Stary 24-07-2017, 12:50   #11
salom
Domyślnie Odp: Brak napięcia na pompie paliwa - samochód kręci nie odpala
Lepiej diaxem pod tylnym siedzeniem po prawej stronie wyciąć w blasze kwadrat ca 25x25 cm.
Po naprawie, przykryć płatem gumy, opuścić siedzenie, i po kłopocie.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2017, 13:37   #12
dr_hans
Zarejestrowany: 17-09-2010
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T Pb
Postów: 172
Napisał lobuz123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dużo zabawy ze sciagnieciem baku ? Komplet kluczy posiadam i kanał również. Kiedyś ktoś opisywał jak zdjąć chyba w mondeo ale nie mogę znaleźć tematu. Obawy mam z wezykami czy wlewem moze tam sa jakies opaski potrzebny jakis specjalny klucz ?
Mam podobne objawy odpala jak chce, luzu zaworowe sprawdzone, przepystnica czysta, aku naladowane.
Za pierwszym razem kręci i kręci ale nie odpali ale za drugim odpala. Wstyd trochę pod praca czy pod sklepem kręcić bezmyślnie.
Jak masz narzedzia itp. to nie ma tragedii - w 3 osoby ogarnelismy to w 1h (w tym spuszczenie 60L paliwa)...
Co moge doradzic:
- najlepeij robic w 2 osoby
- zabierz sie za to jak masz rezerwe - nie trzeba spuszczac paliwa
- cienkie weze paliwowe sa na zlaczki - ogolnie bezproblemowo
- potrzebujesz opaske okolo FI=50mm do zacisniecia z powrotem na gumowym laczeniu rury tankowania do baku (jest tam opaska metalowa ale zatrzaskowa - jednorazowa)
- polecam wymiane kabla do pompy paliwa - ja planuje wymienic ten kabel (narazie oczyscilem styki i je podoginalem) - tylko czekam az jakas dobra dusza na forum namierzy FINIS tego kabla elektrycznego... w lutowanie sie nie bawilem bo w razie 'W' itp. ubezpieczalnia nie wyplaci odszkodowania a jak ktos ucierpi i znajda ze bylo lutowane to klopoty murowane...
Jak moge to pomoge...
Ostatnio edytowane przez dr_hans ; 24-07-2017 o 14:03
dr_hans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2017, 22:55   #13
dr_hans
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T Pb
Postów: 172
Napisał dr_hans Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolega SRS pomogl oto numery:
6G9T-14A069-BR , FINIS: 1934058
Stary 11-01-2022, 06:56   #14
pawelo220v
Zarejestrowany: 30-07-2020
Model: s-max
Silnik: 2.0 b
Domyślnie Przekaznik pompy paliwa , brak zasilania na pompie
Witam, posiadam Smaxa 2010 benzyna 2.0 b rok mam problem z pompą paliwa a mianowicie nie słychać jej po przekręceniu kluczyka , sprawdziłem przewody przewody przy wytyczne (zielona ) czerwono-jakis i czarno -jakiś przekrój 2.5mm2 brak napięcie na zapłonie, mam schemat ale za chiny nie ma oznaczenia przekaźnika który R , w komorze silnika zamieniłem miejscami przekaźniki i dalej brak napięcia.
Czy wie któs który to przekaźnik lub czego szukać dalej....
wg, instrukcji przekaznik pompy nr 13 pod nogami pasażera, ale przekaźniki sa w komorze silnika.
pawelo220v jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2022, 13:49   #15
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Domyślnie Odp: Przekaznik pompy paliwa , brak zasilania na pompie
Bak do zrzucenia.
Po co? Dlaczego? To już sobie sam znajdź, bo Twoje auto nie jest wyjątkowe i usterka typowa.
Stary 11-01-2022, 16:32   #16
pawelo220v
Model: s-max
Silnik: 2.0 b
Dzięki kolego, podjąłem te sama decyzję i bak w dół .
Wypalony pin masowy zasilający pompę w baku.
A z tym zasilaniem to kostki pomyliłem�� przyznaje się��
Stary 11-05-2023, 08:31   #17
_Pablo_
Zarejestrowany: 10-02-2022
Model: S MAX
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 4
Domyślnie Zasilanie pompy paliwa
Witam. Mam problem z pompą paliwa w S-MAX 2007r 2.0 benzyna. Do kostki od pompy nie dochodzi zasilanie (dwa duże piny są od zasilania, te dwa małe to są od poziomu paliwa w zbiorniku), sprawdziłem bezpieczniki pod schowkiem pasażera i te co są w komorze silnika koło akumulatora, oraz z tyłu w bagażniku po lewej stronie. Wszystkie były w porządku. Także pozamieniałem wszystkie przekaźniki które znalazłem(nie znalazłem informacji który przekaźnik jest odpowiedzialny za sterowanie pompą) ale też to nie pomogło, napięcia nadal brak. Czy ktoś posiada schemat elektryczny i powie gdzie szukać bezpieczników i przekaźników od pompy. A może przyczyna leży gdzie indziej?
_Pablo_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2023, 18:15   #18
_Pablo_
Model: S MAX
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 4
Wyjąłem pompę ze zbiornika i podłączyłem ją na krótko pod akumulator, i jest padnięta. To ona zrobiła zwarcie na bezpieczniku ale nie wiem gdzie on jest. Sprawdzałem pod maską za filtrem powietrza i pod schowkiem tam są wszystkie bezpieczniki w porządku, czy jest jeszcze indziej?
Stary 11-05-2023, 19:43   #19
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,302
Wg schematu powinien to być F22 w kabinie (przed pasażerem).
Stary 12-05-2023, 17:20   #20
_Pablo_
Model: S MAX
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 4
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W zależności na który schemat się patrzy😁. Bo mnie pod f22 jest bezpiecznik 5A i raczej to nie jest ten bezpiecznik
przekaźnik 30 , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:56.
