Stary 23-12-2021, 20:34   #11
Errorbrra
Zarejestrowany: 31-10-2020
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0tdci
Postów: 150
Domyślnie Odp: Nie dziala wentylator przy wlaczonej klimie
Nawet przy wypalaniu dpf?
Errorbrra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2021, 21:08   #12
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Nawet, co mogłoby skutkować zablokowaniem wypalania dpf-a, ja tak miałem ale szybko ogarnąłem temat tak że dpf mi sie nie zatkał.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2021, 21:21   #13
Errorbrra
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0tdci
Postów: 150
Jak rozpoznales ze nie chodzil. Wentylator? Moze mam szczotkinzawieszone i rusza dopiero jak dostanie duze napiecie
Stary 23-12-2021, 21:29   #14
mrk26
Postów: 1,156
Sprawdź miernikiem na opór, odepnij kostkę i podłącz miernik, powinien pokazywać cokolwiek. Musisz go obrócić po mału kilka razy żeby zobaczyć czy w którymś punkcie nie ma przerwy.
Ostatnio edytowane przez mrk26 ; 23-12-2021 o 21:31
Stary 23-12-2021, 22:10   #15
Errorbrra
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0tdci
Postów: 150
Jutro sprobuje to zrobic. Podziele sie informacjami
Stary 24-12-2021, 08:25   #16
Errorbrra
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0tdci
Postów: 150
A czy ktos moglby mi sprawdzic napiecia na fioletowym przewodzie jezeli ma mozliwosc i cieply garaz?
Napiecie przy wylaczonym silniku i wylaczonym zaplonie
Napiecie na odpalonym silniku
Napiecie przy wlaczonej klimie i czy od razu kreci wntylator
Stary 24-12-2021, 09:01   #17
mrk26
Postów: 1,156
Tam bedzie znikome napięcie bo to jest tylko sygnał z PCM. Prąd na stałe jest podłączony do modułu plus fioletowy, który włącza /wyłącza. Jeżeli masz napięcie na wchodzących przewodach do modułu to sprawdź z drugiej strony czy wychodzi na wentylator.
Nie mam już mk4 ale jak u siebie sprawdzałem to przy temperaturze 10 stopni plus jak wlaczalem klime nawet na zimnym silniku to wentylator włączał sie praktycznie zaraz po włączeniu sprężarki od klimy.
Stary 24-12-2021, 09:26   #18
Errorbrra
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0tdci
Postów: 150
U mnie na fioletowym bylo 4.3 v a stal wentylator. Dopiero wlaczal sie przy wypalaniu dpf. Dlatego slabo z kratek dmucha
Stary 26-12-2021, 19:56   #19
Errorbrra
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0tdci
Postów: 150
Jeszcze takie pytanie- jakby fioletowy przewod byl przerwany to i przy wypalaniu dpf nie chodzilby wentylator prawda?
Stary 26-12-2021, 20:56   #20
mrk26
Postów: 1,156
Prawda.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:23.
