#11 |
![]() Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Focus Mk3 Turnier
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
Mam radę - zanim kupisz nowy czujnik to sprawdź czy rzeczywiście to on jest winny (piszesz, że sprawdzileś czy jest zasilanie a problem może być z przewodem minusowym). Wystarczy zamienić go miejscami z drugim wewnętrznym i odczytać błędy ...albo podpiąć do jego wtyczki miernik lub żarówkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja jak miałem problem z pdc tego nie zrobiłem i teraz mam wolny czujnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Focus Mk2 1.8 TDCI '05 -> Ford Focus Mk3 1.6 TDCI '11
#12 |
![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 13-08-2016
Postów: 44
Hej
Mam pytanie w temacie części Mam uszkodzą wiązkę tylnich czujników BV6T-15K868-BDF Czy wiązka BV6T-15K868-BDD będzie pasowała, czy czymś się różnią ? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
#13 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,856
Różnią się data produkcji. Funkcje te same.
#14 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,003
Zależy czy do kombi czy HB . W kombi jest dłuższa nisz w HB.
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 27-09-2021 o 16:08 |
#15 |
![]() Imię: Daniel
Postów: 44
Rozebrałem wczoraj wiązkę, sprawdziłem miernikiem, jeden kabel nie łączy.
Dziś akcja lutownica, może naprawie Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
#16 |
![]() Imię: Daniel
Postów: 44
Naprawione
![]() Przerwana wiązka ![]() Też mi został czujnik ![]() Może przyda się innym razem. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
#17 |
![]() Zarejestrowany: 30-03-2019
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 285
U mnie też pojawia się komunikat o awarii. Możecie podpowiedzieć, w którym nadkolu znajdę moduł od czujników? Może odrobina contact sprayu by nie zaszkodziła na początek. Usterka nie występuje ciągle, są dni, że działa poprawnie.
#18 |
![]() Imię: Daniel
Postów: 44
Też tak maiłem.
Czasami wywalało błąd. Jak było po deszczu działało ![]() Później umarło całkowicie. Ja mam kombi i wiązka jest wpięta z prawej strony z tylu. Jak położysz się pod auto jest dobry dostęp do całej wiązki. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
#19 | |
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 285
#20 |
![]() Imię: Daniel
Postów: 44
Miernik, lutownica i nowa izolacja.
Ale wiązki cienkie i słabo się lutują. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
| Tagi |
| czujniki parkowania , elektryka , parktronic |
