Stary 28-12-2021, 16:33   #1
Jazdza92
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 21-12-2020
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 8
Domyślnie Jakie świece żarowe do 1.4 tdci 70KM
Witam mam ostatnio problem z odpaleniem mojej fiesty. Wyświetla się błąd P0381. Sprawdzałem oporność i wychodzi na to że 3 świeca padła. Dodatkowo sprawdziłem czy dochodzi napięcie. Napięcie dochodzi ale miernik wskazuje 10V. Z tego co się dowiedziałem to założone są tam świece 5V bo podobno takie powinny być. Czy w takim razie takie napięcie które przychodzi na świece jest prawidłowe? Czy może jednak świece powinny być inne? Dzwoniłem do Forda w Gdańsku i w Poznaniu no i niestety niczego się nie dowiedziałem bo powiedzieli mi że Oni nie wiedzą. Szukałem kodu silnika ale jedyne co znalazłem na nalepce to literka K w rubryce kod silnika.
Pacjent Fiesta 2011r. 1.4TDCI 70KM z DPF.
Nr VIN: WF0JXXGAJJBC25645
Jazdza92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2021, 11:21   #2
marekpz
Avatar marekpz
Zarejestrowany: 21-08-2009
Model: Fiesta
Silnik: 1.0 Ecoboost 200 KM
Postów: 345
Domyślnie Odp: Jakie świece żarowe do 1.4 tdci 70KM
Numer świecy żarowej po vin :
1703269
AV2Q-6M090-BA
Zamiennik np Bosch
0 250 404 001 - 5v
Parametry możesz "wyguglować"
Przy okazji zadzwoń do ASO i umów się na akcję serwisową
4C564 - FIESTA — DIESEL – MODUŁ STERUJĄCY ŚWIECAMI ŻAROWYMI
marekpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2021, 13:16   #3
Jazdza92
Imię: Mateusz
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 8
Wie ktoś może co dokładniej obejmuje ta akcja serwisowa? Wymiana modułu sterującego świecami tylko? Pytam bo moduł wymieniałem samemu.
Stary 29-12-2021, 14:25   #4
marekpz
Avatar marekpz
Model: Fiesta
Postów: 345
Na moduł sterujący świec żarowych może oddziaływać wilgoć, co wynika z jego miejsca zamontowania (przednia, dolna część komory silnika po lewej stronie). Moduł GPCM nie jest wodoszczelny i przedostanie się wody do wnętrza modułu może doprowadzić do jego przegrzania, co w rezultacie może być przyczyną pożaru. Ponieważ zasilanie modułu GPCM jest doprowadzane stale, istnieje również potencjalne ryzyko pożaru w pojeździe pozostawionym bez nadzoru.
Należy zamontować wodoszczelny moduł GPCM nowej konstrukcji.
Stary 29-12-2021, 16:35   #5
Jazdza92
Imię: Mateusz
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 8
Właśnie ten który zamontowałem wyglądał na wodoszczelny bo miał zalane styki A ten który wyciągnąłem nie był niczym zalany. Myślałem że ta wymiana to z innych względów. Czyli na moje ciężkie odpalanie pewnie nie pomoże. Na razie muszę wymienić te świece bo tak jak pisałem 3 świeca padła. Sprawdzałem oporność i na każdej było 00.6 Ohm natomiast na 3 świecy było 117 Ohm. Ale przy jednej niesprawnej świecy aż takie problemy z odpalaniem?
fiesta mk7 , świece żarowe
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 00:30.
