Stary 21-11-2021, 13:57   #1951
kamil_702
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 07-08-2020
Silnik: 1.5 EcoBlue 120KM M6
Postów: 6
Domyślnie Odp: Wrażenia z jazdy nowym modelem
Jest od nowości, potwierdzam. Lekkie dodanie gazu niweluje ten dźwięk. Ale nie wiem co dokładnie wydaje taki dźwięk.
kamil_702 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2021, 22:54   #1952
Maciek01
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 16-01-2019
Model: focus vignale
Silnik: 1.5 ecoblue
Postów: 71
Potwierdzam, czyli TTTM. Terkotanie występuje w każdym napotkanym przeze mnie dieslem 1.5, również salonowym. U mnie po roku dali jakąś extra matę i jest trochę ciszej.
Maciek01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2021, 16:21   #1953
maxpawkas
Zarejestrowany: 21-06-2020
Silnik: 1.5
Postów: 53
Napisał maxpawkas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie jestem pewien czy to to, czy to nie to. Nagrałem filmik. Czasami to słychać bardzo wyraźnie, jak na filmie. Ostatnio po dłuższej trasie zniknęło, ale rano znowu się pojawiło. Nie wiem czy to kwestia nagrzania wnętrza albo samej kolumny (nie pamiętam, żeby latem takie coś występowało) czy o co chodzi... Pewnie wyląduję w ASO, ale może ktoś z Państwa ma jakiś pomysł?
Ostatecznie jednak wymienili kolumnę kierowniczą, albo tylko przekładnię. Pan używał tych pojęć zamiennie a ja nie dopytałem co dokładnie wymienili. Fakt jest taki, że nastała cisza podczas kręcenia kierownicą.
Mam natomiast inny problem, mianowicie buda zaczęła hałasować. Po pierwsze na nierównościach czasami słychać jakby ruszały się drzwi kierowcy (?!). Wyglądają na trochę za słabo "dociągnięte" do reszty karoserii... ale w ASO powiedzieli, że jest zimno i to normalne(???).
Po drugie, zrobiło się bardzo głośno na autostradzie. Wczoraj robiłem długą trasę i jak przyłożę ucho do drzwi to słychać głośny szum przy słupku B. Albo drzwi są nieszczelne, albo szyby się nie domykają, albo nie wiem co jeszcze... Może ktoś ma jakiś pomysł, zanim wrócę do ASO żeby oni wymyślili?
maxpawkas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2021, 16:47   #1954
michałek
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 612
A nie masz przypadkiem zimowych opon? Letnie też twardnieją i bardziej hałasują. To normalne. Co by musiało się uszkodzić żeby hałas w kabinie wzrósł? "Pani kierowniczko - zima to musi hałasować". Wszystko twardnieje i robi się głośniej. Wierz mi, czwartą zimę robię tym autem.
Tak, normalne. Przesmaruj lekko uszczelki silikonem albo (ja lubię) smarem silikonowo-teflonowym. Normalna czynność co jakiś czas. "Pani kierowniczko - zima to musi hałasować"
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2
michałek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2022, 15:36   #1955
Tomasz76
Zarejestrowany: 30-10-2021
Model: Focus Active X FL
Silnik: 1.0 hybrid mhev 155KM A7
Postów: 0
Zamierzam zamówić Focusa Active 1.0 Hybrid 155KM PowerShift po FL. Czy ktoś z Was może wypowiedzieć się na temat tego silnika? Czy ktoś jeździ wersją Active?
Tomasz76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2022, 17:22   #1956
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
ja bym się wstrzymał parę miesięcy żeby zobaczyć co tym razem wydumali w kwestii PowerShiftów...
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2022, 20:46   #1957
Tomasz76
Postów: 0
Na razie bazuję na teście Pumy na YouTube przeprowadzonym przez Caroserię. Świetny test, gdzie skrzynia w połączeniu z PowerShiftem współpracuje świetnie. Czy z tymi skrzyniami były jakieś problemy?
Stary 01-01-2022, 20:49   #1958
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
poprzednia wersja PowerShiftów była... mocno dyskusyjna - to z jej powodu wprowadzili A8. A to co mówią na testach nowych samochodów nijak się ma do feedbacku z rynku już nawet po paru miesiącach sprzedaży.
Stary 02-01-2022, 20:38   #1959
tryhp3
Model: Focus Active M6 MK4 2019.75
Postów: 921
Napisał Tomasz76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest trochę użytkowników forum.
tryhp3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2022, 13:12   #1960
daniel2505
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 09-01-2015
Model: Focus Active 1,5 EB
Silnik: 1,5 EB 150KM
Postów: 133
Jeżdżę wersją ACTIVE ale z silnikiem 1,5 150KM w Manualu. Jeśli chodzi o walory użytkowe to ta wersja nie różni się zasadniczo od pozostałych oprócz dodatkowych 2cm prześwitu. Te 2cm może nie brzmią jakoś dramatycznie ale na prawdę pomagają w codziennym użytkowaniu. Czy wpływają na prowadzenie? Pewnie tak ale czy jest to odczuwalne na co dzień to nie sądzę. Jeździłem wersją Titanium i wielkiej różnicy nie było, może gdybym przesiadał się bezpośrednio z jednego do drugiego ale w odstępie czasu równicy nie widać. Zresztą Focus 1,5 a 1.0 Hybryda to mogą być dwa różne auta jeśli chodzi o prowadzenie ze względu na chociażby różnicę w masie na przedniej osi. Żeby uzmysłowić jaka może być różnica to przytoczę wam historię z ostatniego szkolenia samochodowego w Modlinie. Szkoła jazdy używa tam aut pewnej francuskiej marki na "R". Dostali nowy model auta PLUG IN Hybrid i na 8szt wszystkie są uszkodzone. Rekordzista po 400km ale wszystkie bardzo szybko się popsuły. We wszystkich z powodu dużej masy zespołu napędowego urywają się poduszki pod silnikiem. W wersji czysto benzynowej tego modelu problem nie występuje. Także w twojej sytuacji starał bym sie przejechać jakimkolwiek Focusem z tym układem napędowym (moze poza ST) a nie szukać konkretnie ACTIVE
daniel2505 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:50.
