![]() Zarejestrowany: 18-10-2020
Silnik: 2,0
Postów: 262
Witam. Mam pytanie. Po włączeniu zapłonu, bez odpalania auta, słychać dziwny dźwięk z okolic nagrania.
Czy ktoś może podpowiedzieć co to może być? Ford Mondeo Mk5 2.0 tdci. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 28-12-2020
Model: Ford Mondeo MK5
Postów: 330
O który konkretnie dzwięk Ci chodzi ? To stuknięcie na początku, późniejsze buczenie czy syczenie na koncu ? Stuknięcie nie wiem, reszta to może byc wyrównywanie ciśnienia w układzie paliwowym. Buczenie moze tez byc autopoziomowaniem reflektorow bo wydaje mi, ze dobiega z innego miejsca niz syczenie. U mnie buczenie tez jest, ale syczenia i stukniecia w kabinie nie slychac, nasluchiwac pod podniesiona maska poki co nie probowalem.
2 Fordy, 2 Francuskie, 1 Fiat ... tylko Ferrari w garażu jeszcze nie ma !
#3 |
Silnik: 2,0
Postów: 262
Na samym końcu to dziwne syczenie. Przepraszam że nie sprecyzowałem. Na moje to tak, jakby gdzieś "wychodziło" powietrze.
#4 |
![]() Imię: Tomek
Postów: 330
Sprawdzilem jak to brzmi pod maska i u mnie tez syczy. Na 99% jestem przekonany, ze to wyrownywanie cisnienia paliwa. Buczenie to lampy.
#5 |
Silnik: 2,0
Postów: 262
Oki. Pytałem, bo przy temp poniżej 0 i po nocy poza garażem ciężej mi odpala mój mondek.
#6 |
![]() Imię: Tomek
Postów: 330
Zanim go odpalisz to wlacz zaplon bez sprzegla i pozwol mu do konca poustawiac swiatla i wyrownac cisnienie paliwa. Jak skonczy to po prostu odpal. Powinno pomoc. Ja normalnie trzymam auto w podziemnym garazu i czasem tak robie po dluzszym np. tygodniowym postoju. Podobnie zrobilem wczoraj po tym jak auto stalo cala noc na dworze przy temperaturze okolo -8C. Odpalilo bez problemu.
#7 |
Silnik: 2,0
Postów: 262
Robię tak, ale czasem i tak dziwnie odpala
![]() Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
#8 |
![]() Imię: Tomek
Postów: 330
Dziwnie to znaczy jak ? Silnik kreci dluzej niz zwykle i trzesie calym autem ?? Wymieniales czujnik cisnienia paliwa/szyne common rail ?
Ostatnio edytowane przez tomkrawiec ; 26-12-2021 o 19:47 |
#9 |
Silnik: 2,0
Postów: 262
Dokładnie. Kręci dłużej i trzesie. Nie wymieniałem.
Ale była odkręcana. Czujnik nie wymieniany. Trzeba robić adaptację? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Ostatnio edytowane przez Namape ; 26-12-2021 o 19:50 |
#10 |
![]() Imię: Tomek
Postów: 330
Czujnik to cena okolo 250 pln ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], nie wiem czy na 100% pasuje do Twojego silnika) i roboty na 2 minuty. Szyna to grubsza sprawa - moj mechanik potrzebowal okolo godzine czasu na to bo jest troche odpinania roznych rzeczy. Szyne kupilem na allegro ale czy jej wymiana byla konieczna to nie wiem bo od razu wymienilem czujnik i moze to on tak naprawde pomogl. Patrzac na problem z innej strony to: kiedy ostatnio zmieniales filtr paliwa i jakie paliwo tankujesz ?
