Stary 12-01-2022, 01:07   #11
pawk
Zarejestrowany: 17-07-2019
Model: Focus Titanium 2020.25
Silnik: 1.0 Ecoboost 125
Postów: 34
Domyślnie Odp: Wyciąganie akumulatora
Chciałbym nie przesadzać, serio. Wszystko było trywialne poza właśnie odłączeniem obudowy. Nie wiem, może jest jakiś łatwy sposób na który nie wpadłem, albo mam dwie lewe ręce, ale ledwo dałem radę powciskać równocześnie te zapadki.
pawk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2022, 07:43   #12
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST/Focus Active
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,555
Instrukcja wyjęcia akku
Wysłane z mojego YAL-L21 przy użyciu Tapatalka
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /FullAlarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seat
Ostatnio edytowane przez arturek ; 04-06-2024 o 20:22
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2022, 15:34   #13
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 855
Pytanko odnośnie obudowy aku - czy po wyjęciu aku macie wodę?, po mimo że mam obie górne osłony jakoś dostaje się woda, nie dużo ale śruby już korodują i teraz nie wiem czy to wina deszczu czy mycia karcherem.
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2022, 16:54   #14
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Napisał clubGRANT Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
po mimo że mam obie górne osłony jakoś dostaje się woda, .
Sprawdzi 2 klips od prawej, który łączy górna i dolna osłonę podszybia koło uszczelki.
Stary 17-01-2022, 21:15   #15
-STefan
Imię: Stefan
Zarejestrowany: 07-02-2020
Model: Focus ST
Silnik: 2.3
Postów: 72
Też mnie czeka wyciąganie aku - czy jeśli auto będzie bez aku przez dobę to coś poza zegarkiem trzeba będzie na nowo ustawiać?
Bump:
-STefan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2022, 22:16   #16
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,423
Czasem potrafią się zresetować niektóre ustawienia SYNCa.
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2022, 22:32   #17
pawk
Postów: 34
Napisał tombalt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja odłączyłem obudowę w innym miejscu, przy samej obudowie. Tak czy tak do dupy jest to rozwiązane.
Bump:
Napisał -STefan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
U mnie zegarek się przestawił, ale sam się ustawił dość szybko. Żadna z szyb się nie chciała otworzyć przy pierwszej jeździe, przy drugiej już działały bez potrzeby programowania. Poza tym nic się nie zresetowało.
Stary 17-01-2022, 23:36   #18
michałek
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 558
Napisał pawk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Resetuje się kilka rzeczy ale nie ma paniki, kilka razy odłączałem aku. bo coś robiłem. Pierwsze co zauważyłem to brak linii skrętnych w kamerze, kilka kilometrów trzeb przejechać żeby kolumna kierownicy się skalibrowała.
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2
michałek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2022, 07:06   #19
Waterspoon
Zablokowany
Zarejestrowany: 06-02-2021
Model: Focus Turnier
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 356
Aby nic się nie resetowało wystarczy na podtrzymanie podłączyć nawet przez przewody rozruchowe inny akumulator.
Waterspoon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2022, 21:42   #20
-STefan
Imię: Stefan
Model: Focus ST
Silnik: 2.3
Postów: 72
Dzięki Panowie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 01:41.
