Stary 10-01-2022, 11:55   #51
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,602
Domyślnie Odp: Dorobienie kluczyka z pilotem
Wpisz sobie nr vin swojego samochodu tutaj:
i sprawdź czy na liście jest zapis: ze zdalnym sterowaniem, nie będziesz musiał sprawdzać wersji modułu.
Włączenie procedury programowania pilota i zaprogramowanie przynajmniej jednego kasuje wszystkie zapisane wcześniej piloty.
Tryb programowania:
S P R Z E D A M :
Stary 10-01-2022, 11:59   #52
vizmor
Avatar vizmor
Zarejestrowany: 08-09-2014
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 191
Domyślnie Odp: Dorobienie kluczyka z IMMO
Dziękuję sprawdzałem na 7zap wyskakuje po win - centralny zamek. A co do kluczyka posiadam tylko jeden klucz podstawowy z niebieskimi m cyckiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie mam klucza z pilotem
Wysłane z mojego CPH2089 przy użyciu Tapatalka
vizmor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2022, 12:03   #53
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,069
Napisał vizmor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dyskusja na 20 postów żeby dowiedzieć się że NIE MA czego dopisać do auta (brak kluczyka typ jajko)
to co dwóch kluczników próbowało dopisać do centralki zamka?
Stary 10-01-2022, 12:06   #54
vizmor
Avatar vizmor
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 191
Twój kolesi próbowało dorobić kluczyk z pilotem, nie wchodził w tryb dodawania klucza, drugi dziś mówił, że nie chce zakceptowac kluczyka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zaraz sprawdzę na 7 ZSP może coś przeoczyłem. - jeżeli nawet nie ma to: czy wystarczy wymiana samego podulu?
Stary 10-01-2022, 12:09   #55
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,602
Powinny być albo 2 klucze bez pilota z takim granatowym kwadracikiem W1 lub 1 zwykły i 1 z pilotem. To jak jest tylko 1 klucz zwykły to co najwyżej można tylko uruchomić tryb programowania i tyleGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trzeba jeszcze sprawdzić dokładniej na tej stronie, gdzie wpisujesz vin czy jest zdalne sterowanie. Sam centralny zamek niczego nie wprowadza do rozwiązania problemu;0
Tak w tym modelu wymieniasz tylko moduł i wtedy sam programujesz pilot.
S P R Z E D A M :
Stary 10-01-2022, 12:18   #56
vizmor
Avatar vizmor
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 191
Sprawdziłem dokładnie niestety jest bez zdaln. Sterowania drzwi. ...
Stary 10-01-2022, 12:26   #57
Antej
Postów: 9,069
no to po zawodach, a było to wiadome praktycznie od początku, tylko kolega zaciekle bronił swojej racji
Nie przekreśla to update, ale wymaga zakupów (GEM) oraz jakiegoś pilota centralnego.
Stary 10-01-2022, 12:29   #58
vizmor
Avatar vizmor
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 191
Dziękuję wszystkie za cierpliwość zrozumienie oraz pomoc. Szukam modułu gem. Ost pytanie czy moduł z końcówką b,c,d może być każdy, oraz jak się ma to z modułem od innej wersji silnikowej diesel lub 1.4
Stary 10-01-2022, 12:30   #59
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,602
Masz wersję po lifcie, przed nie było w palecie koloru Jeans metalik.
Kup moduł 6S6T 15K600 Bx i będzie Pan zadowolonyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 10-01-2022, 12:32   #60
vizmor
Avatar vizmor
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 191
To jest jakaś krzywa wersja tego samochodu bo w nim jest radio stare jak wierza HiFi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. oraz są stare białe lamby a nie te lampy jak zaba
dorobienie kluczyka , fiesta , kluczyk
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:44.
