Stary 27-12-2021, 21:12   #1
orka00
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 03-05-2015
Silnik: 2.5T 220KM
Domyślnie Wymiana uszczelki pokrywy zaworów 2.5T
Cześć,
Posiadam Mondeo MK4 2.5T. Szukałem i szukałem, ale niestety nie udało mi się nic znaleźć odpowiedzi na mój problem. Tak więc, przechodząc konkretnie do tematu. Przy zakładaniu gazu w moim Mondeo, okazało się, że jedną ze świec mam zalaną, a druga lekko spocona. Diagnoza padła na uszczelkę pokrywy zaworów. W miarę możliwości będę chciał to zrobić sam z kolega, ale nie jestem pewien co do wszystkiego, a konkretnie:
- oglądając pokrywy na allegro, zauważyliśmy, że wałki niestety nie są przykręcane, tylko trzyma je pokrywa. Z racji, że rozrząd był robiony 30k km temu nie chciałbym go ruszać, tylko, że nie wiem jak to zrobić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- szukając samej uszczelki, nic nie znalazłem tzn. nie znalazłem "gotowej" tylko tzw. "uszczelkę w płynie", ale nie wiem co z reszta uszczelek. Jest ktoś mi w stanie pomóc przed wymiana, ze znalezienie ich, podania jakiś numerów co bym potrzebował albo i namiarów?
Może już ktoś to robił w tym silniku i jest mi w stanie nakierować co i jak. Przyjmę każdą pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuje i pozdrawiam,
Piotrek/orka
orka00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2021, 21:25   #2
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: Wymiana uszczelki pokrywy zaworów 2.5T
Coś chyba źle oglądałeś, pokrywa jak sama nazwa mówi jest tylko pokrywą i stosuje się uszczelkę
Wysłane z mojego M2007J3SG przy użyciu Tapatalka
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2021, 09:10   #3
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
można dostać gumowe oringi które stosuje się po sztuce na każdy cylinder
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2021, 20:17   #4
orka00
Imię: Piotrek
Silnik: 2.5T 220KM
Napisał Garbojad Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rozumie, że stosuje się uszczelkę, ale nie ma takiej ładnej wyciętej. Jedynie co znalazłem to [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i wygląda, że tylko masy uszczelniające są.
Napisał krystian1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Domyślam się, że chodzi ci o oringi przy świecach. To wydaje mi się, że jest najmniejszy problem, bo jak już będę miał to rozłożone to coś znajde w jakimkolwiek sklepie.
Ogólnie to najbardziej mi chodzi o temat samego demontażu, bo jak dźwignę tą pokrywę to rozrząd pociągnie mi wałki do góry i już kolejna rzecz do roboty, a mi właśnie chodzi czy da się tego uniknąc. W sensie odkręcić pokrywę, wyczyścić, nałożyć masę i nowe oringi (chyba, że już ktoś z forumowiczów to robił i wie, jakie jeszcze uszczelki od razu do wymiany) oraz skręcić na gotowo?
Stary 29-12-2021, 20:35   #5
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Jeśli zadajesz takie pytania to radzę się samemu za to nie brać.
mysle ze ten film duzo rozjasni
Ostatnio edytowane przez rajman ; 29-12-2021 o 20:42
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
2.5t , świece , uszczelka pokrywy zaworów , wymiana
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:00.
