Stary 26-12-2021, 19:52   #11
Namape
Zarejestrowany: 18-10-2020
Silnik: 2,0
Postów: 262
Domyślnie Odp: Dziwny dźwięk po włączeniu zapłonu.
Filtr wymieniany jakieś 8tys. km temu. Może 10tys. Paliwo tylko Orlen, zwykły diesel.
Namape jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2021, 19:56   #12
tomkrawiec
Avatar tomkrawiec
Zarejestrowany: 28-12-2020
Model: Ford Mondeo MK5
Postów: 330
Sugeruje wymiane filtra paliwa (ja wymieniam co ~10 tys przy kazdej wymianie oleju, roboty na max 15 minut) i zmiane paliwa na lepsze/zimowe (np. BP Diesel Ultimate, Circle-K Miles Plus diesel albo chociaz Orlen Verva). A potem przed kazdym odpaleniem procedura opisana wczesniej.
2 Fordy, 2 Francuskie, 1 Fiat ... tylko Ferrari w garażu jeszcze nie ma !
tomkrawiec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2021, 19:59   #13
Namape
Silnik: 2,0
Postów: 262
Ok. A ten czujnik wymienić?
Stary 26-12-2021, 20:03   #14
tomkrawiec
Avatar tomkrawiec
Postów: 330
U mnie wymiana czujnika na pewno pomogla bo przedtem trzeslo nawet jak odpalalem codziennie w lecie. Teraz tylko jak postoi tydzien albo jak jest zero lub mniej stopni ale jak wyrownam cisnienie przed odpalaniem to nie trzesie w ogole dlatego mysle, ze inwestycja 250 pln w czujnik na pewno nie zaszkodzi. A przy minusowych temperaturach widzisz ze kontrolka od swiec zarowych sie swieci ? Bo ja szczerze powiedziawszy u siebie nigdy nie widzialem.
Stary 26-12-2021, 20:14   #15
Namape
Silnik: 2,0
Postów: 262
Świeci za każdym razem. W zależności od temp raz dłużej raz krócej
Stary 26-12-2021, 23:01   #16
tomkrawiec
Avatar tomkrawiec
Postów: 330
Auto od kilku godzin stoi w miejscu gdzie temperatura wynosi zero stopni. Dioda od swiec zarowych nie zapalila sie ani podczas wlaczenia zaplonu bez sprzegla ani potem jak odpalalem auto. Moze ktos sie podzielic informacja w jakich warunkach powinny one dzialac/dioda sie swiecic ?
Stary 27-12-2021, 09:47   #17
Namape
Silnik: 2,0
Postów: 262
Mam pytanie jeszcze o czujnik. Miałeś przy tym jakieś błędy?
Stary 27-12-2021, 10:22   #18
tomkrawiec
Avatar tomkrawiec
Postów: 330
Nie, zadnych bledow nigdy nie bylo.
Stary 20-01-2022, 08:24   #19
Namape
Silnik: 2,0
Postów: 262
Napisał tomkrawiec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czujnik to cena okolo 250 pln ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], nie wiem czy na 100% pasuje do Twojego silnika) i roboty na 2 minuty. Szyna to grubsza sprawa - moj mechanik potrzebowal okolo godzine czasu na to bo jest troche odpinania roznych rzeczy. Szyne kupilem na allegro ale czy jej wymiana byla konieczna to nie wiem bo od razu wymienilem czujnik i moze to on tak naprawde pomogl. Patrzac na problem z innej strony to: kiedy ostatnio zmieniales filtr paliwa i jakie paliwo tankujesz ?
Pytanie mam. Szynę wymieniałeś tą, w którą wkręca się czujnik ciśnienia paliwa?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:02.
