Stary 09-01-2022, 20:10   #5831
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
coś niepotrzebnie zakombinowałeś
Napisał RafiKWJ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondeo MK4 2010 Lift
i już wiadomo że wiązka musi być stereo
głośnik centralny na desce
sony z wyjściem na wzmacniacz i tzw. "audiophile"
w module GPS piny 5,6, i 23
to akurat żaden "GPS" tylko poprawny tor wyjścia z BT w wiązce stereo
Pytanie1:
wyjaśniłem
Wraz z NXem przestał grać głośnik centralny na desce.
przy audiophile nie jest to dziwne
Stary 10-01-2022, 09:21   #5832
RafiKWJ
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 22-04-2015
Model: Mondeo MK4 FL
Silnik: 2.0 TDCi DW10C
Postów: 26
W aucie było zwykle sony bez audiophile i głośnik centralny działał.
Wiązka stereo w mdo poloftowym, a nie było dźwięku z bt audio ani z USB, dopiero po podlaczeniu kabla aux do modułu BT/VC zaczęło.
Stąd pytanie o pajączka.
RafiKWJ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2022, 22:06   #5833
thecomedown11
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 03-05-2020
Model: Focus MK2 Fl
Silnik: 1.6 TDci
Postów: 4
Witam. Posiadam focusa mk2.5 z końca 2008 roku z radiem 6000CD oraz modułem BT/VC. Zakupiłem ostatnio radio sony 6cd i po podłączeniu okazało się, że nie działa aux oraz nie mogę się połączyć z bluetooth. Czy jest ktoś w stanie mi powiedzieć, dlaczego to nie działa oraz co powinienem zrobić. Dziękuję z góry za wskazówki lub porady Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
thecomedown11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2022, 22:16   #5834
Komorowscy
Avatar Komorowscy
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: Mondzio
Silnik: 2,0
Postów: 177
A podaj daty, które wyświetlają się po wciśnięciu klawiszy 1 i 6 w obydwu radyjkach lub daty z nalepek na ich górnych blachach.
Komorowscy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2022, 22:24   #5835
thecomedown11
Imię: Lukasz
Model: Focus MK2 Fl
Silnik: 1.6 TDci
Postów: 4
Sprawdziłem daty przed chwilą i wygląda to tak:
Sony 6CD
24.05.2007
Ford 6000CD
11.08.2008
Stary 10-01-2022, 23:08   #5836
Komorowscy
Avatar Komorowscy
Imię: Andrzej
Model: Mondzio
Silnik: 2,0
Postów: 177
A no właśnie...
Sony jest o 1 rok za stare.
Trzeba je albo zaktualizować- albo wymienić.
Najstarsze jakie u nas ruszyło (czyli pozwoliło na wyświetlenie kod dostępu do BT) - było dokładnie z 06 czerwca 2008 r.
Problem jest podobno z aktualizacją tych Sony 6CD... no ale mogę się mylić - bo my jesteśmy bardziej od kabelków.
Stary 10-01-2022, 23:30   #5837
thecomedown11
Imię: Lukasz
Model: Focus MK2 Fl
Silnik: 1.6 TDci
Postów: 4
Mam jeszcze możliwość je zwrócić, i tak tez zrobię. Dziękuje Ci bardzo za pomoc
Stary 10-01-2022, 23:34   #5838
Antej
Postów: 9,034
Niby dlaczego miałby być problem z tym Sony?
Po pierwsze BT sparowane pod 6000CD nie wymaga ponownego parowania, więc sugestia o zmienny pin nietrafiona
Po drugie każde Sony obsłuży BT stereo, problem jest BT Audio
Po trzecie aktualizacja jest niewskazana, ale jak ktoś się uprze to dla samej procedury aktualizacji nie ma znaczenia typ napędu.
Prędzej to owalne Sony 6CD ma uszkodzony AUX.
Należałoby sprawdzić przez bezpośrednie wpięcie Jack do radia.
