Stary 10-01-2022, 18:27   #91
r.worobiew
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 20-02-2016
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T
Postów: 14
Domyślnie Odp: Moduł przyczepy - Trailer Tow Module (TTM) - Instalacja/Testy
Czy aktywowałeś moduł w ustawieniach auta? O tym nic nie wspomniałeś.
r.worobiew jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2022, 18:09   #92
seliw
Zarejestrowany: 29-05-2016
Model: cmax
Witam wszystkich.
Chcę zamontować uniwersalny moduł haka sterowany po CAN.
Może mi ktoś opisać który kabel od czego jest w zielonej wtyczce?
Samochód Mondeo MK4 - mam 4 kable, chodzi mi o to który jest CAN LOW, a który CAN HIGH bo tylko tego mi brakuje.
Pozostałe kable już rozpracowałem.
seliw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2022, 09:33   #93
jerry73
Avatar jerry73
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 22-08-2013
Model: S-Max Mk2, Fiesta mk7 Silver X
Silnik: 2.0 TDCi 150KM, 1.25 82KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 315
Bardzo się napracowałeś przy rozpracowaniu kabli? A wystarczyło popatrzeć na schemat z mojego ostatniego postu. Cany masz na załączonym obrazku.
Typ Pliku: jpg Zielona_wtyczka.JPG (28.7 KB, 154 wyświetleń)
jerry73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2022, 10:22   #94
seliw
Model: cmax
Dzięki wielkie,
nie napracowałem się zbytnio,w aucie mam wszystkie kable z prawej strony, opis co do czego mam na module, miałem tylko problem który low który high, wiem że różnią się napięciami ale jakoś nie mogłem zmierzyć na aucie.
A takie dodatkowe pytanie: każdy moduł uniwersalny zadziała w każdej samochodzie z modułem can?
Głównie pytam o to czy np w fordzie sygnały po CAN są analogiczne jak np w VW? chodzi oczywiście o moduł haka. Bo szukając po necie są moduły uniwersalne ale jakby dedykowane do odpowiedniej grupy aut. Wiem że długość kabli się różni ale czy sam moduł nie mam pojęcia.
Albo zapytam konkretniej: mam taki moduł jak w miniaturce
i chce go założyć do mondeo mk4.
wiązkie mam taką
Z modułu mam kable wchodzące:
1 GND - uziemnienie
13 stały plus
2 ing - czujniki cofania??? pomarańczomy przewód istalacji z niebiesko-zielonym przewodem od modułu parkowania??? tego nie jestem pewien bo u mnie jeszcze jest jeden przewód jak na zdjęciu i wydaje mim się że to będzie właśnie od tego (szaro-fioletowy)
3 światło stop do brązowo pomarańczowy w aucie
16 can hight
17 can low
Długość kabli muszę dopasować bo są na lewą stronę auta u mnie wszystko po prawej ale to nie problem.
Ostatnio edytowane przez seliw ; 06-02-2022 o 11:01
Stary 16-02-2022, 16:47   #95
seliw
Model: cmax
Jednak wpadł oryginał:
6G9N-14B192-AC - działa w przedlifcie też, mam mondeo z 2008r. kombi.
oryginalna wiązka z sedana/hb też podejdzie do kombi tylko inaczej trochę trzeba położyć.
Forscanem aktywacja dziecinnie prosta, zaznaczenie jakie gniazdo i wszystko działa: brak przeciwmgłowego i czujniki parkowania jak podłączona przyczepa.
Stary 13-03-2022, 19:46   #96
tomek22275
Zarejestrowany: 07-12-2012
Model: Ford Mondeo
Postów: 29
Zamontowałem hak z oryginalnym modułem. Aktywowałem wszystko w forscanie. Jednak nie rozłącza czujników parkowania przy podczepionej przyczepie. Czy idzie to forscanem lub innym programem ustawić, żeby rozłączyło te czujniki gdy przyczepa jest podczepiona?
tomek22275 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2022, 10:40   #97
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Czukniki są oryginalne?
