#341 |
![]() Imię: Damian
Zarejestrowany: 29-06-2021
Model: Focus mk3
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 11
Przeczytałem większość postów w tym temacie, ale nie mam jasnej informacji. Szukam ACM i sync2/3. Przeszukałem allegro/olx znalazłem kilkanaście różnych numerów ACM i kilka SYNC, skąd wiadomo który ACM będzie najlepszy dla danego modelu i jaki wpływ będzie miało pozostawienie ACM z sync 2 np o nr CV4T-19C107-DE z sync3 o nr HM5T-14G370-GNG.
Czy nr IPC też jest ważny podczas szukania ACM? pozdrawiam Wysłane z mojego CPH2251 przy użyciu Tapatalka |
#342 |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
IPC nie ma znaczenia
potrzebujesz APIM, ACM, GPSM (w przzypadku S2, bo koszty pod S3 pewnie szybko ostudzą zapał zakupu), panel Masz świadomość że wiązki w aucie brak? Dziś przymierzałem "gotowca" Sync 2 do przedlifta, podłączyć wtyczki do istniejącej instalacji, włożyć i zmienić konfigurację. Ostatnio edytowane przez Antej ; 06-01-2022 o 20:23 |
#343 |
![]() Imię: Damian
Model: Focus mk3
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 11
Wiem co potrzebuje, pytanie było inne, czy ACM z APIM sync 2 będzie dobrze chodził z APIM sync 3. Te zestawy które są dostępne na allegro czy olx średnio mi się podobają. Wolę poszukac panel radia przedliftowego w kolor niż poliftowy, nawet jeśli zainstaluje sync 2 a później sync 3. Dlatego pytam o ACM.
Wysłane z mojego CPH2251 przy użyciu Tapatalka Ostatnio edytowane przez Carbonowy ; 06-01-2022 o 20:44 |
#344 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
"W drugą stronę" to nie działa niestety tak samo, bo Sync3 "nie umie" wykorzystać możliwości ustawienia w ACM predefiniowanych nastaw korektora ("pop", "rock", "mowa" itp.), co bez problemu potrafił Sync2.
#345 |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 30-05-2019
Model: Turneo connect
Silnik: 2.0 diesel
Rocznik: 2025
Postów: 11
Witam.Po przekładce sync 1 na sync 3 nie słyszę głosu rozmówcy podczas połączenia telefonicznego przez bluetooth.Poza tym wszystko działa muzyka przez bluetooth, android auto, navi, jeszcze asystent google słyszy co mówię ,ale ja go nie słyszę.Może kodowanie?
#346 | |
Postów: 9,034
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] osobiście wolę polifta, z resztą taki zestaw s2 z wiązką-leniuch mam na ukończeniu |
#347 | |
![]() Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa |
#348 | ||
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: Mondzio
Silnik: 2,0
Postów: 177
#349 | ||
Postów: 9,034
Mam leniucha z prostego radia na S2/3. Ostatnio edytowane przez Antej ; 12-01-2022 o 17:35 |
#350 | |
![]() Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
