Stary 27-12-2021, 15:29   #1481
sabaciontko
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,856
Domyślnie Odp: aktualizacja dla sync 3
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] U mnie to się już ciągnie od kilku ostatnich wersji .
Ponadto zauważyłem że przy odtwarzaniu z nośnika przez USB są zauważalne mikro przycięcia przy odtwarzaniu muzyki. Przy odtwarzaniu przez BT nie zauważyłem aby ten problem występował.
sabaciontko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2021, 19:49   #1482
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,319
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ja nie mam żadnych przycinek ale nie odtwarzam z USB tylko streaming ze smartfona.
Używam Spotify przez BT i tylko etykiety tytułów i wykonawców się nie synchronizują. Jak słucham przez AndroidAuto po kablu to wszystko jest ok.
Najpierw stawiałem na uszkodzony BT w telefonie i faktycznie tak było bo z innymi odbiornikami strasznie przycinało. Zmieniłem telefon i byłem prawie pewien, że to również naprawi problem w samochodzie no i d..a. Nowy telefon z innymi odbiornikami streaming działa bez zarzutu a synchronizacja muzyki z etykietami w sync się nie "naprawiła".
Z jednej strony patrząc to w sumie drobiazg ale z drugiej strony to powinno działać w samochodzie za ponad 150 kPLN. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli tak jak pisał Krystian albo czekać na kolejną aktualizację albo powrót do tej sprzed usterki. Problem zgłosiłem.
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2021, 21:44   #1483
sabaciontko
Imię: Mariusz
Postów: 1,856
U mnie zmienia etykiety tak do 3-4 razy a potem przycinka. Sprawdzane na dwóch telefonach , ten sam problem.
Stary 02-01-2022, 01:38   #1484
-STefan
Imię: Stefan
Zarejestrowany: 07-02-2020
Model: Focus ST
Silnik: 2.3
Postów: 72
Czy mogę przykleić się w tym wątku z pytaniem o ACM?
Forscan mi nie widzi tego modułu w Foce MK4 - zły kabel czy ACM w Europejskim Focusie nie ma?
-STefan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2022, 13:19   #1485
Postów: 18,078
Napisał -STefan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... czy ACM w Europejskim Focusie nie ma?
A w aucie Koledze coś gra? Czy tylko "w duszy gra"?
Bo jeśli gra - to z prawdopodobieństwem bliskim pewności to OBSŁUGUJACY kabel oraz FORScana jest "zły"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-01-2022, 15:21   #1486
-STefan
Imię: Stefan
Model: Focus ST
Silnik: 2.3
Postów: 72
Wszystko gra, inne moduły widzi ale tego nie.
Stary 02-01-2022, 17:16   #1487
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Rocznik: 2023
Postów: 2,623
Ale nie widzi go w ogóle przy podłączeniu i nie ma go na liście modułów, czy nie widzi go w zakładce programowanie?
Stary 02-01-2022, 23:48   #1488
-STefan
Imię: Stefan
Model: Focus ST
Silnik: 2.3
Postów: 72
Napisał kln1920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ACM nie widzi nigdzie, co gorsza nie mam też do programowania IPC - chociaż to mi gdzieś mignęło. Ogólnie forscan już na starcie mi pisze że nie jest to kabel optymalny dla tego samochodu ale parę spraw udało mi się nim zaprogramować. A kabelek to allegrowy za 80 zł z przełącznikiem manualnym. Już się rozglądam za jakimś lepszym.
Stary 05-01-2022, 14:20   #1489
ispw
Avatar ispw
Imię: Sławomir
Zarejestrowany: 14-11-2021
Model: Kuga ST-Line
Silnik: 1.5
Postów: 18
WItam. Zaktualizowałem SYNC do wersji 3.4 kompilacja 21194. Wg. informacji zawartych między innym w tym wątku, radio powinno wyświetlać loga stacji. Niestety u mnie tak się nie dzieje. W ustawieniach radia włączona jest opcja zezwalająca na wyświetlanie loga. Czy konieczne jest jeszcze jakieś działanie, by te loga się pojawiły?
ispw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2022, 14:31   #1490
-STefan
Imię: Stefan
Model: Focus ST
Silnik: 2.3
Postów: 72
Panowie co do kabelków to dedykowany dla Forscana zobaczył te moduły i da się programować, ale... nie widzi napięcia i w LOG błędy: CAN ERROR 33 (21%) Co ciekawe jak coś porobię to spada do kilkunastu procent. W DTC kilka modułów ma błąd. Myślicie że bezpieczne będzie używanie tego kabelka?
ford , mondeo mk5 , navigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:51.
