Stary 18-11-2021, 07:22   #31
toms2092
Zarejestrowany: 10-06-2018
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 102
Domyślnie 1.8 125km TDCI świece żarowe
Witam, Podpowie ktoś jak za pomocą miernika-multimetra samemu w domu, sprawdzić czy wszystkie świece działają. Widziałem na youtube, że można sprawdzić w kostce zasilającej gdzie są 4 piny, może ktoś podpowie gdzie ta kostka? Jakieś zdjęcie? Dziękuje
toms2092 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2021, 07:31   #32
Piasek80
Avatar Piasek80
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 1.8TDCI 125KM
Postów: 698
Domyślnie Odp: 1.8 tdci nie odpala za pierwszym razem
Z dzisiejszego poranka
Piasek80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2022, 14:39   #33
wariorex
Zarejestrowany: 16-09-2022
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1.8
Postów: 8
Domyślnie Mondeo MK4 2009r 1.8tdci test forscan
Witam mam mały problem chciałem przetestować jaką prędkość ma rozrusznik podczas rozruchu samochodu i chciałbym przetestować czujnik poziomu wału korbowego .Szukałem odpowiednich pidow do dodania ale w forscan ich nie ma ? Może ktoś podpowie .Forscan mam płatny.
wariorex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2022, 16:02   #34
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,347
Domyślnie Odp: Mondeo MK4 2009r 1.8tdci test forscan
Patrz na obroty silnika podczas rozruchu.
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2022, 17:53   #35
wariorex
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1.8
Postów: 8
Pcm obroty silnika na minutę RPM ? Jak będę wiedział czy czujnik poziomu wału jest w 100%sprawny .
Bump: Może ktoś pomoże miał taki przypadek.Po postoju .Czyli po nocy czy tam po kilku dniach postoju.Autko nie może odpalić ciężko pali trzeba kręcić.Swiece żarowe sprawdzone są sprawne.Filtr paliwa jest wymieniony.Z niczego ropa raczej się nie sączyła jak sprawdzałem przelewy.koło pompy też sucho.Wyglada to tak jak by gdzieś schodziło paliwo? Rozrusznik ma siłę kręcić.Bateria też zdrowa.Autko nie kopci .Ma moc .Forscan sprawdzałem kilka razy zero błędów .
Tutaj filmik nakręciłem:
Forscan pomiar ciśnienia
Ostatnio edytowane przez wariorex ; 01-12-2022 o 18:19
Stary 02-12-2022, 08:10   #36
wariorex
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1.8
Postów: 8
Tutaj dodałem obroty w forscan przy odpaleniu .Kilka razy go odpalałem dziś raz po raz i zauważyłem,że też ma problem z odpaleniem.
diesel , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:11.
