Stary 08-01-2022, 15:45   #41
vizmor
Avatar vizmor
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 08-09-2014
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 191
Domyślnie Odp: Dorobienie kluczyka z IMMO
Dobrze sprawdzę to tylko to jest fiesta 2005, ale dziwna wersja bo nie wiem czy to jest hamaka przejściówka z przed lift na lift lampy mam zwykle białe a deskę mam okrągła NATO iazt radio takie jak wierzą HiFi:Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nawiewy okrągłe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego CPH2089 przy użyciu Tapatalka
vizmor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2022, 16:25   #42
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,069
Domyślnie Odp: Dorobienie kluczyka z pilotem
mk V czyli przedlift
Stary 08-01-2022, 16:29   #43
vizmor
Avatar vizmor
Imię: Mariusz
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 191
Ok dzięki a z tym modułem to jak mam szukać odpowiedniego bo sprzedają bl ale ah, by, itd. różne są końcówki tego nr. Jak to jest z oznaczeniem tego samochodu jest to fiesta MK6 czy fiesta MKV bo się trochę grupie już z tą fiesta ogólnie jak wpisze w google to czy to wyskakuje właśnie ta fiesta
Ostatnio edytowane przez vizmor ; 08-01-2022 o 16:32
Stary 08-01-2022, 18:13   #44
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,602
Generalnie mk5, potocznie mk6 przed liftem, potrzebujesz modułu 4S6T 15K600 Cx (ostatnia literka nie ma znaczenia). Zanim kupisz sprawdź czy masz już taki modułGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda:
https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638
kubaw20055 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2022, 18:16   #45
vizmor
Avatar vizmor
Imię: Mariusz
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 191
Czy ten będzie pasował? Ford OE 4S6T-15K600 DB moduł sterownik komfortu
Ostatnio edytowane przez vizmor ; 09-01-2022 o 15:19
Stary 10-01-2022, 11:03   #46
vizmor
Avatar vizmor
Imię: Mariusz
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 191
Byłem dziś ponownie u człowieka który dorabia klucze , mówil że nie przyjmuje kluczy. Poszedłem do auta, - myślę sobie może gem jest uszkodzony zrobiłem test gem zapiszczał i włączyły się kierunki. Po czym gdy otwierałem drzwi też migały kierunki i piszczenie podczas otwierania drzwi na wyłączonym zapłonie bez kluczyka - dopiero gdy wsadziłem kluczyk odpaliłem go na chwilę wyszedł z trybu gem czy tak ma być ? Tzn że mój gem nie obsługuje kluczy z pilota jak drugi człowiek od dorabiania kluczy nie mógł go dodać i że nie przyjmuje kluczy? Czy może być tak że jest może za dużo kluczy dodanych już ?
Stary 10-01-2022, 11:07   #47
Antej
Postów: 9,069
Proszę zapoznać się instrukcją obsługi auta
Stary 10-01-2022, 11:09   #48
vizmor
Avatar vizmor
Imię: Mariusz
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 191
Dziękuję , instrukcje już czytałem czego konkretnie mam tam szukać ? Bo nie rozumiem instrukcje mogę sam sobie znaleźć i poszukać kwestia"czego"
Ostatnio edytowane przez vizmor ; 10-01-2022 o 11:14
Stary 10-01-2022, 11:34   #49
Antej
Postów: 9,069
opis rozwiązania problemu jest w instrukcji
za rączkę trzeba?
nie cytuj całych postów odpowiadając bezpośrednio na nie
Stary 10-01-2022, 11:43   #50
vizmor
Avatar vizmor
Imię: Mariusz
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 191
Tak niestety trzeba za rączkę. Ponieważ nie wiem gdzie mam tego szukać, w jakim dziale. Dodawanie klucza czy inne zagadnienia. Bez nerwów trochę empatii i zrozumienia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dorobienie kluczyka , fiesta , kluczyk
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:49.
