Stary 08-12-2021, 06:34   #171
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: 1.8 TDCi - wymiana rozrzadu - co jest potrzebne?
nie wiem po co w ogóle ta dyskusja tu, z całym szacunkiem dla komentujących
ma zrobić rozrząd od A do Z
nie zrobi, jego sprawa i tyle. więcej pisać nie potrzeba. jak mu strzeli dół to się nauczy. chcącemu nie dzieje się krzywda, wszystkie linki ma.
Stary 30-12-2021, 10:47   #172
perkovski
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 30-12-2021
Model: Kuga Vignale
Silnik: 1,5 ECOBOOST
Postów: 30
witam.
swiezak jestem na forum wiec do rzeczy. Wymiana rozrzadu i mechanik sie pyta czy dolny tez wymieniamy.
samochod w rodzinie z salonu i raczej dolny nie byl nigdy wymieniany bo bym wiedzial.
przejechane mam 260 tys i albo trafil mi sie wyjatkowo mocny pasek albo jest łancuch.
staralem sie przeczytac jak najwiecej w tym watku i raczej dolna kasete tez wymienie, ale jesli okaze sie ze jest łancuch ? mozna to jednoznacznie sprawdzic i okreslić przed zakupami ?
perkovski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2022, 10:32   #173
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
określić po VIN, a przy 260 wymieniać czy łańcuch czy pasek. Pasek mógł wytrzymać realne 260
Stary 07-02-2022, 09:42   #174
luki81
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 6
Koledzy, mam fokę 2010r., aktualny przebieg 197k km więc wypadałoby wymienić rozrząd. Już doczytałem że trzeba zrobić górę i dół więc to nie podlega dyskusji natomiast co radzicie zrobić w kwestii pompy wody? Widzę że są zestawy górnego paska zarówno z pompą jak i bez. Czy pompa w tym silniku jest napędzana paskiem rozrządu czy można ją w razie potrzeby wymienić bez rozbierania rozrządu? Radzicie ją wymienić przy takim przebiegu czy jeśli nic nie cieknie to zostawić?
luki81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2022, 10:40   #175
Piasek80
Avatar Piasek80
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
Wymieniać wszystko. Tam jest za dużo rozbierania żeby za 30 tyś km drugi raz się za to zabierać.
Piasek80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2022, 10:56   #176
luki81
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 6
Napisał Piasek80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Interwał serwisowy producenta zakładał 240 tyś km lub 10 lat w zależności co nastąpi prędzej) na wymianę dolnego zestawu. Sęk w tym że nielicznym dożyły silniki do takiego przelotu. Potem chyba? skrócili dystans do 180ciu - coś mi się obiło o uszy gdzieś
Wiele razy tutaj było o tym pisane że bezpiecznym interwałem dla tego silnika jest 6-8 lat lub do 80 tyś na górnym rozrządzie i do 160 tyś km na dolnym rozrządzie - jeśli jest nim pasek w kąpieli.
W drugiej połowie 2008 roku dostałem fokę z tym silnikiem jako auto służbowe - polift wtedy to była na drogach świeżynka. W trzy lata zrobiłem 175k km i pamiętam że w ASO mówili wtedy że rozrząd do wymiany przy przebiegu 180k km. Na 100% była mowa o takim interwale bo znajomy zastanawiał nad zakupem tego auta ale finalnie temat umarł bo firma flotowa wywaliła cenę wykupu z kosmosu.
Stary 07-02-2022, 12:27   #177
Piasek80
Avatar Piasek80
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
Czyli dobrze słyszałem.
Stary 07-02-2022, 18:07   #178
luki81
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 6
A jeszcze pytanie o napinacz, bo widzę że w żadnym zestawie go nie ma a w sklepie motoryzacyjnym zwrócili uwagę że występuje osobno.
Są jakieś zestawy żeby od razu był?
Stary 07-02-2022, 18:14   #179
Piasek80
Avatar Piasek80
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
Chodzi o napinacz dolnego paska ?
Nie. Występuje osobno.
Stary 06-04-2022, 23:48   #180
kumpel Fordzika
Avatar kumpel Fordzika
Zarejestrowany: 30-11-2016
Model: Ford KA
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 995
Napisał cezarg1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolega Piasecki dobrze radzi. Wymieniaj dół - zupełnie nie ma na co czekać.
Mógł byś doradzić Kolego jak temat tego rozrządu budżetowo zrobić, paski wymienić, górny dolny no rozumiem, ale auto ma mały przebieg i szkoda wymienić pompę i wszystko inne z tym związane.
Co mam zakupić, raczej z zamienników ?
nie każda morda pasuje do Forda
kumpel Fordzika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:37.
