Stary 25-05-2016, 21:09   #11
Teisejas
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Focus Mk3 Turnier
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
Domyślnie Odp: Światła dzienne w długich
Tak, można przyciemnić ale to że świecą słabiej można w zasadzie spostrzec tylko w chwili przełączania na pełną moc (zresztą w mk2 było tak samo). Pozycyjne i oświetlenie tablicy pozostaną włączone.
Generalnie rozwiązanie sterowania światłami w mk3 jest krokiem naprzód bo steruje nimi elektronika a nie mechaniczny przelacznik i przekaźniki- trzeba pamiętać, że możliwość wyłączenia pozycyjnych w FF2 była raczej dziełem przypadku i spostrzegawczości użytkowników a nie świadomym zamierzeniem inżynierów Forda - żaden mk2 z tak działającymi światłami z fabryki nie wyjechał...
Ford Focus Mk2 1.8 TDCI '05 -> Ford Focus Mk3 1.6 TDCI '11
Teisejas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2016, 14:04   #12
artaks
Zarejestrowany: 08-06-2016
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCi
hejka
czy to rozwiazanie z dualna funkcja dlugich jest zgodne z prawem w przypadku focusa MK3? kraza rozne opinie na necie i w sumie jestem zdezorientowany
artaks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2016, 15:01   #13
Teisejas
Postów: 337
W żadnym samochodzie dokładanie niefabrycznych modułów umożliwiających świecenie długich w trybie dziennych nie jest legalne.
Stary 13-07-2016, 11:27   #14
artaks
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCi
dzieki!
Stary 14-07-2016, 09:48   #15
nori76
Zarejestrowany: 11-02-2011
Model: Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 1.0 Ecoboost Hybrid 125 KM
Rocznik: 2022
Postów: 224
Czy ktoś z forumowiczów instalował ten moduł w MK3 i może się podzielić spostrzeżeniami? Czy wszystko działa prawidłowo?
nori76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2018, 10:28   #16
KamilekFCP
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 09-05-2018
Model: focus mk1 i mk3
Silnik: 1.8 tddi i 1.6 TDCi
Rocznik: 2001 i 2014
Postów: 40
Podbijamy temat, również jestem zainteresowany takim rozwiązaniem.
Na aukcji znalazłem moduł polskiej produkcji: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez KamilekFCP ; 10-06-2018 o 12:34
KamilekFCP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2021, 17:06   #17
Kamil2903
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 27-12-2021
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 31
Domyślnie Montaż modułu DRL świateł dziennych.
Na początek chciałem wszystkich Was serdecznie powitać. Jestem nowy, ale mam nadzieję zostać tu dłużej.
Do rzeczy kupiłem ten moduł do świateł DRL i podłączyłem zgodnie z instrukcją. Ale światła gasną jak alternator nie ładuje aku. Wiem trzeba podłączyć się po stacyjce do 12v i wiem że to bezpiecznik F42 pod maską. Już się miałem wpiąć a tu takie zdziwienie :
Czy ktoś może podpowie czemu nie mam bezpiecznika nr 42? Mam wersję kombi i wycieraczka działa. Ja trochę zgłupiałem a nie chcę zaszkodzić i narozrabiać. Z góry dzięki za podpowiedzi.
Typ Pliku: jpg IMG_20211231_164640.jpg (91.6 KB, 40 wyświetleń)
Kamil2903 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2021, 17:36   #18
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,276
Domyślnie Odp: Montaż modułu DRL świateł dziennych.
Napisał Kamil2903 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(...) Do rzeczy kupiłem ten moduł do świateł DRL(...)
Ten to czyli który?
Ale światła gasną jak alternator nie ładuje aku. (...).
Mają gasnąć gdy wyłączysz silnik i nie jest ładowany akumulator. (i spada napięcie poniżej iluś tam V)
Pozdrawiam, Andrzej_K
Stary 31-12-2021, 17:37   #19
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,570
A pozostałe pomierzyles? Pewnie więcej będzie miało zasilanie po zapłonie
kln1920 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2021, 17:46   #20
Kamil2903
Imię: Kamil
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 31
Miałem w temacie ale coś musiałem usunąć... Ten - czyli moduł świateł ORZEŁ. Wiem, że ma gasnąć tylko gasną mi w trakcie jazdy. Spowodowane to jest odłączaniem ładowania akumulatora przez alternator, wówczas nie mam napięcia i gasną. Producent to przewidział i każe podpiąć do napięcia 'po stacyjce'. Stąd też kupiłem łącznik z bezpiecznikiem do skrzynki tylko że tam niewiele wpiętych jest rzeczy. Zmierzyłbym ale nie mam mierniczka do sprawdzania napięcia, a na przypal nie chcę się łączyć, żeby nie dać ciała i zwarć nie narobić.
Ostatnio edytowane przez Kamil2903 ; 31-12-2021 o 17:47 Powód: Powtarzanie zdania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:32.
