Stary 03-01-2022, 14:44   #1961
TomekM_1983
Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: Focus MK4 Titanium Business
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM manual
Postów: 610
Domyślnie Odp: Wrażenia z jazdy nowym modelem
Napisał daniel2505 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zresztą Focus 1,5 a 1.0 Hybryda to mogą być dwa różne auta jeśli chodzi o prowadzenie ze względu na chociażby różnicę w masie na przedniej osi.
Nie wiem czy Ty kiedyś widziałeś jak wygląda "hybryda" w 1.0 EB. Przypuszczam, że nie, więc ci wyjaśnię.
Ta pseudo hybryda polega na tym, że masz nieco inny alternator, który pełni również funkcję silnika elektrycznego oraz dodatkowy akumulator umieszczony pod siedzeniem pasażera. Daje to całe 19 kg więcej w masie pojazdu, z czego większa część jest bliżej środka pojazdu niż przodu.
Równie dobrze możesz sobie włożyć zgrzewkę wody albo cukru pod fotel pasażera i sprawdzić, jaka będzie różnica w prowadzeniu. Podpowiem - żadna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
TomekM_1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2022, 07:41   #1962
Tomasz76
Zarejestrowany: 30-10-2021
Model: Focus Active X FL
Silnik: 1.0 hybrid mhev 155KM A7
Postów: 0
Pytając o wrażenia z jazdy wersją Active chodziło mi też o twardość zawieszenia. Testowałem Focusa w wersji ST-Line i dla mnie zawieszenie jest zdecydowanie za twarde. A wystarczyło dołożyć opcję regulacji twardości amortyzatorów, jak ma to miejsce np. w Golfie. Jako, że w grę wchodzi tylko skrzynia automatyczna w połączeniu z miękką hybrydą o mocy 155KM, pozostaje mi tylko wersja Active. W wersji Titanium nie można wybrać Powershifta z tym silnikiem. Miękką hybrydę wybieram dlatego, że powoduje ona szybszą reakcję silnika, gdy dotkniemy pedał przyspieszenia. Mam już dosyć jeżdżenia samochodami, które mają duże lagi. Gdyby nie twardość zawieszenia, to zdecydowałbym się na zakup wersji ST-Line. Układ kierowniczy pracuje precyzyjnie, wyciszenie jest na dobrym poziomie, a silnik ma wystarczającą moc i fajnie mruczy po dodaniu gazu.
Tomasz76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2022, 08:44   #1963
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
Napisał Tomasz76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
było coś takiego, mam nawet u siebie - ale po cichu to wycofali w międzyczasie. ST-Line na 18-calowych kołach z CCD jeździ jak złoto, ale u mnie właśnie chyba kończy żywot druga para amortyzatorów z przodu, przy przebiegu 90kkm...
Odnośnie Active - Pertyn się chyba o nim wypowiadał i to dość niepochlebnie.
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2022, 09:51   #1964
mskgs
Zarejestrowany: 10-07-2015
Model: Focus Mk4.5
Silnik: 1.0 EcoBoost mHEV 155 KM
Rocznik: 2025
Postów: 329
Pertyn zawsze wychwalał Fordy, w tym 1.0 EB. A pewnego pięknego dnia zmienił zdanie o 180 stopni. Mało wiarygodne.
mskgs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2022, 09:53   #1965
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
no tak średnio prawda, bo silniki, zawieszenia i wyciszenie nadal chwali, krytykuje jakość wykończenia politykę Forda, całkiem słusznie.
Stary 04-01-2022, 10:29   #1966
mskgs
Model: Focus Mk4.5
Rocznik: 2025
Postów: 329
No właśnie silnika już nie chwali. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 3-4 lata temu chwalił 1.0 EB, teraz nagle ten silnik w wersji mHEV mu wibruje i telepie całym samochodem. Skrzynia manualna też mu nagle nie pasuje. Ja się tym nie zgadzam, jeździłem chyba każdą wersją tego silnika od roku 2014, i wszystkie mają dokładnie taką samą charakterystykę (zbyt niskie obroty = wibracje). Skrzynia w wersji mHEV też chodzi tak jak chodziła. Więc gościowi po prostu nie ufam.
Ostatnio edytowane przez mskgs ; 04-01-2022 o 10:40
Stary 04-01-2022, 10:55   #1967
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
Z tymi silnikami to akurat tak jest, bo stosunkowo niedawno dołożyli do nich odłączanie jednego cylindra, które powoduje właśnie wibracje, znajdziesz o tym posty również na tym forum. Także chłop ma rację. Przy czym charakterystykę samą w sobie nadal chwali.
Stary 04-01-2022, 11:00   #1968
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Postów: 1,796
Odłączanie cylindra dołożyli w momencie premiery MK4. Także już jakiś czas temu. A to że ludzie dalej myślą, że 1,0/1,5 EB z MK3 to te same silniki, co w MK4, to już ich problem...
Stary 04-01-2022, 11:09   #1969
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
Napisał AdoKrycha007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zgadza się. Do tego ostatnio do gamy dołożyli jeszcze wersje MHEV, które w przypadku Focusa pojawiły się dopiero teraz przy okazji liftingu (jak dobrze kojarzę).
Stary 04-01-2022, 11:20   #1970
mskgs
Model: Focus Mk4.5
Rocznik: 2025
Postów: 329
Napisał bidżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odłączanie cylindra pojawiło się od początku w Mk4 i wtedy jeszcze chwalił ten silnik. Jeździłem Focusem Mk4 z tym silnikiem i nie widzę różnicy w stosunku do 1.0 EB z Mk3 czy Fiesty Mk7 FL/Mk8. 1.0 EB mHEV pojawił się w Focusie przed liftem, którym także jeździłem, a także Pumą z tym samym napędem (1.0 EB mHEV 155 KM) i j/w. Dlatego podtrzymuję swoje zdanie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:25.
