Stary 14-12-2021, 12:10   #471
Teston
Zarejestrowany: 14-12-2021
Model: Kuga MK2 4x4
Silnik: 1.6 EcoBoost 182 KM
Postów: 11
Domyślnie Odp: Olej w skrzyni biegów
Odpowiadam sam sobie.
To, co usłyszałem w ASO, tj. "w tych skrzyniach oleju nie wymieniamy" znaczy dokładnie tyle, że ASO nie wymienia (żeby potem wymienić całą skrzynię). Znalazłem niezależny serwis specjalizujący się w skrzyniach automatycznych. Tam dowiedziałem się, że producent jak najbardziej zaleca wymianę oleju (co 60 tys. km). Została przeprowadzona jazda testowa z podpiętym komputerem, pobrano i zbadano próbkę oleju, wymieniono dynamicznie, potem kolejna jazda testowa, adaptacja i po 4 godzinach dostałem samochód z powrotem. Wszystko poszło dobrze, zrobilm już po wymianie 500 km, więc na najbliższe 60 tys. pownienem mieć z tym spokój.
Ostatnio edytowane przez Teston ; 21-12-2021 o 10:33
Teston jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2021, 13:59   #472
AndRaj80
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-06-2017
Model: s-max
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 8
Domyślnie Jaki olej do skrzyni?
Podpowie ktoś jaki olej i filtr jest potrzebny aby wymienić w skrzyni biegów automat, pacjent to s-max II, 2.0 benzyna 240KM.
Jaka ilość tego oleju jest potrzebna?
Ps
Może na forum jest jakiś sprzedawca z dobrymi cenami?
AndRaj80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2021, 14:32   #473
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Domyślnie Odp: Jaki olej do skrzyni?
Napisał AndRaj80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dziwi mnie to że stary user nie umie znaleźć potrzebnych informacji zajęło mi to 15s , a było o tym pisane z milion razy , cóż najlepiej rzucić hasło a niech inni się produkują
Proszę przeczytać temat od początku wszystko się wyjaśni.
Stary 07-04-2022, 14:43   #474
Brian
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 07-04-2022
Model: S-max
Domyślnie Wymiana oleju Power Shift
Witam wszystkich serdecznie :-)
Jestem nowym forumowiczem i nowym posiadaczem S-maxa z automatem.
Auto ma przebieg 165 tyś, silnik 2.0 163KM, nie wiem kiedy był wymieniany olej w skrzyni dlatego chcę to zrobić ale napotkałem na różne opinie. Znajomy mechanik który pracował w ASO Ford sprawdził, że zalecana wymiana co 60 tyś. metodą dynamiczną, ASO proponuje tylko metodę statyczną.
Zaletą metody dynamicznej jest wymiana całego oleju, ale podobno to wypłukuje opiłki z zakamarków i powoduje awarię skrzyni, czego bym nie chciał. Metoda klasyczna, statyczna nie daje pełnej wymiany oleju, część zostaje w skrzyni, nie wiem ile akurat w PS ale jeżeli tak jest to nowy olej wymiesza się ze starym i nie będzie to idealnym rozwiązaniem.
Czy ktoś miał problemy po wymianie oleju którąś z tym metod?
Proszę o poradę i informacje z Waszych doświadczeń w tym temacie.
Ostatnio edytowane przez Brian ; 08-04-2022 o 18:52 Powód: zmiana opisu
Brian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2022, 02:00   #475
Brian
Imię: Grzegorz
Model: S-max
Domyślnie Odp: Powershift - wymiana oleju, co jak i za ile?
Stary 08-04-2022, 19:15   #476
Brian
Imię: Grzegorz
Model: S-max
Skorzystałem z podpowiedzi forumowiczów i zadzwoniłem do Maktrans autowawer, zdziwiła mnie informacja, że oni robią metodą dynamiczną, a wszyscy na forum pisali że robią statyczną. Uściślając, statyczną (750zł) też robią ale zdecydowanie polecają dynamiczną (1200zł) i znowu nie jestem przekonany którą wybrać, a po przeczytaniu tego tematu na forum byłem praktycznie zdecydowany na statyczną. Liczę na info od Was, o tym, że większość wymieniała statycznie i działa to już wiem, potrzebuje informacji z metody dynamicznej.
Pzdr
Stary 20-12-2023, 21:01   #477
Hubson2401
Imię: Hubert Jerzy
Zarejestrowany: 14-12-2023
Model: Ford Grand C-Max
Red face Wymiana filtra oleju wew. skrzyni automatycznej powershift
Witam Drodzy Uzytkownicy,mam takie pytanie,czy da sie wymienic wew. filtr oleju skrzyni automatycznej poweshift bez jej wyciagania z komory silnika.
pozdrawiam serdecznie Hubert
Hubson2401 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2023, 22:38   #478
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 478
Domyślnie Odp: Wymiana filtra oleju wew. skrzyni automatycznej powershift
Napisał Hubson2401 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może być ciężko
kirhoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2023, 08:57   #479
Toshiro
Zarejestrowany: 31-07-2015
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 17
Niestety nie ma takiej możliwości. Należy wyciągnąć skrzynie
Toshiro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2023, 16:53   #480
makinen
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 686
Cześć.
Kiedyś zrobiłem pierwszy w PL poradnik o wymianie oleju w skrzyni powershift, wtedy na stronie (nadal tam jest).
Teraz przy okazji kolejnej wymiany patrzyłem sobie na filmy i widzę, że z tej wymiany zrobiło się filozoficzne rozważanie.
Dlatego zdecydowałem się nagrać film z wymiany, jak szybko i bez udziwniania wymienić olej metodą statyczną.
Czas wymiany 1 godzina.
Tutaj film: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
makinen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
automat skrzynia , s-max , skrzynia biegów , wymiana oleju
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:01.
