17-12-2021, 12:04 | #11 |
Zarejestrowany: 25-03-2018
Model: Focus MK2
Silnik: 1,8 DURATEC
Postów: 67
Odp: Hałas od strony rozrządu na jałowym po wymianie rozrządu i p. wody. 1.5 eb
Ściągnij pasek, odpal, przynajmniej będziesz wiedział czy to osprzęt czy rozrząd.
13-01-2022, 11:15 | #12 |
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: FF 3.5
Silnik: 1.5eb 150ps
Postów: 25
Mam aktualizację po wizycie w warsztacie:
Pasek osprzętu zdjęty, słychać dalej - to nie pompa wody. Mechanik rozebrał rozrząd i żadnych nieprawidłowości nie zauważył. Nie da się za mocno napiąć rozrządu w tym silniku bo przy montażu napinacz jest blokowany a następnie jest uwalniana sprężyna która go dociska i tyle, nic się ręcznie nie robi. W skrócie: jeździć, obserwować, powinien się ułożyć. Ehhh... |
13-01-2022, 15:54 | #13 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
A nie mogł ci już założyć choć nowego paska rolki i napinacza ? jak to ocenił, w rękach ?
13-01-2022, 18:21 | #14 |
Imię: Kazimierz
Zarejestrowany: 10-08-2021
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0eb
Postów: 36
To może ja dołożę swoje - choć nierozwiązane. Identyczna sytuacja jak Twoja tylko silnik starszy (1.6ecoboost). Przed wymianą rozrządu, galante, cisza jak makiem zasiał. Po wymianie rozrządu, samochód chodził na ssaniu, wszystko cacy. Zajeżdżam do domu i słyszę chroboczący dźwięk z okolic rozrządu. Męczyłem mechanika aby to sprawdził, rozebrał rozrząd, ustawiony był prawidłowo. Również części oryginalne FoMoCo. Po około 2tys km. pęknięty blok. Ja u siebie jeszcze się nie dowiedziałem a w zasadzie dopiero na to wpadłem, że to mogła być przyczyna. Bo jak wszyscy wiemy wskaźnik temp. cieczy tutaj za wiele nam nie pomoże. Blok dopiero dzisiaj wrócił, mechanik bierze się za niego od poniedziałku. Zadzwonię jutro i przekażę, żeby zerknął na pompę wody
13-01-2022, 18:41 | #15 | |
Postów: 8,558
gorzej jak rozrząd grzechoce bo rolka nie ten tego.... ale że pęka blok to wiemy. i trzeba ścisnąć jaja i wymienić forda na lexusa albo brnąć w dal |
13-01-2022, 18:59 | #16 | |
Imię: D
Zarejestrowany: 12-03-2019
Model: Ford Focus Mk3 Kombi
Silnik: EcoBoost 1.5 150KM
Postów: 54
14-01-2022, 09:36 | #17 | |
Model: FF 3.5
Silnik: 1.5eb 150ps
Postów: 25
14-01-2022, 12:42 | #18 |
Zarejestrowany: 11-02-2016
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 EB @ 207KM/318Nm + LPG
Postów: 196
a nie masz gdzieś starych gratów żeby ewentualnie rolki podmienić i sprawdzić czy dalej będzie hałasować? bo to wg. mnie normalne nie jest i podejrzewam że któraś z nowych części, rolka, może napinacz, a może pompa jest wadliwa i dlatego się tłucze... jak byś podmienił na stare i by się okazało że będzie cisza, to trzeba nowe reklamować i tyle. Teraz taka jakość że czasem nowe gorsze od tego starego co się wymienia...
14-01-2022, 17:29 | #19 | |
Postów: 8,558
16-01-2022, 07:33 | #20 |
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
Koła zmiennych faz ok ?
