Stary 08-12-2021, 12:45   #5501
Buber69
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 18-09-2021
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 benzyna 145 ps
Smile Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Rozumiem, Dzięki za fachową odpowiedź.
Buber69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2021, 13:23   #5502
KrisW
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 380
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Czy miał ktoś taki problem że nagle NX zaczął powtarzać foldery? Dojdzie do końca i włącza od nowa 1 piosenkę. Nie jest wciśnięte powtarzanie.
KrisW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2021, 12:55   #5503
P4PITO
Zarejestrowany: 08-08-2018
Postów: 11
Post Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Cześć wszystkim,
wczoraj zaktualizowałem NX'a (DVD), wszystko robiłem zgodnie z procedurą. Po zakończeniu instalacji, kiedy NX powinien się zrestartować, zaczął się włączać i wyłączać. Odłączałem klemę od aku, odłączałem radio, wyciągałem bezpiecznik i brak efektu, ciągle to samo. Ktoś miał podobny problem i wie jak go rozwiązać?
Zachowanie NX'a:
Ostatnio edytowane przez P4PITO ; 31-12-2021 o 13:09
P4PITO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2021, 13:38   #5504
Postów: 18,055
Napisał P4PITO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... kiedy NX powinien się zrestartować, zaczął się włączać i wyłączać. ...
W takiej sytuacji zawsze kluczowe jest pytanie - "a skąd były wzięte pliki do aktualizacji"...
Bo jeśli z jakiegoś "chomika" - to zachowanie takie jest jak najbardziej "oczekiwane"... Oczywiście przez "kolesia, co to tam umieścił"...
Stary 31-12-2021, 14:25   #5505
P4PITO
Postów: 11
Pliki wzięte oczywiście z pierwszego posta.
Stary 31-12-2021, 14:44   #5506
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Wyciągnij płytę z mapami i wtedy zobacz.
Stary 31-12-2021, 14:52   #5507
P4PITO
Postów: 11
Płytę z aktualizacją*
Pytanie jak ją wyciągnąć, skoro radio nawet się nie uruchamia.
Up.
Udało się wyciągnąć płytę przy użyciu pęsety, ale nadal to samo. Próbowałem też wsadzić płytę z mapami, ale również to samo.
Ostatnio edytowane przez P4PITO ; 31-12-2021 o 15:05
Stary 06-01-2022, 21:53   #5508
Wodnik
Avatar Wodnik
Zarejestrowany: 14-06-2011
Model: S-Max Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 131
Cześć wszystkim,
Zachowanie NX'a:
P4PITO daj znać jak uda ci się rozwiązać problem, tak samo mi się dzieje tylko ja nić przez ostatnie lata z radiem nie robiłem. Wczoraj działało dzisiaj już nie, próbuje się trzy razy uruchomić tak jak u ciebie.
FORD S-Max Tytanium 2.0 TDCI 140 KM
Detykacja dla AdamJ, MlekoLowickie i innych !
Nigdy nie jest za późno,
żeby zacząć od nowa,
żeby pójść inną drogą i raz jeszcze spróbować.
by na stacji złych zdarzeń,
złapać pociąg ostatni i dojechać do marzeń.
(JP II)
Ostatnio edytowane przez Wodnik ; 07-01-2022 o 15:48 Powód: dodanie filmu
Wodnik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2022, 10:40   #5509
P4PITO
Postów: 11
Radio naprawione. Wczoraj dojechało do serwisu, dziś już z powrotem u mnie. Została wymieniona pamięć, ograne mapy i PL menu. Koszt naprawy 350zł.
Stary 13-01-2022, 10:45   #5510
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,052
Wymieniono pamięć RAM czy ograno pamięć eeprom?
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:05.