Błędem było kupowanie awaryjnej wersji 6CD, należałoby szukać 1CD i wskazana jest wersja min. z drugiej połowy 2008r. jako bardziej rozwojowa, pod BT Audio.
Koszalin, to już kawałek drogi, ale jestem w stanie sprawdzić swoje radia i okablowania w celu weryfikacji źródła problemu.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 10-01-2022 o 23:45
Stary 11-01-2022, 00:22   #5839
thecomedown11
Imię: Lukasz
Model: Focus MK2 Fl
Silnik: 1.6 TDci
Postów: 4
Niestety o tym , że jest problem z tym radiem dowiedziałem się jakieś kilkanaście minut temu , przeczesując forum. Na oryginalnym BT Audio mi nie zależało , ponieważ mam wpięte urządzenie BT pod aux. Chciałbym jednak rozmawiać przez instalacje w aucie , zrobiłem próbę , jednak w aucie nie było nic słychać pomimo ze telefon był sparowany. A na chwila obecna nie działa ani AUX, ani rozmowy przez BT. Zależało mi jedynie na poprawie dźwięku podczas słuchania muzyki.
Stary 15-01-2022, 23:34   #5840
Ryktyk
Imię: Henryk
Zarejestrowany: 09-06-2010
Model: mondeo
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 50
Napisał michael133 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam wszystkich.
Przymierzam się do zainstalowania w swoim aucie modułu BT/VC. Przeczytałem większość tego wątku, ale nadal mam wątpliwości.
samochód: Mondeo MK4 04.2009 (Trend + GoldX)
-radio: standardowe zaokrąglone 6000CD o numerze 8S7T-18C815-AA (prod. 04.2009)
-wiązka z tyłu radia nie posiada białego i brązowego kabla, o których mowa w instrukcji pdf z 1 posta (czy są konieczne?)
-instalacje BT mam (tzn złącze nad schowkiem pasażera, kabelek do mikrofonu w podsufitce - tylko nie wiem czy nie kończy się gdzieś w słupku)
-pajączek 22 pinowy: 8G9T-14N000-CB (prod: 03.2009)
- w schowku znajduje się wejście AUX
Interesuje mnie tylko bluetooth, bez USB (czyli przyglądam się tym z numerami 48Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. Czy w powyższym układzie można zainstalować moduł bluetooth serii 7S... (7S7T-19G488-AE: bo taki mogę mieć od ręki), czy konieczny jest 8S...?
edit: czy, jeżeli moduł musi być serii 8, to czy może być 8M..., np 8M5T-19G488-AK, czy koniecznie 8S...?
2. Czy mikrofon 8M5T-19A391-AB będzie gadał z modułem 7S7T-19G488-AE, czy tylko z modułami z serii 8..?
3. Czy konieczne będzie przekrosowanie pajączka?
4. Czy konieczna będzie modyfikacja kabla idącego do złącza AUX? (rozcięcie i przepięcie).
5. Jak sprawdzić, czy moje złącze bluetooth obsługuje mono czy stereo?
6. manetka do kierunkowskazów powinna być z napisem VOICE, czy z rysunkiem mówiącej głowy?
7. jak sprawdzić czy kabel mikrofonu, który jest w podsufitce jest doprowadzony do końca (tj do pajączka lub złącza BT), bo nie mam pewnosci czy nie jest zakończony gdzieś w słupku, a nie chcę go rozbierać)
8. Czy do mojego radia jest możliwość instalacji modułu, który będzie pozwalał na strumieniowanie audio przez bluetooth, jeżeli tak to którego?
Bardzo dziękuję za pomoc, poniżej zamieszczam zdjęcia numeru radia, złączki z tyłu radia, złączki z bodułu BT oraz pajączka.
Witam Ciebie. Zauważyłem że masz identyczną instalację jak ja. Pewnie w kolejnych postach dowiem się więcej. Ale nie chcę przegapić i później nie znaleźć. Czy uporałeś się z tematem? Daj znać proszę?
Ryktyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:14.
