Stary 27-12-2021, 22:06   #1
robert19091990
Imię: Robert
Zarejestrowany: 20-08-2018
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDCi
Postów: 88
Domyślnie 1.8TDCi - druga reklamacja rozrządu
Witajcie. Niedawno postanowiłem wymienić rozrząd w swoim Focusie 1.8TDCi wobec tego pojechałem do swojego znajomego mechanika, który założył nowy rozrząd z Continentala.
Co się okazało? Okazało się, że po wymianie coś kwiczy, myślałem że któraś rolka na pasku wielorowkowym. Nic z tych rzeczy.
Rozrząd poszedł na reklamację wobec czego założył nowy też z Continentala. Pojeździłem kilka dni i dziś znowu to samo, ten sam objaw.
Zadzwoniłem do kolegi i mam podjechać pod Nowym Roku na warsztat (teraz ma urlop) i kolejna reklamacja.
Dodam, że dzieje się to na zimny silniku, po przejechaniu dosłownie 1-2 kilometrów ustępuje.
Czy możliwe żeby mieć takiego pecha z rozrządem czy to coś innego?
Poniżej link do filmu i można posłuchać tego dźwięku, może ktoś będzie wiedział czy to faktycznie rozrząd czy jednak przyczyny trzeba szukać gdzie indziej?
robert19091990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2021, 23:09   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: 1.8TDCi - druga reklamacja rozrządu
no tak to chodzić nie powinno
nie jest coś naciągnięte za mocno ?
Stary 27-12-2021, 23:25   #3
robert19091990
Imię: Robert
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDCi
Postów: 88
Trudno powiedzieć, masz na myśli pasek wielorowkowy na alternatorze czy pasek rozrządu?
EDIT : Wielorowkowy wykluczony, bo zrzucał go i nie ustąpiło.
Ostatnio edytowane przez robert19091990 ; 27-12-2021 o 23:32
Stary 28-12-2021, 12:32   #4
zbinek512
Zarejestrowany: 17-03-2012
Model: ford focus
Silnik: 2.0 tdci 163km
Postów: 331
Sprawdź kolo pasowe
zbinek512 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2021, 12:47   #5
Piasek80
Avatar Piasek80
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
A wiesz że mam tak samo ?
Tylko ja mam górny rozrząd z INA`y. I tak samo jak u Ciebie - tylko kiedy jest zimno i przez jakiś czas nim się silnik (albo coś tam) nie rozgrzeje - słychać identyczne pokwinkiwanie. Od wiosny do jesieni cisza, rozgrzeje się - cisza.
Obstawiałem ze zimna guma paska, na zimnych rolkach skrzypi. Ja mam ze 20 tys km z przechodem od wymiany rozrządu zrobione a w/w przypadłości pojawiły się jakoś ub. zimy.
Piasek80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2021, 14:27   #6
robert19091990
Imię: Robert
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDCi
Postów: 88
No to już zgłupi
Napisał zbinek512 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdź kolo pasowe
Powiem koledze, żeby to sprawdził bo trudno mi uwierzyć, żeby drugi rozrząd nadawał się na reklamację...
Napisał Piasek80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie miałem zasugerować koledze, żeby reklamować Conti i założyć zestaw z INA.
Skoro masz tak samo to wina może leżeć gdzie indziej. Co do rolek to wszystkie rolki na pasku wielorowkowym są powymieniane na nowe, wszystkie są z INA.
Po Nowym Roku mam podjechać do Niego, mają przyjść plusowe temperatury i zobaczymy czy przy cieplejszych dniach to ustąpi.
Stary 28-12-2021, 17:15   #7
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Może głupie pytanie, ale czy mechanik sprawdzał czy wszystkie rolki i koła na rozrządzie pracują współosiowo? Niczego nie skrzywiono przy montażu? Mówimy o górnym rozrządzie zapewne. On jest mega prosty przecież - koło wałka, napinacz i koło pompy CR.
zmulim jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2021, 18:30   #8
Piasek80
Avatar Piasek80
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
U mnie pojawiło się to dopiero ub. zimy. Po przelocie ok 20 tyś km od wymiany. Gdyby było coś nie tak założone to by chyba od początku już dawało o sobie znać. Tak myślę.
U mnie jeszcze podejrzenia były na rolkę sprzęgłową alternatora bo to zaraz po rozruchu to potężnie obciążony ale... teraz jak słucham to wydaje mi się że to pokwinkiwanie to gdzieś z pod obudowy górnego rozrządu. Tyle że ... pojedziesz do mechanika i cicho. Słychać tylko kiedy motor zimny.
Stary 28-12-2021, 19:28   #9
robert19091990
Imię: Robert
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDCi
Postów: 88
Napisał zmulim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szczerze mówiąc nie mam pojęcia ale zapytam go jak zawiozę auto.
Od 22 grudnia czyli od momentu odebrania auta po reklamacji był spokój do wczoraj...
To samo jest u mnie. Dojadę do mechanika i cisza, auto musi odstać 2 godziny minimum żeby to powróciło.
Stary 29-12-2021, 06:00   #10
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Piszczy jak pompa wody...
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:47.
