Stary 17-12-2021, 10:42   #151
forlorn
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 10-07-2013
Model: Fokus MK1 kombi, Focuk MK3 Kombi
Silnik: 1.6 16v/ 1,6 TDCi
Rocznik: 2000/2013
Postów: 6
Domyślnie Odp: Ile przejeżdzacie km na pełnym baku?
Napisał smietana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisz ile faktycznie robisz a nie to co pokazuje komputer, u mnie pokazuje 560 a robie faktycznie jakies 350-400km po miescie
jeśli o mnie chodzi do zapalenia sie rezerwy 730km, Diesel 1,6 TDCI,115km.
Pomieście rzadko ii na trasę rzadko wyjeżdżałem, głównie drogi wiejskie, gminne i powiatowe (90% to dojazdy do pracy ok 20km w jedną stronę).
Komputer pokazywał: pierwsze litrarzowanie 5,2 - faktycznie 5,4//100km
drugi test: komp - 5,1l, faktycznie 5,25l/100km.
Pozdrawiam.
Bartek.
forlorn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2021, 21:13   #152
Lopez1979
Zarejestrowany: 28-07-2021
Model: FOCUS III lift combi
Silnik: 1.5 TDCi 88kW
Domyślnie Za niskie wskazania dystansu do przejechania na baku.
Napisał forlorn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Slawko chyba masz rację Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. z resztą dziękuję wam wszytkim za podpowiedzi.
Sprawa ostatecznie wygląda tak:
do zapalenia się rezerwy zrobiłem 731km (nie wiem jaki mam bak w moim MK3) dojechałem jeszcze do 756km i tankowanie po sam korek. Weszło 41 litrów, wyliczyłem że spalanie to 5,4l (całkiem mało) komputer pokazywał że do "konca" mogę zrobic jeszcze ok 94km (tego sprawdzał nie będę).
Musze sie jeszcze sporo oi tym samochodzie nauczyć. spalanie 5,5l/100 biorę w ciemno ale i tak jeszcze pokuszę się o przeczyszczenie wtrysków. Dajcie znać czy to co napisałem to wg Was jest dobry wynik. Jak już wcześniej pisałem, spokojna jazda głównie do pracy 20km w jedną stronę po wioskach i drodze powiatowej, żadnych szlaństw. Pozdrawiam!!!
Dobrze, że wszystko jest w porządku bo z wcześniejszych twoich wpisów o spalaniu większym o 2 litry niż pokazuje komputer wywnioskować było można zrujnowany DPF (o ile takowy posiadasz).
Miałem dokładnie taki objaw +2 litry do spalania. Po podejrzeniu, że DPF siedzi z racji ciągłego mrugania spalania 0,1 przy odjęciu gazu(wypalanie) Podłączyłem darmową apkę o stanie DPF i byłem w szoku jak po wypalaniu minęło kilka sekund( w ich trakcie zabrudzenie szybko rosło) i wypalanie znowu się włączało i tak w kółko. Wynik +2 do spalania i +10 do wypalenia dziury w tłokuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ( jednak obyło się bez tego drugiego).
Po pozbyciu się problemu z DPF średnie spalanie wyświetlane około 4,9 - 5,2, realne plus 0,2 litra.
Ostatnio edytowane przez Lopez1979 ; 17-12-2021 o 22:19
Lopez1979 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2021, 22:17   #153
Lopez1979
Dodam, że gdy zapaliło mi się 0 do przejechania wlałem 48 litrów do odbicia + 1 pod korek, dystans przejechany 912km, wyświetlało spalanie 4,9litra/100km.
Stary 19-12-2021, 12:41   #154
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,768
Upewnij się, że to "pod korek" nie wylewa Ci się na ziemię pod autem przez EasyFuel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-12-2021, 19:55   #155
Lopez1979
Jak odbił pistolet ko lekko pchnąłem karoserie żeby się lepiej odpowietrzył bak i dolałem nie do przelania ale do momentu jak było słychać bulgot napełniającego się przewodu wlewu.
Zostało mi jeszcze około 6 litrów przy założeniu, że mam bak 55. To by się zgadzało z tym co pisali inni o idioto odporności i "drugiej rezerwie forda".
Podobnie wyglądała sytuacja przy poprzednich tankowaniach.
Stary 21-12-2021, 09:29   #156
Waterspoon
Zablokowany
Zarejestrowany: 06-02-2021
Model: Focus Turnier
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 356
Napisał fajex Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja na pełny baku do zapalenia się rezerwy robię 300km (codzienny dojazd do pracy 12km w jedną stronę), spalanie wychodzi około 13l.
No poczochrało mi jelita Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Waterspoon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2021, 16:20   #157
fajex
Avatar fajex
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 12-12-2019
Model: Focus Mk3 RS, Puma
Silnik: 2.3 403KM, 1.0 155KM
Rocznik: 2016, 2021
Postów: 62
Zbiornik paliwa nie ukrywam mógłby być trochę większy. Jutro wyjazd do polski zobaczymy ile km na trasie zrobięGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
fajex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2021, 13:49   #158
fajex
Avatar fajex
Imię: Tomasz
Rocznik: 2016, 2021
Postów: 62
Trasa de-pl zaliczona. Spalanie po 560km według kompa 9.6l czyli wychodzi ponad 400km do zapalenia się rezerwy. Jechaliśmy prawie 8h całe niemcy praktycznie 100/120 km/h, okres przed świąteczny więc nie ma się co dziwić i do tego 1 pas zamknięty przed Świeckiem prawie 2h straciliśmy. Wesołych Świąt .
Wysłane z mojego SM-M215F przy użyciu Tapatalka
Stary 24-12-2021, 14:56   #159
adam127777
Imię: Adam
Zarejestrowany: 02-04-2010
Model: Mondeo MK5 STL / Kuguar STL
Silnik: EcoBiust R7 3.0 365 KM ;)
Rocznik: 2017 / 2021
Postów: 248
Napisał Waterspoon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... że po zapaleniu się kontrolki paliwa mam jeszcze 12-13 litrów paliwa, a nie ok 5-6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jakoś nie dociera do mnie, że uczyniono tak ze względów na kretynów którzy kupują te auta, ale do czasu innego racjonalnego wytłumaczenia niech tak będzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Żeby było ciekawie chyba FORD coś zmienił w podejściu do pokazywania zasięgu. Tankowałem Pumę komputer pokazywał że zostało ~35km zasięgu, weszło 40,91 litra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - bak jest podobno 42 litrowy.
Dobrze że pojechałem zatankować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wesołych Świąt
adam127777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:49.
