#11 |
Lepiej diaxem pod tylnym siedzeniem po prawej stronie wyciąć w blasze kwadrat ca 25x25 cm.
Po naprawie, przykryć płatem gumy, opuścić siedzenie, i po kłopocie. |
#12 | |
![]() Zarejestrowany: 17-09-2010
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T Pb
Postów: 172
Co moge doradzic: - najlepeij robic w 2 osoby - zabierz sie za to jak masz rezerwe - nie trzeba spuszczac paliwa - cienkie weze paliwowe sa na zlaczki - ogolnie bezproblemowo - potrzebujesz opaske okolo FI=50mm do zacisniecia z powrotem na gumowym laczeniu rury tankowania do baku (jest tam opaska metalowa ale zatrzaskowa - jednorazowa) - polecam wymiane kabla do pompy paliwa - ja planuje wymienic ten kabel (narazie oczyscilem styki i je podoginalem) - tylko czekam az jakas dobra dusza na forum namierzy FINIS tego kabla elektrycznego... w lutowanie sie nie bawilem bo w razie 'W' itp. ubezpieczalnia nie wyplaci odszkodowania a jak ktos ucierpi i znajda ze bylo lutowane to klopoty murowane...
Jak moge to pomoge... Ostatnio edytowane przez dr_hans ; 24-07-2017 o 14:03 |
#13 | |
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T Pb
Postów: 172
6G9T-14A069-BR , FINIS: 1934058
Jak moge to pomoge... |
#14 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 30-07-2020
Model: s-max
Silnik: 2.0 b
Witam, posiadam Smaxa 2010 benzyna 2.0 b rok mam problem z pompą paliwa a mianowicie nie słychać jej po przekręceniu kluczyka , sprawdziłem przewody przewody przy wytyczne (zielona ) czerwono-jakis i czarno -jakiś przekrój 2.5mm2 brak napięcie na zapłonie, mam schemat ale za chiny nie ma oznaczenia przekaźnika który R , w komorze silnika zamieniłem miejscami przekaźniki i dalej brak napięcia.
Czy wie któs który to przekaźnik lub czego szukać dalej.... Pozdrawiam wg, instrukcji przekaznik pompy nr 13 pod nogami pasażera, ale przekaźniki sa w komorze silnika. Pozdrawiam |
#15 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Bak do zrzucenia.
Po co? Dlaczego? To już sobie sam znajdź, bo Twoje auto nie jest wyjątkowe i usterka typowa. |
#16 |
![]() Imię: Paweł
Model: s-max
Silnik: 2.0 b
Dzięki kolego, podjąłem te sama decyzję i bak w dół .
Wypalony pin masowy zasilający pompę w baku. A z tym zasilaniem to kostki pomyliłem przyznaje się |
#17 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 10-02-2022
Model: S MAX
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 4
Witam. Mam problem z pompą paliwa w S-MAX 2007r 2.0 benzyna. Do kostki od pompy nie dochodzi zasilanie (dwa duże piny są od zasilania, te dwa małe to są od poziomu paliwa w zbiorniku), sprawdziłem bezpieczniki pod schowkiem pasażera i te co są w komorze silnika koło akumulatora, oraz z tyłu w bagażniku po lewej stronie. Wszystkie były w porządku. Także pozamieniałem wszystkie przekaźniki które znalazłem(nie znalazłem informacji który przekaźnik jest odpowiedzialny za sterowanie pompą) ale też to nie pomogło, napięcia nadal brak. Czy ktoś posiada schemat elektryczny i powie gdzie szukać bezpieczników i przekaźników od pompy. A może przyczyna leży gdzie indziej?
#18 |
![]() Imię: Paweł
Model: S MAX
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 4
Wyjąłem pompę ze zbiornika i podłączyłem ją na krótko pod akumulator, i jest padnięta. To ona zrobiła zwarcie na bezpieczniku ale nie wiem gdzie on jest. Sprawdzałem pod maską za filtrem powietrza i pod schowkiem tam są wszystkie bezpieczniki w porządku, czy jest jeszcze indziej?
#19 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Wg schematu powinien to być F22 w kabinie (przed pasażerem).
#20 | |
![]() Imię: Paweł
Model: S MAX
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 4
| Tagi |
| przekaźnik 30 , s-max |
