Stary 23-12-2021, 11:47   #2631
blablawla
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 22-02-2019
Model: Focus MK4 HB
Silnik: 1.5 Ecoboost A8
Postów: 243
Domyślnie Odp: Wady i usterki wieku dziecięcego.
W moim odczucie moce grzania to lawa 1, lawa 2 oraz lawa 3.
Wszystkie są za mocne, ale w moim odczuciu jest wyraźna różnica pomiędzy mocami.
na co dzień używam 1 z którą wytrzymuje kilka kilometrów i wyłączam.
na 2 i 3 da się wysiedzieć max kilka sekund, chyba, że po zjedzie ze stoku w spodniach narciarskich
W formie ciekawostki żona jeździ z 1 włączoną cały czas.
blablawla jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2021, 11:58   #2632
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Postów: 1,786
u mnie jest ok, jest wyczuwalna różnica między trybami, ale uważam jw, że każdy stopień grzeje i tak mocno,a na maxie w samych dżinsach ciężko wytrzymac ponad minutę. ale to dobrze, lepiej żeby grzało, niż nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale też nie mam porównania, bo to moje pierwsze auto z grzanymi fotelami ever.
AdoKrycha007 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2021, 12:22   #2633
mdmowski
Avatar mdmowski
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 21-09-2014
Model: Focus MK4 Vignale
Silnik: 2.0 EcoBlue 150KM
Postów: 247
U mnie działa tak jak opisał tryhp3. Dodam, że mam skórzane fotele.
Najniższy stopień: leciutko grzeje, bezproblemowo się siedzi.
Na wyższych stopniach jest cieplej z tym, że na III nadal można siedzieć - nie parzy, ale trzeba lubić ciepło. Fajna rozgrzewka w zimie przy wsiadaniu do zimnego auta.
mdmowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2021, 12:26   #2634
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Postów: 1,786
u mnie jest to samo, ale bez skór.
Stary 23-12-2021, 17:14   #2635
michałek
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 603
Napisał AdoKrycha007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Już raz obniżyłem, chyba o 3 stopnie każdy poziom, trzeba więcej. W module HVAC robi się*to bez problemu ale czy to coś zmienia? Jakoś dalej parzy nawet na 1.
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2
michałek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2021, 20:41   #2636
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Postów: 1,786
nie no bez przesady. ja mam standardową tapicerkę titanium, nigdy nie miałem grzanych foteli wcześniej, i na jedynce można spokojnie jeździć. trójka jest dla mnie za mocna, dlatego ja przy dużych mrozach najpierw daję od razu na trójkę by się szybciej nagrzało, a potem zmniejszam na jeden.
Stary 23-12-2021, 21:54   #2637
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
Poza tym grzaniem w dolna część ciała, to zauważyłem kolejny problem w tym modelu:
pomimo że temperatura powietrza dziś była -7C to system start&stop działał !
Czy to nie jest jakieś błąd systemu lub oprogramowania?
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2021, 22:12   #2638
michałek
Model: Focus MK4
Postów: 603
Napisał kacper69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford jak zwykle diabelnie precyzyjny w swoich instrukcjach:
Jeżeli pojazd znajduje się na dużej wysokości nad poziomem morza. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a to jak ustala - GPSem? W sumie to GPS to podaje.
Jeżeli temperatura otoczenia jest zbyt niska lub zbyt wysoka.
Stary 24-12-2021, 09:06   #2639
TomekM_1983
Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: Focus MK4 Titanium Business
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM manual
Postów: 606
Nie, to nie jest błąd, tak ma być, a co chodzi? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na Twoim miejscu bym się cieszył że mam sprawny akumulator.
Ps. ciekawostka - ASS deaktywuje się, gdy pojawi się ostrzeżenie o ostatnich 20 km do przejechania na rezerwie, niezależnie od warunków pogodowych.
TomekM_1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2021, 09:48   #2640
elsys1
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 03-06-2015
Model: Focus Mk. 2 1.8 Sport
Silnik: 1.8
Postów: 52
Mi ASSnrozladowywal akumulator do 11,8V, ale problemów tym, że potem nie miałem jak naladowac, bo jeżdżę głównie po mieście. Wyłożyłem ten problem ASO i po aktualizacji sterowników ASS wyłącza się koło 12,5V
Wysłane z mojego SM-A515F przy użyciu Tapatalka
elsys1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:19.
