też powietrze u mnie xD
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:23.
