Stary 05-01-2022, 10:13   #41
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Domyślnie Odp: Programowanie kluczyka funkcja start-stop
Programator do kluczy Fordów EU to lekko 5tys choć ja używany za prawie dwa razy tyle.
Stary 05-01-2022, 10:20   #42
technikibart
Avatar technikibart
Zarejestrowany: 29-06-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI 95KM > mod 137KM
Rocznik: 2011.09
Postów: 436
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW , A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!! , MASZ JESZCZE "CYT.SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego ) jeżeli już tak ...
Cześć, Dziękuje za odpowiedź, czyli musi być dedykowane urządzenie do tego typu operacji, wszystko jasne.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 05-01-2022 o 17:55
technikibart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2022, 10:33   #43
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,043
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
są tańsze i skuteczne
wyraźnie napisałem kto i czym może w #31
widać że trudno ci zrozumiec prostą odpowiedź
Stary 05-01-2022, 18:54   #44
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
I co niby jest w poście 31 ? Że Aso za 500 ? Pytanie nie było o to kto robi tylko jak to zrobić... .
Nie wiem jak ty ale ja nie łykam jak pelikan mitów powielanych na tym forum że bez dostępu serwisowego nie dopiszesz klucza.... Temat kluczyków zgłębiam od 3 lat, kosztowało to kilkadziesiąt tysięcy ale mogę dopisać klucze do większości aut.
Stary 05-01-2022, 19:05   #45
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Wy tu o kluczach a ja mam pytanie o PATS. To też poza ASO da radę zrobić bez dostępu dilerskiego?
Stary 05-01-2022, 19:40   #46
Postów: 18,052
Napisał sabaciontko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.... ja mam pytanie o PATS...
To to samo. Zdecydowana większość tych programatorów do kluczy, co umie dopisać klucze w autach Forda po 2010roku - umie też zrobić "parowanie modułów".
Wszystkie procedury dotyczące PATS opierają się o to samo - kody wygenerowane przez auto, na które komputer/programator musi prawidłowo odpowiedzieć swoim (kody IN i OUT).
Poprzednio (przed 2010r.) algorytm generacji był relatywnie prosty i były kalkulatory Internetowe do tego.
Potem Ford to istotnie skomplikował i "uszczelnił", więc się skończyło...
Jednak Chińczycy "rozczesali" ten nowy algorytm i zawarli go w programatorach - jednak w trosce o swój biznes, nie upublicznili go w Internecie.
Ford ma to zrobione inaczej - oprogramowanie serwisowe odbiera kod ze sterownika i wysyła go na serwer. Serwer generuje odpowiedź i "po temacie"...
Kody są generowane w czasie wykonywania funkcji, więc nie da się "kupić kodu" na zapas ani wygenerować go zdalnie ("zamiast serwera Forda").
Stary 05-01-2022, 20:45   #47
sabaciontko
Postów: 1,847
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Rzetelna odpowiedź. Wszystko i na temat.
Stary 04-06-2024, 08:03   #48
max-bit
Zarejestrowany: 15-06-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 103
Mam takie w sumie proste kompleksowe pytanie
Aby dorobić kolejny kluczyk do FF3 (2016)
Trzeba:
1. Mieć kluczyk (standardowy scyzoryk xx601xx) używany / nowy ? (obojętne?)
2. Zaprogramować pilota (to powinno się udać)
3. Zaprogramować IMMO (?)
4. Dorobić grot
I teraz tak o ile te 1, 2, 4, to nie problem to jak dziś (06 - 2024) dziś wygada zaprogramowanie IMMO ?
Widzę ze firmy są co to robią (kilka stów) - ok 500 - 600 PLN (ale kompleksowo)
Jednak pytanie czy sa dziś możliwości aby zrobić programowanie IMMO samemu ?
max-bit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2024, 08:24   #49
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,570
Napisał max-bit Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A to już zależy, jakie kolega narzędzia posiada do tego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-06-2024, 09:35   #50
Antej
Postów: 9,043
1.samemu
4.w zasadzie u każdego klucznika
2,3. wchodzi od razu z automatu, albo dostępem dilerskim do auta, albo programatorem za kilkaset zł.
Odpowiedź raczej nigdy nie zdezaktualizuje się.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:05.
