Stary 19-12-2021, 15:24   #1
Qwerty 12345
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 31-10-2021
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 7
Domyślnie Układ chłodzenia nie może się odpowietrzyć, co skutkuje falowaniem obrotów na zimnym
Witam.
Mam problem z Ford Mondeo mk5 1.6 TDCi 2015 rok.
Przy odpaleniu na zimnym silniku falują obroty około 2-3 sekund, a później jest okej. Nawet jak zgasze i ponownie odpale (dalej zimny) obroty już nie falują.
Po przestaniu auta i ostygnięciu, kiedy odkręcam korek zbiornika płynu chłodzącego słychać jak uchodzi powietrze a płyn idzie z minimum do poziomu pomiędzy min i max.
Kiedy tak mechanicznie odpowietrze układ, obrotów przy odpaleniu nie ma.
Gdzie szukać problemu?
Qwerty 12345 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2021, 18:47   #2
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Domyślnie Odp: Układ chłodzenia nie może się odpowietrzyć, co skutkuje falowaniem obrotów na zi
To nie ma ze soba związku
Stary 28-12-2021, 22:32   #3
Qwerty 12345
Imię: Konrad
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 7
To co może być przyczyną takiego delikatnego falowania jedynie na zimnym silniku? Brak jakichkolwiek błędów.
Stary 29-12-2021, 05:55   #4
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
Może jedna świeca żarowa nie grzeje.
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2021, 08:38   #5
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Postów: 3,766
Napisał Qwerty 12345 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Urok zimnych startów silników dw10f Jednym się to zdarza,innym nie ,ale generalnie zdarza się na zimnym.Już to w dwóch ASO kosnultowałem w rozmowach kultura odpalania tego diesla jest dość słaba nazimno czy w mrozach.Czytałem juz wiele takich watków.
Napisał luckyboy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma to związku.
Stary 29-12-2021, 08:53   #6
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Model: Arteon SB R
Silnik: 388 KM/ 510 Nm
Rocznik: 2022
Postów: 2,225
Napisał Matych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raczej słabo żeby 1,6 TDCI był DW10F.
Miałem Mondeo 4, dwa Mondoloty 5 i to chyba koniec przygody
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2021, 09:48   #7
luckyboy
Avatar luckyboy
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
Mój 1.6 HDi też lekko faluje, taka uroda zimnego diesla
Stary 29-12-2021, 20:58   #8
Qwerty 12345
Imię: Konrad
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 7
Co do świec żarowych to wszystkie nowe od miesiąca. W ASO jak narazie rozkładają ręce i twierdzą że "chyba" trzeba wydzierać głowice bez jakichkolwiek objawów które daje uszkodzona uszczelka pod głowicą lub sama głowica - jak dla mnie dno jeśli chodzi o ASO.
Ten problem zaczął się dopiero jak zaczęło robić się zimno więc może macie rację że tak już jest, choć miałem ten sam silnik w Peugeocie 508 i takich rzeczy nie było.
Stary 29-12-2021, 21:04   #9
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Model: Arteon SB R
Rocznik: 2022
Postów: 2,225
Kiedyś na jakimś forum Peugeota czytałem że jak obroty lekko falują, zimny lubi zaklekotać to coś z dawką startową, czy jakimś wtryskiem pilotażowym było nie tak. Czytałem pobieżnie jedynie. Przy okazji, to żony 1,6 HDI 115 KM w Pługu 308 2013 r przy każdej temperaturze bardzo ładnie pracuje , a stoi pod chmurką.
Ostatnio edytowane przez Hansolo ; 30-12-2021 o 10:42
Stary 29-12-2021, 22:02   #10
Qwerty 12345
Imię: Konrad
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 7
Nie ma to związku.
Tylko ja mam 1.6 TDCI, a DW10F to 2.0TDCI.
Jakieś pomysły co mogę jeszcze sprawdzić, wymienić itd.?
Tak na prawdę to trochę denerwujące...a nie mówię już o myślach że przez to falowanie może rozlecieć się coś następnego.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:48.
