Stary 20-03-2021, 07:28   #51
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,927
Domyślnie Odp: Interfejs bt współpracujący z forscanem
U mnie vgate nie gadał z huaweiem. Na starym samsungu pięknie działa
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2021, 08:45   #52
Piotr..
Zarejestrowany: 11-02-2016
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 EB @ 207KM/318Nm + LPG
Postów: 206
ja kupiłem jakiś najtańszy adapter z aliexpres za 20 zł i wszystko hula aż miło na androidzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Piotr.. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2022, 19:37   #53
cinek15c
Zarejestrowany: 14-07-2019
Model: Focus MK3, Focus MK3 FL
Silnik: 1.6 Ti-VCT 125KM, 2.0 TDCi 180KM
Rocznik: 2011, 2015
Postów: 123
Wiem, że temat sprzed roku, ale bez sensu zakładać nowy.
Kupiłem ostatnio INTERFEJS VIAKEN VSCAN STN1170 BLUETOOTH ELM327 V3, żeby mieć pod ręką w aucie do połączenia się z Forscanem Lite na telefonie z androidem. Auto Ford Focus MK3 FL 2015.
Tylko teraz problem jest taki, że Forscan Lite łączy się z interfejsem (pokazuje informację "Interfejs: STN1170 v5.6.7 (ELM327 v1.4b)" ale dalej nie łączy się z pojazdem - błąd "Nie można połączyć się z pojazdem. Proszę się upewnić, że zapłon jest włączony i spróbować ponownie"
Pobrałem jakąś pierwszą lepszą aplikację "Car Scanner" i połączyła się od razu z autem.
Czy do Forscana Lite na tym interfejsie Viakena trzeba robić downgrade oprogramowania (gdzieś czytałem tutaj na forum) żeby to ze sobą działało? Czy w ogóle brak szans na współpracę w takiej konfiguracji?
cinek15c jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2022, 19:46   #54
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Rocznik: 2023
Postów: 2,623
Forscan kupiony ze sklepu play czy z apkmirror? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-01-2022, 19:47   #55
cinek15c
Rocznik: 2011, 2015
Postów: 123
Oryginalny kupiony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupić wtyczkę za 150 i żydzić 20 na aplikację Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-01-2022, 20:36   #56
Sławek1977
Zarejestrowany: 26-08-2020
Model: Focus ST MK3 USA
Postów: 357
Dałbyś 50zł więcej za Vgate vLinker FD i byłby spokój. Rekomendowany przez Forscana i znacznie lepszy.
Sprawdź rodzaj połączenia w aplikacji.
Sławek1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2022, 20:50   #57
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,107
Napisał cinek15c Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Forscan Lite
nie będzie to działać
oczywiście wersja na USB z OTG działa bez problemu
Stary 03-01-2022, 21:02   #58
cinek15c
Rocznik: 2011, 2015
Postów: 123
Czyli zostaje inna apka albo próba zwrotu Interfejsu... ¯\_(ツ)_/¯
Jest coś innego ciekawego oprócz Forscana Lite na Androida żeby sobie podejrzeć parametry na żywo i w razie potrzeby skasować błędy? Tylko już tego durnego Forscana kupiłem -.-
Stary 03-01-2022, 21:04   #59
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Rocznik: 2023
Postów: 2,623
Kup normalnego Viakena na USB plus przejściówka OTG USB. Masz dwie pieczenie na jednym ogniu, kabel do grzebania w aucie laptopem, a w razie czego w trasie podepniesz telefon
Stary 03-01-2022, 21:13   #60
cinek15c
Rocznik: 2011, 2015
Postów: 123
Właściwie to mam kabel Viakena na USB i działa elegancko z każdym Fordem do jakiego się podpinałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale chciałem być mądrzejszy i mieć mniejszą kostkę na stałe w aucie, ale wyszło jak zawsze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:24.
