Stary 02-01-2022, 22:58   #1
Voytek.lewy
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 25-08-2019
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 7
Unhappy Dziwne wskazania odczytane Forscanem
Cześć. Pozwoliłem sobie na utworzenie wątku o moim focusie, a dokładnie o rzeczach jakie mnie w nim martwią. Liczę na rozwianie moich podejrzeń i oby nie były prawdziwe. Auto kupiłem w lipcu, 2 lata u nas, wcześniej w Niemczech. Miał jakąś przygodę (robiony prawy przód) Poprzednik twierdził, że skrupulatnie sprawdzał numery pasów, napinaczy ect. i nic nie wzbudziło jego podejrzeń.
Do rzeczy. Po kupieniu viakena na USB przeglądałem chyba wszystkie wskazania i znalazłem wartości jak poniżej
czy te trzy "zwarcia" to oznaka że jest po wystrzale?
Ostatnio wykupiłem licencje i zaglądnąłem do środka RCM i tam wszystko jest DISABLED ;-/
Co Wy na to?
Mondeo MK4 2012 2.0TDCI Powershift Titanium
Focus MK3 2012 2.0TDCI Powershif Titanium
Fiesta MK5 2007 1.3 Benzin.
Voytek.lewy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2022, 15:25   #2
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,412
Domyślnie Odp: Dziwne wskazania odczytane Forscanem
Jeśli chodzi o rezystancje to mam identycznie. Reszty nie mam jak sprawdzić.
Niestety nie wiem czy to jest dobrze.
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2022, 16:32   #3
Voytek.lewy
Imię: Wojciech
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 7
Spać nie mogłem wczoraj przez to:-/
Zatem czekamy na kogoś kto to nam wyjaśni...
Stary 03-01-2022, 17:37   #4
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Rocznik: 2023
Postów: 2,355
zawołać można @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , z dużym prawdopodobieństwem może mieć wiedzę w tym temacie
kln1920 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2022, 19:06   #5
Postów: 17,699
Napisał Voytek.lewy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....znalazłem wartości jak poniżej
W tym konkretnym przypadku to "kto szuka (po omacku...) - ten błądzi"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja na przykład nie widzę żadnych "zwarć"Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum....
Prawidłowa rezystancja spłonki generatora gazów poduszki czy kurtyny zawiera się w przedziale 1,8ohma - 2,8ohma. Poniżej 1,8ohma jest błąd DTC "zwarcie w obwodzie
sterującym odpalaniem czegoś-tam" a powyżej 2,8ohma jest inny DTC "nieprawidłowa rezystancja obwodu sterującego odpalaniem czegoś-tam"... Te 3ohmy to prawdopodobnie "zaokrąglenie" FORScana do 1 znaku wartości lekko wyższej od 2,5ohma... (a mieszczącej się w zakresie i w związku z tym nie dającej błędu DTC).
Co do reszty - mamy do czynienia z autem przedliftowym - a w takim praktycznie nie ma konfiguracji poszczególnych modułów (w tym przypadku RCM), bo w przedlifcie praktycznie wszystko zdefiniowane jest w konfiguracji centralnej pojazdu.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 03-01-2022 o 22:09
tedi_k jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2022, 20:07   #6
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,412
A mi coś tu nie gra.
Ok, spłonka ma ok 2ohm, a dlaczego np. kurtyna prawa ma te 2ohmy a kurtyna lewa ponad 2k ohm?
Stary 03-01-2022, 20:35   #7
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
W RCM przedliftowym tak jest....
prawie wszystko wyłączone. tez to przerabiałem jak zaglądałem u siebie
Tak ma być i tak mają wszystkie? przedlifty
nie grzebać.
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2022, 20:49   #8
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,412
Ja nie mam zamiaru. Rcm i ogólnie poduszki powietrzne to jest ostatnia rzecz jaką bym ruszył w aucie o ile w ogóle.
Znam swoją wiedzę na ten temat i wiem że jest na tyle znikoma aby się do tego nie dotykać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-01-2022, 21:32   #9
Voytek.lewy
Imię: Wojciech
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 7
No i piękne dzięki Wam, a przede wszystkim tedi_k
Mogę spać od dziś spokojniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie mam kompa przy sobie, ale zapodam kolejne pytania jeśli nie znajdę odpowiedzi na temat dodania "remote start".
Stary 04-01-2022, 14:36   #10
Sławek1977
Zarejestrowany: 26-08-2020
Model: Focus ST MK3 USA
Postów: 355
Ja mam polifta, w BCM kurtyny boczne i poduszka kolanowa jest „without”, a fizycznie są w aucie. Pytanie czy tak ma być? Czy w razie zdarzenia one zadziałają?
Sławek1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 20:45.
