![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 29-07-2019
Model: Ford C-max
Silnik: benzyna 1600 cm3
Postów: 11
Szanowni forumowicze, zdecydowałem się w tym roku na skompletowanie sobie zestaw kół zimowych. Zakupiłem felgi stalowe, czujniki (zamiennik Ford EV6T-1A180-DB - SCHRADER) i założyłem oponki. I pojawia się problem. Po założeniu kół problem z systemem kontroli ciśnienia. Po konsultacjach z serwisem, okazuje się że przy każdej wymianie, trzeba programować nowe czujniki. Problem w tym,że w fordzie to spory koszt, a poza fordem ciężko tego dokonać. Zatem dwa pytania:
1) czy w Łodzi w jakimś zakładzie wulkanizacyjnym ktoś kodował czujniki do Forda i może polecić? 2) czy można zakupić urządzenie kodujące? Są jakieś na allegro. Procedura kodowania jest łatwa do przeprowadzenia w C-maxie. |
#2 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
Wystarczy w konfiguracji BCM zaznaczyć dla systemu TPMS flagę "autolearn" i auto "samo" rozpoznaje (poprawne/właściwe) czujniki. Tę czynność wykonuje się komputerem i jest do tego potrzebny ktoś w miarę ogarnięty. Oczywiście nie ma żadnych przeciwskazań, aby ręcznie zainicjalizować procedurę kodowania czujników (przy użyciu pedału hamulca i włącznika zapłonu - opisów w Internecie ile się chce...) a następnie aktywować każdy z czujników "aktywatorem"... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] W dzisiejszych czasach jeśli wulkanizator nie ma "maszynki do czujników" (jak czujniki ciśnienia są we wszystkich w miarę nowych autach...) to jest to "Janusz w stodole" i należy takiego wulkanizatora omijać szerokim łukiem. W C-maxie (podobnie jak w Focusie MK3/MK3.5 czy Kudze MK2) nie ma znaczenia na jakiej pozycji koła dany czujnik jest założony, bo nie ma wizualizacji ciśnienia w poszczególnych kołach. W związku z tym (jeśli jest włączona opcja "autolearn") nie trzeba po każdej wymianie kół przypisywać czujników do pozycji kół (tak jak np. w Mondeo MK5).
![]() Imię: Robert
Model: Ford C-max
Postów: 11
Bardzo dziękuję za wyjaśnienie kwestii. Wreszcie sprawa zrobiła się jasna i klarowna. Na razie zamówiłem sobie aktywator TPMS. Pomyślę o tej fladze.
![]() Imię: Robert
Model: Ford C-max
Postów: 11
I pojawił się problem. Inicjuję procedurę przypisania czujników ale po przyłożeniu aktywatora do koła brak reakcji. Po krótkim czasie procedura zakończa się sama. Próbowałem przykładać do opony w kilku miejscach w okolicy zawora i nic. Czy mogę procedurę zacząć od innego niż lewe przednie koło?
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 17-01-2009
Model: Focus C-Max 2 FL
Silnik: 2.0 TDCI 170Km
Postów: 34
Podepnę się pod temat, kupiłem oryginalne felgi Forda z takimi czujnikami ciśnienia PA6-GF35
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z tego co wygooglałem są to zamienniki, będzie to gadać z C-Maxem mk2 fl? Chciałbym wiedzieć zanim zamontuję na nie kapciuszki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam Grzegorz Ostatnio edytowane przez gregory.p ; 09-09-2023 o 17:07 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,569
Niekoniecznie, żeby zobaczyć numer trzeba odkręcić czujnik i zobaczyć drugą stronę. Wtedy dopiero zobaczysz czy oryginał czy zamiennik, ale tak czy siak do c-maxa na 99% nie podejdzie.
Ostatnio edytowane przez kln1920 ; 09-09-2023 o 18:39 |
#7 |
Postów: 34
O szlag ... no to mnie pocieszyłeś
![]() Może masz jakieś sugestie jakie czujniki kupić, żeby to działało? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No kurde, odkręciłem jeden na szybko i FoMoCo ... nie zabangla z C-Maxem?
Pozdrawiam Grzegorz Ostatnio edytowane przez gregory.p ; 09-09-2023 o 18:56 |
#8 |
![]() Imię: Marcin
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,569
#9 |
Postów: 34
Kurde, zobaczę czy i ewentualnie co jest w moich felgach na których auto teraz stoi.
Dzięki za link jak nie będę miał odpowiednich to biorę te. W poniedziałek mam wizytę u wulkanizatora i będziemy badać temat.
Pozdrawiam Grzegorz |
#10 | |
Postów: 34
Teraz tylko nie wiem czy są połączone z autem, po zakupie kontrolowałem wszystko po kolei i w oponach były cztery różne ciśnienia, od 2,1 do 2,6 w jednym kole i żaden komunikat nie wyskoczył. Jak ustawiłem odpowiednie ciśnienia zapisałem w komputerze i chyba wszystko przebiegło dobrze, była informacja, że zapisano. Jest sposób żeby to jakoś sprawdzić? czy trzeba przeprowadzić procedurę parowania dla pewności?
