Stary 21-12-2021, 08:36   #1
ziomx96
Imię: Adam
Zarejestrowany: 03-02-2016
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBlue
Rocznik: 2022
Postów: 11
Domyślnie temperatura silnika ? - za wolno się nagrzewa 1.5TDCI
Witam. Posiadam Forda Focusa MK3 FL z 2016r. z silnikiem 1.5 TDCI 105km. Wydaje mi się że silnik troszkę za wolno się nagrzewa. Dzisiaj rano było u mnie -7 stopni, auto po przejechaniu 12km nagrzało się do ok.65stopni. Nawiew w aucie włączony na szybę przednią zimnym powietrzem, roleta chłodnicy zamknięta, termostat raczej sprawny bo przy temperaturze ok +1 stopni auto po przejechaniu 12km nagrzewa się do ok 85 stopni. Dodam jeszcze że maksymalne obroty silnika jakich używam w trakcie jazdy to 2000 obr. Czy to normalne temperatury w tym aucię?
ziomx96 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2021, 08:51   #2
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Domyślnie Odp: Ford Focus MK3 FL 2016 Problem z temperaturą silnika?
Niestety ten typ tak ma.
Ludzie kombinują z montowaniem termostatów o wyższej temperaturze otwarcia - możesz poczytać. Efekt jakiś tam jest, ale raczej mierny.
Zamontuj sobie PTC (nie będzie Ci zimno) i zdecydowanie używaj zakresu obrotomierza równiez powyżej 2000
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2021, 08:55   #3
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,430
i wyłącz klimatyzację.
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2021, 09:49   #4
Waterspoon
Zablokowany
Zarejestrowany: 06-02-2021
Model: Focus Turnier
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 356
Szukanie dziury w całym. Czy ma 85 czy 90 nie ma to żadnego znaczenia. Jeździć nie wydziwiać.
Waterspoon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2021, 10:34   #5
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Zaraz beda porady w stylu.. grzej auto przy koksowniku xD ale fakt faktem .. zmniejsz grzanie do srodka i pozwol silnikowi temp chwycic.
wasi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2021, 10:41   #6
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,276
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(...) Zasłoń czymś połowę chłodnicy
Przecież już ma zasłoniętą żaluzją.
Napisał ziomx96 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(...) roleta chłodnicy zamknięta, (...)
Pozdrawiam, Andrzej_K
Stary 21-12-2021, 12:01   #7
ziomx96
Imię: Adam
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBlue
Rocznik: 2022
Postów: 11
Ogrzewanie wewnątrz auta wyłączone. Klima wyłączona. Nawiew na szybę przednią tylko zimne żeby nie parowało.
Stary 21-12-2021, 12:23   #8
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
I dalej zimny silnik? Ale numer.. to jak niemcy w Rosji w 42 pod czolgami w zimie ognisko palili zeby olej nie zamarzal xD tylko oslone zdejmij bo sie chwyci xD
Stary 21-12-2021, 12:25   #9
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,430
To znaczy, ze masz dobrą sprawność silnika i mało pali pewnie
Stary 21-12-2021, 12:42   #10
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Jak zimny silnik moze mniej palic niz gdy osiagnie temp robocza
układ chłodzenia , zbiornik wyrównawczy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:27.
