Stary 22-12-2021, 10:48   #701
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 963
Domyślnie Odp: Wymiana licznika.
czy do mojego biedaka FF3 przed lift 2014r 1.6 Pb będzie pasował licznik z C-Max 2015 z takim numerem F1ET-10849-BJH ? Trochę się tu pogubiłem dodam że czujniki parkowania brak a jak będą to dołożę uniwersalne, na forum 2 tematy o licznikach do FF przeglądałem po 2 razy i dalej jestem ,,głupi,,
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2021, 10:56   #702
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Jeśli nie masz czujników parkowania to podejdzie.
Jak masz czujniki to też podejdzie - ale nie będziesz miał pikania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. do momentu jak wymienisz moduł PAM i zaktualizujesz BCM do poliftowego.
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2021, 11:31   #703
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 963
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dzięki za rzeczową odpowiedz, na czujnikach ori mi nie zależy, w poprzednim FF2 miałem dokładane i było ok a co ważne obyło się bez ciągnięcia kabelka przez całe auto, ale to szczegół, z racji że to licznik z C-Max to jeszcze pytanko odnośnie czy on posiada cyfrowy licznik prędkości i 2 kompy??
Stary 22-12-2021, 11:35   #704
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,039
Każdy poliftowy FF3/Cmax ma takie funkcje.
"Problemem" może być stan przebytych km i dostępność w dobrej cenie.
Stary 22-12-2021, 14:10   #705
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 963
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] "Problemem" może być stan przebytych km i dostępność w dobrej cenie.
Kilometry to wiem, ale nie spodziewam się żeby na ,,nowym,, był większy przebieg niż na moim (195 000) ale znając mojego pecha może tak być a co do dobrej ceny 520 pln to dużo czy też dużo za mało? aha C-Max z 2015 to po lift czy jeszcze przed?
Stary 22-12-2021, 19:30   #706
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Jak patrzę teraz na ceny to szaleństwo. W wakacje bez problemu za 350 zł się kupowało .To samo z Converse + do Mondeo Mk5, cena x2.
Zobacz to , może coś utargujesz z tą zbitą szybką [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
sabaciontko jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2021, 19:48   #707
Antej
Postów: 9,039
Napisał sabaciontko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Drogo jak na ten stan (bez problemu, taniej można dostać sprawne), Kuga i przede wszystkim to DIESEL!!
Stary 22-12-2021, 19:56   #708
sabaciontko
Postów: 1,847
Pokaz tańsze , nie anglik
Przecież Kuga to żaden problem. lepsze niż polift. Zero problemów z PDC.
Stary 22-12-2021, 20:04   #709
Antej
Postów: 9,039
Że są tańsze to doskonale wiem i Ci co tutaj ostatnio pisali, też wiedzą za ile i od kogo kupili.
Nadal pomijasz istotny fakt że to DIESELGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-12-2021, 20:07   #710
sabaciontko
Postów: 1,847
Ok. Pomyliłem się co do Diesel . Czekam na linki tych tańszych WSZYSTKOWIEDZĄCY .
converse , focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:22.