Jak jest dobrze wszystko ustawione powinno działać.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2022, 15:08   #98
tomek22275
Model: Ford Mondeo
Postów: 29
Tak, oryginalne, ale forscanie nie mogę znaleźć modułu PAM i zaznaczyć że jest hak. Czy ELM Config uda się to zrobić?
Stary 18-04-2022, 20:18   #99
PA Fomek
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 12-04-2022
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 6
Witam.
Ja przerabiałem swoje gniazdo z 7 na 13 pin. U mnie wszystko by grało gdyby na pinie 2 w module było by napięcie po stacyjce i tak się zastanawiam dlaczego nie mam, czyżby trzeba przeprogramować moduł PAM ?
Edit
podłączyłem się kabelkiem i programem Elmconfig i w zakładce 2 nie mogę zmienić opcji na gniazdo 13 pin. okienko jest nie aktywne. Moduł zainstalowany i działający pokazuje na conversie np. o spalonej żarówce. Jest opcja wybrana moduł przyczepy ale nie da się jej zmienić. ktoś coś ?
Ostatnio edytowane przez PA Fomek ; 23-04-2022 o 10:46
PA Fomek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2022, 13:08   #100
maska13h
Zarejestrowany: 21-03-2021
Model: Mondeo Mk4 / Focus Mk2
Silnik: 2,0 /1,6
Rocznik: 2013 / 2010
Witam.
Jestem na etapie podłączenia Haka zakupionego wraz z modułem uniwersalnym Quasar WH1R 13pin.
Mam problem ze światłami:
- STOP
- światło cofania
- światło przeciwmgielne
W instrukcji jest schemat jak to podłączyć ale nie do końca go rozumiem. Do czego, który kabel mam podłączyć.
Pozostałe czyli kierunek lewy i kierunek prawy oraz światła działają.
Czy znacie kolory przewodów jakie muszę Znaleźć lub czy tak samo je pomierzyć jak pozostałe? Mondeo mk4 2013 kombi. Mam zieloną wtyczkę z prawej strony bagażnika z 3 przewodami (bez masy) i chyba czarna kostkę z jednym przewodem. Szarej kostki nie widziałem ale tutaj nie jest mi potrzebna.
Może do podłączenia brakujących przewodów mogę skorzystać z zielonej kostki wpinając się w poszczególne przewody?
Hak potrzebuje tylko do bagażnika rowerowego.
Na ten moment:
- zasilanie stałe wzięte z zapalniczki podłączone przez bezpiecznik 10A (czerwony przewód z nowej wiązki)
- masa przykręcona na oczko przy prawej stronie do karoserii (biały i czarny przewód z nowej wiązki zakończony oczkiem)
- lewy kierunek podłączony do lewej lampy (żółty przewód z nowej wiązki)
- prawy kierunek z prawej lampy (zielony przewód z nowej wiązki)
- światła mijania - wpięte w lewa lampę - (brązowy przewód z nowej wiązki)
Zostaje z nowej wiązki do wpięcia:
Pomarańczowy - światła cofania
Czerwony - stop
Niebieski - przeciwmgielne
Załączam Zdjęcia z instrukcji.
Edit.
Udało mi się połączyć światło przeciwmgielne i cofania. Ale nadal mam problem ze światłem stop.
Znalazłem prawy stop i lewy oraz w zielonej kostce (w zielonej kostce to sygnał z lewego stopu).
Jak dusze na hamulec i mam włączone światła to nic się nie dzieje. Ale jak nadusze na hamulec a mam wyłączone światła to załączają się światła pozycyjne. Sprawdzałem jest podpięte Ok. Może muszę znaleźć sygnał z trzeciego stopu?
Typ Pliku: jpg C9AB031E-355C-43A3-851C-09AAB740EAB7.jpg (15.6 KB, 84 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 081632D2-4D71-4757-98E8-5066437FA5DF.jpg (13.7 KB, 78 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 23D036BE-6056-44F5-8588-9B1A62160A07.jpg (15.7 KB, 65 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 728B947F-DC86-4D3F-9F17-BDDB5C934715.jpg (15.8 KB, 58 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez maska13h ; 26-04-2022 o 21:29
maska13h jest offline   Odpowiedź z Cytatem
instalacja , przyczepa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:55.
