Stary 21-12-2021, 00:18   #1
analyzator
Zarejestrowany: 08-03-2010
Model: Focus Kombi Red Edition / Lexus CT200h
Silnik: 1,5eb@heko / mambodżambo
Rocznik: 2017/2018
Postów: 190
Domyślnie Składane lusterka - głośno
Hejka
W mk3.5 składane lusterka, po stronie kierowcy działa głośniej, jakby miało jakiś opór. Dźwięk mogę opisać jako skrzeczenie. Głośniej nim bliżej karoserii - koniec składania.
Nie bardzo chce mi się z tym jechać na gwarancji. Zakładam, że coś tam się brudzi, smaruje. Od nowości po stronie kierowcy było trochę głośniej.
Macie jakiś pomysł, doświadczenie?
Co rozebrać czyścić smarować? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
analyzator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2021, 08:20   #2
FokaL
Imię: Dario
Zarejestrowany: 26-11-2020
Model: Focus mk3 FL
Silnik: 2.0 TDCi 189HP
Postów: 11
Domyślnie Odp: Składane lusterka - głośno
Kolego, normalna rzecz.
W miejscu styku obudowy lusterka z częścią stałą jest widoczna gumowa podkładka (coś a`la małe korytko), na której zbiera się kurz, pył i inne zanieczyszczenia z drogi. Jeśli to miejsce jest wilgotne a tym bardziej tłuste to wiadomo, że po jakimś czasie zbierze się tego tam tyle tego, iż będzie to powodowało opór podczas składania lusterek a co za tym idzie towarzyszyć temu też będą różnego rodzaju nieprzyjemne dźwięki.
Istnieje jeszcze ryzyko przy obecnej pogodzie po prostu przymarznięcia obudowy lusterka i uszkodzenia siłownika.
Moja propozycja jest taka: WD-40 lub podobny środek, który penetruje i usuwa wodę a nie jest zbyt tłusty, co powodowałoby tworzenie kolejnych warstw brudu a później przedmuchanie tego miejsca sprężonym powietrzem. Jeśli nie kompresorem to przynajmniej takim sprayem, którego się używa do czyszczenia elementów komputera.
Sposób tani i prosty, który trzeba, co jakiś czas powtarzać tak jak zresztą choćby zabezpieczanie uszczelek drzwi przed efektem przymarzania.
FokaL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2021, 08:36   #3
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Proponuje cos z silikonem zeby nasmarowac i zabezpieczyc a zeby gumy nie rozwalilo
wasi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2021, 08:53   #4
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,796
Ja tam używałem jakiegoś właśnie smaru silikonowego jak radzi kolega wasi.
Przemyj to w miarę nieźle, wydmuchaj kompresorem i spsikaj silikonem.
Szału nie będzie, ale będzie lepiej - kultura pracy tych lusterek jest po prostu na ocenę 2-- o czym na pewno dobrze wiesz skoro masz go od nowości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cezarg1410 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2021, 11:36   #5
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Odradzam WD40.
To jak po latach wciąż uważamy ze WD40 "pomaga" to mnie wciąż zaskakuje.
Do wyczyszczenia, może tak, ale nie do smarowania.
Do smarowania kup smar silikonowy. W sprayu lub w tubce w zależności gdzie aplikujesz
Stary 21-12-2021, 21:36   #6
analyzator
Rocznik: 2017/2018
Postów: 190
Dzięki. To widzę że problem standard.
Przeleciałem fibra z ipa25%. Zapsikałem sylikonem. Jest trochę ciszej. Ogarnę to jakimś pędzlem z APC kolejnym razem i woda pod ciśnieniem po czym kolejny raz smarem syl. Akurat nie mam kompresora a puszka z powietrzem się wyprowadziła już na nową chatę.
Dzięki za pomoc.
Stary 22-12-2021, 08:39   #7
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
nie. to nie jest jakiś standard że dotyka każdego.
rzekłbym ze może raz kiedyś (przez ostatnie 6 lat) mi skrzypialo ale to było po naprawdę porządnym myciu auta gdzie wypłukałem chyba wszystko co można było wypłukać.
jest to raczej jedno z takich rzeczy że zdarzają się bardzo sporadycznie i nie można ich przypisać do konkretnych aut (jako marek/modeli). ot zdarza się
Stary 22-12-2021, 11:29   #8
FokaL
Imię: Dario
Model: Focus mk3 FL
Postów: 11
Nie chodziło mi o zastosowanie tylko WD-40, ale kolega anlyzator napisał:
Napisał analyzator Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
po stronie kierowcy działa głośniej, jakby miało jakiś opór. Dźwięk mogę opisać jako skrzeczenie. Od nowości po stronie kierowcy było trochę głośniej. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Więc pomyślałem, że dobrze jest to całe miejsce potraktować środkiem czyszczącym, który rozpuści brud a następnie wydmuchać pozostałości sprężonym powietrzem. Stosowanie tylko WD-40 mija się z celem gdyż szybko ponownie zbierałaby się w tym miejscu mieszanina kurzu i tłustego brudu. Zastosowanie tylko smaru (oleju) silikonowego na początku dałaby krótko trwały efekt poprawy. Skoro od nowości nie było ingerencji w to miejsce to na pewno spora ilość zanieczyszczeń powodowała opisywane skrzeczenie.
Żeby nie przedłużać najlepiej nawilżyć i zmiękczyć brud a następnie go usunąć sprężonym powietrzem i dopiero wtedy użyć oleju silikonowego. Ja profilaktycznie robię tak 2 – 3 razy do roku (w upalne lato, gdy się mocno kurzy i przed zimą). Akurat teraz miałem takie środki pod ręką.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:37.
