Stary 25-06-2021, 00:43   #1
Grzechu2410
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 05-04-2021
Model: Ford Focus mk3
Silnik: 1.5
Domyślnie komputer pokładowy w zegarach brak jednego z pól
Cześć mam problem z komputerem pokładowym, zniknęło mi jedno z pól na wyświetlaczu. Co dziwne tylko na komputerze 2 ? Raczej wszystko było normalnie nic nie grzebane w sofcie. Nie wiem kiedy to nastąpiło. Jakiś czas temu podczas podłączania Elm 327 wywaliło mi błędy, chyba ten moduł był popsuty, bo po połączeniu od razu pojawił się napis na wyświetlaczu o kontakcie z serwisem błędu ruszania pod wzniesienia i błędu ESP . Po odłączeniu od gniazda OBD i ponownym zapłonie wszystko wróciło do normy. Nie wiem czy to ma coś z tym brakiem tego pola. Chciałem wczoraj sprawdzić ile mam zrobionych km i taka niespodzianka. Dodaje zdjęcie i link do dysku o co dokładnie chodzi.
https://drive.google.com/file/d/13EOvEWFxabHc38hZ90drbGfVIoVJ5tz6/view?usp=drivesdk[/url]
Typ Pliku: jpg IMG_20210623_235815.jpg (84.0 KB, 122 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Grzechu2410 ; 25-06-2021 o 08:13
Grzechu2410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2022, 13:41   #2
Andih
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-12-2021
Model: Focus MK3 FL
Silnik: Ecoboost 1.0
Postów: 14
Domyślnie Odp: komputer pokładowy w zegarach brak jednego z pól
Witam - od Twojego wpisu minęło ok. 6-miesięcy i nikt nie odpowiedział. Kupiłem miesiąc temu Focusa 2016 i mam podobny problem, jedna część wyświetlacza nie dostępna. Wcześniej w prawej części pojawiało się info np. z nawigacji że zakręt za ileś metrów. Na fotkach innych klubowiczów widzę miniaturę auta i info o różnych podłączeniach, tego nie widziałem nigdy. Czy może już się to wyjaśniło lub któryś z klubowiczów pomoże w tym temacie?
Andih jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2022, 11:07   #3
Andih
Imię: Andrzej
Model: Focus MK3 FL
Postów: 14
Question Brakujące pole wyświetlacza komputera pokładowego między zegarami
Cześć mam problem z komputerem pokładowym, zniknęło mi jedno z pól na wyświetlaczu. Raczej wszystko było normalnie nic nie grzebane w sofcie. Nie wiem kiedy to nastąpiło.
Czy któryś z klubowiczów pomoże w tym temacie?
Focus 2016r MK3 FL
Owe pole wyświetlało się w zaznaczonym na zdjęciu miejscu
Większe zdjęcie po kliknięciu
Ostatnio edytowane przez Andih ; 11-01-2022 o 11:10
Stary 11-01-2022, 19:55   #4
krakersik
Imię: TOMASZ
Zarejestrowany: 02-09-2014
Model: FF3 FL
Silnik: 1.5
Postów: 261
Ja mam po prawej obrys autka włączany z poziomu kompa pokładowego w ustawieniach.
krakersik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2022, 20:27   #5
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Poszukaj w ustawieniach. Można to włączyć wyłączyć.
Szukaj w zegarach.
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2022, 06:46   #6
Andih
Imię: Andrzej
Model: Focus MK3 FL
Postów: 14
Szukałem już wcześniej i nic. Bedę szukał dalej jak jest szansa.
- Może jakaś podpowiedź gdzie to powinno być już przy tych zegarach?
Stary 12-01-2022, 09:18   #7
Postów: 17,694
Napisał Andih Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szukałem już wcześniej i nic. ...
"Gołym okiem" widać, że te zegary są źle skonfigurowane. Z jakiego powodu tak się stało - nie będę zgadywał.
Trzeba podjechać do kogoś z UCDSem by to doprowadził do porządku.
tedi_k jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2022, 09:53   #8
Andih
Imię: Andrzej
Model: Focus MK3 FL
Postów: 14
Ogólnie to nie jest zdjęcie z mojego samochodu, tylko innego klubowicza - Ale mój wyświetlacz wygląda podobnie z tym że wszystkie pola są wypełnione prawidłowo, tylko w moim brak tego po prawej stronie zaznaczonego na czerwono
Stary 14-01-2022, 17:43   #9
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Brak wypełnienia czy nie ma w ogólne?
Jak nie ma w ogóle to masz opcje w ustawieniach wył czona.
Stary 14-01-2022, 19:06   #10
Andih
Imię: Andrzej
Model: Focus MK3 FL
Postów: 14
Napisał referee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prawej części zaznaczonej czerwonym niema w ogóle.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 16:16.
