Stary 26-12-2021, 13:38   #1
ziomx96
Imię: Adam
Zarejestrowany: 03-02-2016
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBlue
Rocznik: 2022
Postów: 11
Domyślnie Padł akumulator czy zwarcie
Witam. Dzisiaj rano postanowiłem podłączyć prostownikiem (dedykowanym do akumulatorów start/stop) akumulator w moim fordzie fokusie mk3 2016r. Próba otworzenie auta centralnym zamkiem nie powiodła więc użyłem kluczyka. Co mnie zaskoczyło pompa paliwowa nie działa, zegary nie działają po przekręceniu kluczyka, jak nic padł akumulator. Po podłączeniu prostownika na dwie sekundy odezwała się pompka paliwowa po czym zaczęły żarzyć się przednie lampy(tylko przednie) a dokładnie światła krótkie. O co chodzi? W czwartek wróciłem nim normalnie z pracy. Akumulator jest oryginalny forda. Mierzyłem go miernikiem i ma tylko 3.8v. Czy możliwe jakieś zwarcie? A może zabił go mróz (dzisiaj u mnie -12). Tylko czemu te lampy żarzą. Proszę o pomoc.
ziomx96 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2021, 14:10   #2
olafik
Zarejestrowany: 25-03-2018
Model: Focus MK2
Silnik: 1,8 DURATEC
Postów: 67
Domyślnie Odp: Padł akumulator czy zwarcie
A nie zostawiłeś przypadkiem włączonych świateł?
olafik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2021, 15:16   #3
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 904
Kup sobie lepiej nowy akumulator bo ten już zdechł. Mojemu w lipcu ori Ford stuknęło 5 lat, a w październiku zaczęły się problemy, co go ładowałem to nie trzymał, więc wymiana.
Ori aku jest tzw. bezobsługowy, a to nie jest tak do końca dobre, ponieważ jest umieszczony w komorze silnika, gdzie panują wysokie temperatury dla niego, a to powoduję odparowanie wody z elektrolitu, dlatego nowy aku ma pod naklejką korki i po gwarancji zajrzę czy nie trzeba dolać demi.
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2021, 15:51   #4
ziomx96
Imię: Adam
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBlue
Rocznik: 2022
Postów: 11
Podstawiłem na chwile aku z golfa i wszystko działa prawidłowo więc akumulator do wymiany. Dziwny objaw z tymi światłami tylko, ale może tak ma być.
Stary 26-12-2021, 16:24   #5
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 944
Napisał ziomx96 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Weź żarówkę 12V i płaską bateryjkę lub połącz szeregowo 3 bateryjki AA lub AAA i sprawdź czy się nie "żarzy".
Przy zakupie nowego aku oddajesz stary i wówczas nie biorą kaucji za nowy. Jak chcesz się bawić to możesz pokombinować z padniętym aku w domu ale bez żadnej nadziei, raczej z ciekawości. I nastaw się na ok. 2 tyg. akcję a nie 2 dniową....
BTW jaka to "ładowarka do akumulatorów START-STOP" ? bo u mnie we Fieście jest EFB czyli "polepszony kwasowy" czyli "prawie zwykły" i takiego ogarniesz zwykłym starym prostownikiem (tylko wymaga to czasu). A mogą być jeszcze żelowe
Ostatnio edytowane przez langolier ; 26-12-2021 o 16:30
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2021, 17:38   #6
ziomx96
Imię: Adam
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBlue
Rocznik: 2022
Postów: 11
CTEK CT5 START / STOP - ŁADOWARKA SPECJALNA DLA AGM I EFB tą ładowarkę mam.
Stary 27-12-2021, 13:13   #7
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Postów: 904
Fajnie że masz cteka, ale gdybyż miał model mxs 5 to może uratował byś aku tą funkcją - "ETAP 6 recond
Wybierz programu Recond, aby dodać krok Recond do procesu ładowania. W trakcie regeneracji
napięcie wzrasta, aby spowodować kontrolowane gazowanie w akumulatorze. Gazowanie powoduje
wymieszanie kwasu w akumulatorze, przywracając mu energię."
Ostatnio edytowane przez clubGRANT ; 27-12-2021 o 13:15
Stary 05-07-2022, 21:00   #8
analyzator
Zarejestrowany: 08-03-2010
Model: Focus Kombi Red Edition / Lexus CT200h
Silnik: 1,5eb@heko / mambodżambo
Rocznik: 2017/2018
Postów: 190
Domyślnie Akumulator? 4 lata i <40kkm?
Hejka
Prośba o pomoc - problem niespodziewany. Jeszcze w lecie.
auto głównie stoi w garażu a nie jeździ. Raz na jakiś czas podłączam na ladowarkę/kondycjoner (lidl ULG 3.8 A1 2013).
Ostatnio odpiąłem z ładowarki. Pojechałem pobujać się po sklepach. Zwróciłem uwagę, że start/stop świeci się ikonka, że niedostępny.
Podpiąłem ponownie na całą dobę. Doładowany 12.66. Po godzinie wyrównało się na 12.40 więc słabawo. Po 2 uruchomieniach silnika 11.55. Po kolejnych dwóch 10.50 ale kręcił i nie migał.
Kaput? 4 lata fabryczny, Mniej niż 40k nalotu. Nigdy nie był rozładowany tak żeby nie zakręcił. Start stopa zawsze wyłączam jak ruszam lub jak zapomnę to po pierwszym razie.
Jak forum orzeka że nie trup to proszę o info co kupić, czy można kupić AGMa? co najlepsze w skrócie.
analyzator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2022, 21:03   #9
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,102
Domyślnie Odp: Akumulator? 4 lata i <40kkm?
W losowej ładowarce jest tryb repair, użyj go.
Zwykłym trybem to sobie tylko napięcie robiłeś w Aku.
Stary 05-07-2022, 22:40   #10
analyzator
Rocznik: 2017/2018
Postów: 190
Nie widzę takiego trybu. Mam 6v, 12v, śnieżynkę gdzie chyba dobija mocno szeregowo aku.
Przed chwilą sprawdziłem i ładowarka stwierdziła, że aku się już full naładował. Zakładam, że mu jednak pojemność nagle mocno spadła. Pytanie więc się zmienia. Co kupić, żeby było dobrze. Chętnie lepsze niż fabryka. Auto garażowane. Mało jeżdżone. Prio na trwałość bo tak postrzegam jakość.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:56.
