Stary 02-01-2022, 20:45   #11
desbtm
Avatar desbtm
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 17-04-2021
Model: Focus mk2 lift
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 17
Domyślnie Odp: Check, odcina moc i wykrzyknik w zebatce
Walbij w daszek na zegarami, pewnie zimne luty w zegarach.
Gdzies trafil mi sie watek tych zegarow. Takie objawy to ma?
desbtm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2022, 20:55   #12
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Może mieć. Nie zaszkodzi spróbować chyba że to się dzieje zawsze przy np 2500 obrotów na piątym biegu
Stary 02-01-2022, 20:58   #13
desbtm
Avatar desbtm
Imię: Bartek
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 17
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Swinia swieci sie ciagle, a druga lampka zapal sie wlasnie w momencie powyzej tej granicy. Aczkolwiek jest tez tak ze pala sie odrazu dwie po przekreceniu kluczyka
Stary 02-01-2022, 21:11   #14
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Posłuchaj @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a, po mrozach i aktualnej wilgoci jest to możliwe, szczególnie że nie masz zegarów poliftowych.
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2022, 21:16   #15
desbtm
Avatar desbtm
Imię: Bartek
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 17
Napisał Vultar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wlasnie wracam z auta. Swinia sie swieci, poklepalem po daszku i nic. Dodalem troche gazu i zapalila sie ta druga
Stary 02-01-2022, 21:36   #16
Vultar
Model: Focus MK2 FL
Postów: 841
To musisz sprawdzić błędy, najlepiej kup sobie viakena, koszt to niecałe 200zl a sam sprawdzisz błędy i je skasujesz oraz sprawdzisz parametry pracy silnika. A do naszego focusa jest darmowy program Forscan.
Stary 02-01-2022, 23:03   #17
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Filtr paliwa kiedy wymieniony byl ? mialem takie objawy jak filtr byl zapchany
krzys1968 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2022, 01:56   #18
desbtm
Avatar desbtm
Imię: Bartek
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 17
Napisał krzys1968 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W czerwcu
Stary 07-01-2022, 10:33   #19
desbtm
Avatar desbtm
Imię: Bartek
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 17
P0069 czujnik na kolektorze
Stary 08-01-2022, 10:19   #20
Sforrest
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 21-07-2017
Model: Focus mk2 fl kombi
Postów: 52
ja bym stawiał na mapsensor, miałem podobnie w alfie , przy większym doładowaniu wywalał błąd
Sforrest jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:33.
