![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 04-10-2004
Model: KUGA ST-LINE AWD
Silnik: 2.0 TDCI DW10F 180 KM
Postów: 223
Witam, światła mijania zwykłe H-7, napięcie dochodzące do reflektora z wypiętą żarówką 14,5 V, jak podepnę żarówkę to spada do 11,1 Volt, czy to nie jest przyczyna słabych świateł mijania? nadmienię, że w przypadku świateł drogowych czy pozycyjnych takich spadków napięcia po podpięciu żarówki nie ma.
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 17-02-2019
Model: Ford S-Max flexi
Silnik: 2,0
Postów: 104
Zapytam się głupio - sprawdzałeś inne żarówki czy też jest taki spadek? Jeśli będzie tak samo to może problem z masą?
Wysłane z mojego COR-L29 przy użyciu Tapatalka |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,431
Masz problem z zasilaniem.
Sprawdź napięcie na wtyczce reflektora(nie żarówki) i dodatkowo masę do pomiaru weź gdzieś z karoserii. |
![]() Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
Kurna ale to 2017r i już problemy jakby to 2007 był. Może żarówka trefna. Podmieniłbym najpierw żarówki na zwykłe no-name`y ale jednak inne, nowe i sprawdzić.
Chyba że auto po stłuczce i na etapie napraw nikt nie zauważył że gdzieś tam wiązka kabli w peszlu się uszkodziła |
#5 | |
![]() Imię: Sławek
Postów: 1,431
Żarówka nic do tego nie ma.
Skoro Cytat:
#6 | |
![]() Imię: Darek
Postów: 223
....nie mogą namierzyć przekaźnika świateł mijania, w ogóle go nie słychać....to nie wina żarówki, bez względu na typ spadek napięcia jest, też gdzieś podejrzewam słaby styk....ale koorna gdzie?...no nic walczę, dam znać jak rozwiążę temat.....włącznik, przekaźnik, wiązka...szukam |
#7 |
![]() Imię: Sławek
Postów: 1,431
Najpierw zlokalizuj czy problem występuje na zasilaniu żarówki czy na jej masie.
Podłącz miernik między zasilanie żarówki a masę(karoserię) a później pomiędzy masę żarówki a karoserię. Najlepiej w okolicach akumulatora. Pomiędzy masą żarówki a karoserią nie powinno być napięcia lub jakieś śladowe do 0.5V. oczywiście żarówka wpięta, ma świecić. |
