Stary 02-01-2022, 18:32   #1
desbtm
Avatar desbtm
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 17-04-2021
Model: Focus mk2 lift
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 17
Domyślnie Check, odcina moc i wykrzyknik w zebatce
Witam, auto jezdzilo normalnie dzisiaj na nowy rok niespodzianka. Odpalm zaplala sie check… ok ruszam ostroznie nic sie nie dzieje. Jade wjezdzam na trase obroty 2,5 tys odcinka, brak mocy i wykrzynik w zebatym kole. Maksymalna predkosc to 90 km, na piatym biegu nie chcial jechac. Z jakis objawow dziwnym ostatnio kilk razy dluzej musial zakrecic i nie bylo jakiegos mega mrozu. Swiecie wymieniane pol roku temu wiec to odpada. Co to moze byc?
Foka 2010 1.6 tdci 90km 260k nalotu
desbtm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2022, 18:39   #2
desbtm
Avatar desbtm
Imię: Bartek
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 17
Domyślnie Odp: Check, odcina moc i wykrzyknik w zebatce
Stary 02-01-2022, 18:41   #3
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,063
Na podstawie tego zdjęcia nikt ci tego nie wywróży co autu dolega. Trzeba podłączyć pod interfejs diagnostyczny i zobaczyć jakie są błędy.
Stary 02-01-2022, 18:44   #4
desbtm
Avatar desbtm
Imię: Bartek
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 17
Bywalo czasem tak ze wyskakiwal ten blad z wykrzyknikiem ale jak dodalem gazu to gasl i byl spokoj.
Stary 02-01-2022, 18:52   #5
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,063
To niewiele mówi. Jeśli nie masz, to podskocz, niech ci ktoś podepnie kompa i będzie można coś więcej powiedzieć.
Stary 02-01-2022, 19:05   #6
desbtm
Avatar desbtm
Imię: Bartek
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 17
No sam niestety nie mam jak podlaczyc. Mechanika mam daleko, wiec jak juz pojade to auto tam zostanie, ale niestety to dopiero w czwartek, a spokoju to nie daje niestety
Stary 02-01-2022, 19:19   #7
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Może sterowanie turbo się zacięło i nie upuszcza nadmiaru powietrza. Ale trzeba kompem odczytać bo tak to możemy zgadywać
Stary 02-01-2022, 20:13   #8
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Rocznik: 2023
Postów: 2,615
Jak chcesz to jutro pod wieczór możesz podjechać błędy odczytać, daleko nie masz
kln1920 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2022, 20:21   #9
desbtm
Avatar desbtm
Imię: Bartek
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 17
Napisał kln1920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pracuje do 22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-01-2022, 20:35   #10
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,100
Walbij w daszek na zegarami, pewnie zimne luty w zegarach.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:54.
