Stary 04-06-2019, 17:49   #11
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: Podłączenie wideorejestratora
Napisał Tomasz0102 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a mi się zdaje że u mnie one od czegoś są (muszę zerknąć do instrukcji). Nie chcę wyjmować aby błędu nie wywaliło.
Jak chcesz żeby wywaliło Ci błędami to musiałbyś chyba na odpalonym silniku te bezpieczniki wyciągać.
A jeśli masz zajęte, to po to wstawia się piggy fuse (czy też jak to w Polsce nazywacie, bajpassy).
Więc albo nie rozumiesz co takie złącze robi albo się nie rozumiemy.
Po wpięciu w gniazdo nie "rozłączasz" na amen tego obwodu do którego się wpinasz tylko masz z tego napięcie.
Mówiąc inaczej, odpinasz bezpiecznik z gniazda xx, powiedzmy że wyłączy Ci się radio.
Wpinasz "bajpassa", radio dalej będzie działać plus masz dodatkowy kabelek z napięciem +12V.
W takie coś wpinasz sobie dodatkowe gniazdo zapalniczki i w to wpinasz "ładowarkę" do kamery.
Tu masz nagranie z mojego:
No przecież prościej się nie da.
A który bezpiecznik to już kwestia odnalezienia. Wprawnej osobie powinno to zająć do pięciu minut.
Niewprawnej maks 20-30 minut przy powolnym sączeniu jakiegoś piwka.
To nie jest jakaś czarna magia.
Ostatnio edytowane przez edmun ; 04-06-2019 o 17:54
Stary 04-06-2019, 20:56   #12
Tomasz0102
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 10-05-2019
Model: Kuga St Line X
Silnik: 1,5 186KM
Rocznik: 2024
Postów: 21
Dzięki za info, dokładnie takim baypasem miałem podłączone w poprzednim samochodzie.
Tomasz0102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2020, 13:42   #13
gucio770920
Zarejestrowany: 16-11-2018
Model: Focus kombi MK4
Silnik: 1,5 Ecoblue 120KM ZTDA
Postów: 86
Chciałem zwrócić tylko uwagę że zasilanie na zapalniczce nie zanika zaraz po wyjęciu kluczyka tylko jest jeszcze ok 20 min po wyjęciu kluczyka - u mnie tak jest w mk4. Może to być dla kogoś plus a dla kogoś minus, więc weźcie to pod uwagę podłączając dodatkowe urządzenia podłączając się pod zapalniczkę.
gucio770920 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2022, 15:34   #14
LathanderAldonis
Avatar LathanderAldonis
Zarejestrowany: 23-08-2012
Model: Ford Focus Mk2 / MK4
Silnik: 1.6 Ti-VCT Duratec / 1.0 EcoBoost 125.
Rocznik: 2005 / 2019
Postów: 36
Witam, odgrzeje troszkę kotleta ale z innymi nutami smakowymi...
Zakupiłem Viofo A119 V3 GPS i póki co zamontowałem na szybko do gniazda zapalniczki wykonałem kilka testowych jazd i nie widać u mnie sygnału GPS (moduł GPS na 100% działa, bo testowałem w aucie służbowym). Czy ktoś może posiada owa kamerę i również miał jakieś problemy z działaniem ?
LathanderAldonis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2022, 16:39   #15
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,602
Napisał LathanderAldonis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Auto służbowe i prywatne mają grzaną przednią szybę?
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2022, 16:52   #16
LathanderAldonis
Postów: 36
Tylko prywatnie focus4 ma grzana szybę. Pożyczyłem od kolegi 70mai A500s+ i na niej GPS w przypadku focusa4 działa bez problemu :/
Stary 08-01-2022, 17:43   #17
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
2 tygodnie temu zamontowałem u siebie i nie mam żadnych problemów.
Ten sam model. A119 V3 z modułem GPS.
I mam podgrzewana przednia szybę.
Stary 08-01-2022, 18:18   #18
michałek
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 611
Widziałem już gdzieś dyskusję na jakimś forum od kamerek. To się zdarza, jednemu działa innemu nie. Myślę, że to bardziej kwestia warstw refleksyjnych jak drucików. Urządzenie na autostrady musiało być na tym zakropkowanym polu inaczej nie działało. Może z kamerą jest tak samo, ktoś umieści gdzie indziej i jest kłopot.
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2
michałek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2022, 18:37   #19
LathanderAldonis
Postów: 36
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mógłbyś wrzucić jakieś zdjęcie gdzie masz kamerkę ? dodatkowo masz na foli elektro czy bez ?
Odnośnie umiejscowienia to np telefon który jest na miejscu gdzie powinna być ładowarka indukcyjna działa bez najmniejszych problemów (nawet 3 różne) No i 70mai którą montowałem nie miała żadnego problemu. Chyba spróbuję zamontować kamerkę na szybie bocznej i zobaczę wtedy czy złapie GPS Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. będzie przynajmniej jednoznaczna odpowiedz, że chodzi o szybę.
Stary 10-01-2022, 00:38   #20
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
Jutro Ci podrzucę.
kamerke mam przyklejona do folii.
Zaraz po prawej stronie od lusterka (u mnie jest to strona kierowcy).
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:42.
