Stary 26-07-2021, 15:43   #71
Krzysztof51
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2021
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 4
Domyślnie Odp: Usterka układu wspomagania kierownicy
1.6 150km ecoboost. Czasami podczas odpalania słyszę jak silnik wspomagania próbuje wystartować i kierownica jest sztywna. Po 10s wywala awaria elektrycznego wspomagania serwis. Po ponownym uruchomieniu silnika błąd znika a wspomaganie działa ideolo. Jak już pisałem auto stało u mechanika, który sprawdzał okablowanie akumulator i ladowanie tak jak radzili we wcześniejszych postach. Regenerowane maglownice z silnikiem chodzą od 1 do 1,5k. I teraz szukam jakiegoś dobrego eksperta najlepiej z polecenia
Krzysztof51 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2021, 18:05   #72
MajorMP
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 12-06-2021
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 4
Domyślnie Awaria wspomagania kierownicy
Dzisiaj wyskoczyła mi awaria wspomagania kierownicy, po ponownym odpaleniu auta wszystko wróciło do normy, w forscanie pokazuje mi takie błędy, dodam że maglownica była regenerowana jeszcze w marcu.
Co mogę odczytać z tych błędów? Pozdrawiam
Typ Pliku: jpg IMG_20210812_191934.jpg (99.1 KB, 163 wyświetleń)
MajorMP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2021, 13:23   #73
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,412
Domyślnie Odp: Awaria wspomagania kierownicy
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2021, 11:37   #74
Kierownik_
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 23-06-2021
Silnik: 1.6 tdci
identyczny problem, znacie jakiegoś elektromagika w Poznaniu?
Kierownik_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2021, 14:04   #75
T_Send
Zarejestrowany: 03-02-2020
Model: Focus 3
Silnik: 1,6 TDCi
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] udało Ci się coś wskórać?
Też szukam rozwiązania w Łodzi na ten sam problem.
T_Send jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2021, 01:57   #76
Wicol
Imię: Wincenty
Zarejestrowany: 28-10-2018
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 14
Napisał Kierownik_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja dałem do przezmierowa , autowspomaganie , 1500zl za zdjecie wspomagania, naprawę, założenie, i Klibracje. gwarancja rok . Pan powiedział że silnik padł ale to już jego interes co było...
Wicol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2021, 15:44   #77
cobramar
Zarejestrowany: 16-08-2014
Silnik: 1.6 duratec
Macie sprawdzony serwis który usunie mi taką usterkę, gdzieś na śląsku.
cobramar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2021, 13:22   #78
cobramar
Silnik: 1.6 duratec
Napisał Natiew Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam ,no to i mnie spotkal ten problem?po sporadycznych komunikatach [usterka spomagania kierownicy]od ok trzech lat nastapił calkowity jego brak.Przeszukiwanie na forum w koncu tel do Forda i diagnoza telefoniczna MAGLOWNICA koszt 5.200 zł.Po poszukiwaniu mechanika z regionu szukali maglownicy o tych samych nr bez skutku .Finał jest taki ze dostałem namiary na gościa który zajmuje sie tymi problemami i autko sprawne koszt naprawy 480 zł Wiem tylko tyle ze przelutował jakieś płytki powodem ich wypalenia było za wysokie ładowanie altelnatora .Jeśli maglownica nie jest uszkodzona mechanicznie to naprawa polega na naprawie sil elektr ponoc nierozbieralnego. Może taki problem wystapił tylko w moim przypadku ,ale poo jego słowach jest to częsta wada w tych modelach dot. ford szczegulnie rocznik 2011 i w wiekszości przypadkach naprawa wygląda własnie w ten sposób
Cześć,
możesz podać namiar na tego specmajstra który zrobił serwis wspomagania, czy od tej pory wszystko działa jak należy?
Bump:
Napisał stukov Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie problem został rozwiązany. Generalnie objawy jak u większości osób, które wypowiadały się w tym wątku. Focus mk3, 2011, chwilowo znikające wspomaganie po zapłonie aż w końcu straciłem je na stałe. Pomogło wgranie nowego sterownika do wspomagania. Mój serwis ściągnął ten sterownik od ASO. Koszt naprawy 380 zł.
Edit:
Przedwczesna była moja radość -miesiąc podziałało. Samochód znów w warsztacie - tym razem wgranie ponownie sterownika nie pomaga.
Zastanawia mnie gdzie może być przyczyna, bo to ewidentnie wygląda na elektronikę, a nie problem mechaniczny.
Czy ktoś z Was bawił się dalszą diagnostykę? Może jakieś zimne luty?
I jak rozwiązałeś problem ze wspomaganiem?
Stary 28-11-2021, 22:01   #79
adam_sz
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-11-2021
Silnik: 1,6
Witam.
Niestety w moim focusie 1,6 benzyna 125 km przebieg 80 tys. km dwa dni temu pierwszy raz wyświetlił się komunikat o awarii wspomagania po odpaleniu silnika. Po ponownym rozruchu problem zniknął. Gdy dzisiaj odpalałem samochód to za pierwszym razem odczekałem 15-20 sekund po zapaleniu silnika i słyszałem chyba dźwięk silnika wspomagania a po chwili wyświetlił się komunikat o błędzie i wspomagania nie było. Po ponownym rozruchu problem zniknął.
Przeczytałem cały temat i mam pytanie czy jest ktoś z woj. lubelskiego kto ogarniał ten problem.
I jak to najlepiej i w rozsądnych pieniądzach ogarnąć?
adam_sz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2022, 18:17   #80
Endriu1200
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-01-2022
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 Tdci
problem taki sam jak u wszystkich (Focus 1.6 diesel 115km, 2011), błąd wspomagania pojawiał się co jakiś czas, ale przy ponownym zapłonie znikał, trwało to 3 miesiące. Od wczoraj wspomaganie przestało działać, błąd U3000:53-C8. Macie kogoś sprawdzonego w okolicach Wrocławia lub w południowej wielkopolsce (elektryk na początek, ale pewnie od maglownicy też by się przydał)?
Endriu1200 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 15:28.
