Stary 28-12-2021, 16:36   #11
bubusny
Zarejestrowany: 16-12-2008
Model: MKIV
Silnik: 2000
Postów: 19
Domyślnie Odp: 2.0 TDCi 163 Km odpala i gaśnie gdy temperatura spadnie poniżej minus dwóch
Odpiąem przepływkę i nie nie pomagało, podpowiesz proszę gdzie nAjde wtyczkę do tego czujnika temperatury.
Napisał Garbojad Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odepnij ten czujnik temperatury lub przepływkę i zapali czujnik jest wkręcony w termostat
Wysłane z mojego M2007J3SG przy użyciu Tapatalka
bubusny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2021, 16:40   #12
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Na obudowie termostatu powinien być
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2021, 22:03   #13
bubusny
Model: MKIV
Silnik: 2000
Postów: 19
Jutro sprawdzę, mam nadzieję że to to.jak nie to laweta i Znachor abc Focus.
Czujnika nie znalazłem tak samo jak kostki żeby sprawdzić świece żarowe, ale przy -1 auto odpaliło za pierwszym razem bez najmniejszych problemów.
Ostatnio edytowane przez bubusny ; 29-12-2021 o 13:43
Stary 07-01-2022, 04:52   #14
bubusny
Model: MKIV
Silnik: 2000
Postów: 19
Niestety temperatura spadła poniżej -1°C, problem wrócił. Zna ktoś może jakiegoś speca od forda w Krakowie lub okolicach.
Stary 09-01-2022, 08:53   #15
fikol95
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 28-08-2021
Silnik: DW10C 163PS
Jeśli palniki są dobre to sprawdź czy przypadkiem w wężykach od paliwa nie dostaje się powietrze, weź kogoś żeby zakręcił i sprawdź. Jeśli nie zauważysz bąbelków to pozostaje diagnostyka, powodów może być wiele. Wadliwy regulator ciśnienia paliwa, wtryski, aż sięgając głębiej do portfela czyli samego serducha - pompy.
Lokalizacja filtra paliwa, trwałość przewodów (głównie dotyczy plastikowych zapinek) jak i samych przelewów w tym aucie to PORAŻKA.
Ostatnio edytowane przez fikol95 ; 09-01-2022 o 08:56
fikol95 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2022, 04:19   #16
bubusny
Model: MKIV
Silnik: 2000
Postów: 19
Można zamknąć.
Stary 21-03-2022, 17:40   #17
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Rozwiązałes problem?
Deryll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2022, 13:49   #18
umcyk
Imię: marcin
Zarejestrowany: 15-06-2015
Silnik: 275KM/427Nm T5 ��
Postów: 25
Napisał bubusny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Można zamknąć.
O! I to jest właśnie największy problem forów ostatnimi czasy. Dowiedziałem się co chciałem i temat do zamknięcia.
A jakieś wyjaśnienie co się stało?
Inni też przy tych samych objawach chcieli by auto naprawić.
umcyk jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2022, 14:04   #19
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
A później się dziwią tacy okazjonalni odwiedzający że nikt nie chce odpisywać w ich wątkach, dowiedział się co trzeba i się zawinął.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:26.
