Stary 03-01-2022, 21:34   #101
lukasz.geppert
Zarejestrowany: 03-01-2022
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8 benyzna 125km
Smile Temperatura silnika
Witam. Od niedawna jestem posiadaczem focusa mk2 2008 1.8 benzyna. Juz podczas zakupu zauważyłem, ze silnik momentalnie nabiera temperatury roboczej. Potrafi przy 0°C nagrzać się po 2 minutach do 90° i faktycznie taka tempratura może być, ponieważ juz po chwili leci ciepło z nawiewów. Silnik się w żaden sposób nie gotuje, trzyma tą temperaturę i w korku i na trasie. Zasatawiam się tylko czy w aucie jest jakies elektryczne wspomaganie rozgrzewania cieczy? Czy to jakaś inna czarna magia? Pozdrawiam.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lukasz.geppert jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2022, 21:42   #102
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,718
Domyślnie Odp: Temperatura silnika
Wskazówka na liczniku ma po prostu 3 stany: zimny, ciepły i zatarty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dlatego nie pokazuje prawdziwej temperatury
Można to zmienić modyfikując oprogramowanie licznika
Stary 03-01-2022, 22:06   #103
lukasz.geppert
Model: Focus mk2
Rozumiem, że w takim razie wskaźnik fabrycznie działa nieprecyzyjnie? Jakim sposobem zatem urealnić jego wskazania?
Stary 03-01-2022, 23:25   #104
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,718
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak wyżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. szukaj pod hasłem "prawdziwe wskazania temperatury licznika Focus mk2" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-01-2022, 15:03   #105
konieczko5
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 1,889
Ti-VCT: 115 KM -> 122 KM -> 128 KM -> ~135 KM
Przepustnica 45 mm -> 52 mm
Większy filtr oleju, hamulce: 278/bębny -> 300/302 (na stalowym oplocie)
Ostatnio edytowane przez konieczko5 ; 02-04-2025 o 08:00
konieczko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
benzyna , chłodzenie silnika , elektryka
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 20:18.
